    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pose evolvia 400</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2262998" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pose evolvia 400</description>
    <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 08:44:37 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 17 Mar 2020 08:44:37 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le S200 n&amp;#39;a pas le même entraxe pilier/axe bras.&lt;br /&gt;Donc les cotes A de l&amp;#39;un et de l&amp;#39;autre ne sont pas en rapport.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les fixations au pilier ont un entraxe identiques, vérifiez tout de même que le moteur une fois posé, le bras horizontal arrive bien à la même hauteur que l&amp;#39;ancienne patte de fixation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il est probable que celle-ci n&amp;#39;aura pas les mêmes perçages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La pose de votre Elvovia n&amp;#39;a pas de pb dans cette config, veillez à bien respecter la tension des bras lors de la pose des pattes aux piliers (repère flèche).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attention aussi à limiter l&amp;#39;ouverture à maxi 90°.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne installation et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2262998-pose-evolvia-400/answers/5392949</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2262998-pose-evolvia-400/answers/5392949" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2262998-pose-evolvia-400/answers/5392949</guid>
  <fb20:id>5392949</fb20:id>
  <fb20:question-id>2262998</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Actuellement en possession d&amp;#39;un vieux passeo s200 montrant des signes de faiblesse j&amp;#39;ai décidé de le remplacer en lieux et place par un evolvia 400. En prenant la cote A pour l&amp;#39;installation afin de vérifier je m&amp;#39;aperçois que celle ci est légèrement supérieure à 25 (environ 26/27). Comme le passeo s200 a assurée son service pendant plus de 15 ans pensez vous que je doive modifier l&amp;#39;installation pour avoir une cote A à 25 comme indiqué ou puis poursuivre mon remplacement en lieux et place sans modification ? En vous remerciant par avance pour votre aide précieuse . Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de l&amp;#39;installation actuelle en position ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et en position fermée avec vue du bras par rapport à l&amp;#39;angle du pilier .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 08:39:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2262998-pose-evolvia-400/answers/5392933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2262998-pose-evolvia-400/answers/5392933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2262998-pose-evolvia-400/answers/5392933</guid>
  <fb20:id>5392933</fb20:id>
