    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: controleur de charge HS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2261542" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: controleur de charge HS</description>
    <pubDate>Thu, 21 May 2020 19:05:08 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 21 May 2020 19:05:08 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean pierre B.</title>
  <dc:creator>jean pierre B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;c&amp;#39;est tout bon, en effet les batteries rechargées font fonctionner l&amp;#39;ensemble avec mon ancien contrôleur de charge. J&amp;#39;ai élagué quelques branches car même si il fait tout le temps beau en Bretagne les branches pouvaient sans doute gêner. J&amp;#39;ai contacté la boutique Somfy j&amp;#39;attends la réponse, entre temps si quelqu&amp;#39;un est intéressé par un contrôleur n&amp;#39;hésitez pas. &lt;br /&gt;Merci de vos conseils. &lt;br /&gt;Jp Beau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5608519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5608519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5608519</guid>
  <fb20:id>5608519</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14621380</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2261542</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;mon portail fonctionne en mode batterie simple avec un vantail puis l&amp;#39;autre et le feu orange ne s&amp;#39;allume plus. Normalement il est en solaire. Les voyant sur le boitier solaire sont fixes avec des batteries neuves, un vert fixe et un orange fixe. Les batteries sont neuves avec 24V mesurées, par contre moins de 10V coté moteur. Le contrôleur a peut être eu du mal à encaisser les pauvres 2 minutes de soleil depuis les 6 derniers mois en Bretagne? Je ne retrouve pas la facture d&amp;#39;achat de ce boitier mais je vous joins une photo du modèle connecté. Connaissant votre efficacité je reste optimiste quant à la résolution du problème. A bientôt Mr Beau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra voir avec la boutique Somfy, mais je doute que vous soyez dans vos droits de rétractation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2020 08:49:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5604533</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5604533" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5604533</guid>
  <fb20:id>5604533</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;je suis en train de les gonfler à bloc. je vais songer à élaguer autour du panneau solaire car en effet le soleil étant bien plus haut je ne dois pas avoir assez de soleil direct. C&amp;#39;est dommage que les voyants soient fixes alors que la tension est sous la valeur minimale. Il devrait s&amp;#39;éteindre. Je vais faire le test jeudi si il s’avère que c&amp;#39;étaient les batteries déchargées la cause de mon problème pourrais je renvoyer le contrôleur acheté à tord si mon ancien fonctionne?&lt;br /&gt;Encore merci pour votre aide et précieux conseils.&lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;br /&gt;Jean-Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 16:57:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5599185</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5599185" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5599185</guid>
  <fb20:id>5599185</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le rôle du contrôleur de charge de ne pas laisser passer la tension lorsque la tension des batterie est inférieur à 24V DC, la différence est donc normale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que vos batteries ne sont donc pas suffisamment chargée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 13:44:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5598288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5598288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5598288</guid>
  <fb20:id>5598288</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ma premiere reponse n est pas passee. Je vous remerciais et vous disais que j avais 22.5V a l entree batterie et 3V a la sortie moteur. Est ce normal d avoir cette difference de tension?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Jean Pierre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 12:59:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595358</guid>
  <fb20:id>5595358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;De plus les voyants sont bien fixes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 12:57:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595354</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595354" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595354</guid>
  <fb20:id>5595354</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je vais les recharger et je reessaierai jeudi.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 12:56:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595350</guid>
  <fb20:id>5595350</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci de votre reponse rapide.&lt;br /&gt;Je viens de mesurer. La je suis a 21.2V mais toujours rien cote moteur. Est ce normale de ne pas avoir la meme tension a l&amp;#39;entrée batterie et a la sortie moteur?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 12:55:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595347</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595347" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595347</guid>
  <fb20:id>5595347</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;Je pense que le nouveau contrôleur a le même soucis que le premier.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce serait bien surprenant !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec 9 V par batterie, soit elles sont à plat, soit défectueuses.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites des essais après avoir rechargé les batteries avec un chargeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 10:09:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595031</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595031" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5595031</guid>
  <fb20:id>5595031</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Nouveau controleur installe et probleme identique.&lt;br /&gt;2 voyants fixes&lt;br /&gt;9V a chaque batterie.&lt;br /&gt;18V aux 2 batteries.&lt;br /&gt;18v a l entree batterie sur le controleur.&lt;br /&gt;5V a la sortie moteur.&lt;br /&gt;Je pense que le nouveau controleur a le meme soucis que le premier.&lt;br /&gt;Pouvez vous me confirmer la chose et me renvoyer si c est le cas un nouveau controleur.&lt;br /&gt;C est assez urgent.&lt;br /&gt;Merci d avance.&lt;br /&gt;Mr Beau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 08:22:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5594842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5594842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5594842</guid>
  <fb20:id>5594842</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour. J ai pu passer la commande hier. J espere que ca résoudra le probleme. Je ne manquerai de vous le dire. Vos services Sav et forum sont d une efficacite redoutable.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Mr Beau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 08:30:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5537550</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5537550" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5537550</guid>
  <fb20:id>5537550</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nos activités ont repris partiellement depuis hier avec la possibilité de commander de nouveau sur notre boutique en ligne. Concernant le délais de livraison d&amp;#39;habituellement 4 jours ouvrés maximum, il se peut qu&amp;#39;il soit légèrement rallongé compte tenu de la situation actuelle.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 08:24:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5537523</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5537523" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5537523</guid>
  <fb20:id>5537523</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai pu reprendre les mesures et en effet le problème vient du contrôleur de charge mais actuellement les livraisons ne sont pas accessibles sur votre site. Mon portail est donc inopérant. N&amp;#39;est il vraiment pas possible de m’expédier un régulateur avant la fin du confinement....?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 09:14:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5523512</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5523512" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5523512</guid>
  <fb20:id>5523512</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Contrôleur de charge soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 09:29:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5393113</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5393113" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5393113</guid>
  <fb20:id>5393113</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour cette reponse. &lt;br /&gt;La motorisation est une evolvia 400.&lt;br /&gt;Borne batterie j ai plus de 24V&lt;br /&gt;Et borne moteur moins de 10v cote controleur et idem cote boitier électronique du moteur car c est le meme cable donc meme tension. Pendant les essais ca ne change en rien les valeurs car il fonctionne sur la batterie de secours. Je pense que le controleur recoit le courant mais ne le delivre pas au boitier electronique. Merci de votre aide.&lt;br /&gt;Mr Beau&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 16 Mar 2020 05:47:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5389555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5389555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5389555</guid>
  <fb20:id>5389555</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut la différence entre les mesures.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut mesurer à chaque extrémité du câble moteur, sur les bornes 3 et sur la connexion au boîtier de la motorisation.&lt;br /&gt;Quelle motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez tester le contrôleur en débranchant un moteur du boîtier et en faisant toucher ses fils sur les bornes 3 du contrôleur, avec une petite rallonge si nécessaire.&lt;br /&gt;Inversez les fils pour changer de sens de rotation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez mesurer la tension sur les fils coté moteur et coté contrôleur , à vide et en charge pendant les essais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 15 Mar 2020 19:43:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5389246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5389246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2261542-controleur-charge-hs/answers/5389246</guid>
  <fb20:id>5389246</fb20:id>
