    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur SLIDYMOOVE 600 ne fonctionne pas. Comment vérifie t-on l&#39;alimention du moteur ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2263539" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: moteur SLIDYMOOVE 600 ne fonctionne pas. Comment vérifie t-on l&#39;alimention du moteur ?</description>
    <pubDate>Mon, 30 Dec 2024 14:57:13 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 30 Dec 2024 14:57:13 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez vous nous faire parvenir une vidéo de votre motorisation en fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De quand date l&amp;#39;installation et l&amp;#39;achat de votre motorisation ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quentin&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/8950406</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/8950406" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/8950406</guid>
  <fb20:id>8950406</fb20:id>
  <fb20:question-id>2263539</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, Le moteur ne fonctionne plus avec l&amp;#39;alimentation secteur. Tous les voyants sont éteints. Après avoir appuyé 2s sur le voyant &amp;quot;réveiller l&amp;#39;électronique&amp;quot;, le voyant (on off) clignote plusieurs fois puis s&amp;#39;éteint.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié l&amp;#39;alimentation du visiophone connecté avec et il fonctionne.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Brice M.</title>
  <dc:creator>Brice M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai un problème avec mon slidymoov 600.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait une raz mais au moment de faire l&amp;#39;auto apprentissage il fait avant arrière sur place et impossible de mettre le portail en manuel, le débrayage et bloqué&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Dec 2024 12:36:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/8949621</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/8949621" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/8949621</guid>
  <fb20:id>8949621</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20090279</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yves,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 17 Apr 2024 08:39:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/8653448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/8653448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/8653448</guid>
  <fb20:id>8653448</fb20:id>
  <title>Réponse de Yves L.</title>
  <dc:creator>Yves L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même problème.&lt;br /&gt;Mon moteur est bien alimenté en 220. lorsque la batterie est branchée et que j&amp;#39;appuie sur le bouton de l&amp;#39;électronique de commande le voyant clignote. Et si j&amp;#39;appuie sur la télécommande le moteur tourne, au ralenti (batterie).&lt;br /&gt;Si je débranche la batterie en ayant du 220 rien ne se passe.?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 13 Apr 2024 15:43:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/8649226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/8649226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/8649226</guid>
  <fb20:id>8649226</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19800762</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Boitier électronique soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 12:38:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5412620</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5412620" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5412620</guid>
  <fb20:id>5412620</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14925098</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8be4aedd2a2858d1/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Michel M.</title>
  <dc:creator>Michel M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour François, j&amp;#39;ai pu tester l&amp;#39;alimentation du moteur c&amp;#39;est OK mais aucun voyant ne s&amp;#39;allume.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 18:01:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5406350</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5406350" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5406350</guid>
  <fb20:id>5406350</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14951446</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai rebranché le moteur. Contrairement à la dernière fois, je n&amp;#39;ai aucun voyant qui s&amp;#39;allume même lorsque je fais &amp;quot;réveil de l&amp;#39;électronique&amp;quot;.&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;ai pas pu débrancher la batterie car la connexion force et j&amp;#39;ai peur de la casser.&lt;br /&gt;Je ne possède aucun moyen de vérifier l&amp;#39;alimentation 230V. Avec ce confinement je ne peux pas m&amp;#39;en procurer.&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 15:15:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5405571</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5405571" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5405571</guid>
  <fb20:id>5405571</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous reconnecter le moteur, le connecteur BATT doit être débranché. Si vous n&#39;avez pas de voyant à ce stade vérifiez votre alimentation 230V.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;u&gt;Le voyant devrait être fixe ou clignoter un nombre de fois différent:&lt;/u&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 20px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;NON&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 40px;&quot;&gt;Recontacter moi ici, nous passerons en privé pour que je prenne vos coordonnées.&lt;/p&gt;&lt;p style=&quot;margin-left: 20px;&quot;&gt;&lt;strong&gt;OUI&lt;/strong&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Effectuer la manipulation suivante (Mémorisation de la télécommande):&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;
&lt;li&gt;Plaquer la télécommande sur la cible du boitier.&lt;/li&gt;
&lt;li&gt;Faire une impulsion sur la touche pour ouverture portail&lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Le voyant Radio doit s&#39;allumer brièvement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant essayez d&#39;effectuer la manipulation pour effacer les réglages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le &quot;reset&quot; fonctionne, je vous joins une vidéo pour l’auto-apprentissage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/BjFTXQj-gkM?t=342&quot;&gt;https://youtu.be/BjFTXQj-gkM?t=342&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;br&gt;&lt;a href=&quot;https://youtu.be/BjFTXQj-gkM?t=342&quot;&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 09:09:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5403598</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5403598" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5403598</guid>
  <fb20:id>5403598</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour François, &lt;br /&gt;merci pour conseils. J&amp;#39;ai suivi vos instructions. En fait quand je réveille l&amp;#39;électronique, c&amp;#39;est le voyant P1 qui est vert. Le bouton power clignote rouge toutes les 2s pendant 5mn. J&amp;#39;ai déconnecté toutes les bornes. Quand je veux effecer les réglages le voyant &amp;quot;30s&amp;quot; ne clignote pas ni le voyant &amp;quot;reset&amp;quot;.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 15:09:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5401623</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5401623" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5401623</guid>
  <fb20:id>5401623</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur votre motorisation, le voyant Power clignotant une fois indique un fonctionnement sur la batterie. Le voyant Reset est-il toujours vert suite à votre dernier essai?&lt;/p&gt;&lt;p&gt; Pouvez vous déconnecter la totalité des accessoires connecter sur votre boîtier et ne garder que le 230V. C&#39;est-à-dire que les bornes 1 à 15 soient non connectées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faite la manipulation suivante&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/247/af/d04de5bf6a6a519afb791461e3c6705050b-Screenshot_2020-03-18_5138230A001_SLIDYMOOVE_600_pdf_-_5138230aslidymoove_600-fr_pdf_1_.png?01cb60&quot; data-id=&quot;5e724dbf5bd5440a92a2203d&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Procéder ensuite à l&#39;enregistrement de votre commande et faite l&#39;auto apprentissage. Toujours sans les accessoires.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le comportement du portail a-t-il changé?&lt;br&gt; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste à votre écoute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 07:37:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5399303</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5399303" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5399303</guid>
  <fb20:id>5399303</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est un SLIDYMOOVE 600. Le voyant &amp;quot;on off&amp;quot; clignote toutes les secondes pendant 5mn.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai coupé le courant pendant une minute et je l&amp;#39;ai remis mais le moteur ne fonctionne toujours pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 16:01:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5398107</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5398107" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5398107</guid>
  <fb20:id>5398107</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;133 fois, c&amp;#39;est un record !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mais est-ce en continu ou avec des pauses de 2 secondes environ ?&lt;br /&gt;S&amp;#39;il y a des pauses, combien de clignotements entre les pauses ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il y a une batterie, débranchez-la et ne la rebranchez pas.&lt;br /&gt;Coupez le courant 1 minute et remettez-le.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement a-t-il changé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;(je me suis trompé, c&amp;#39;est bien un Slidymoove ?)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 21:55:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5395706</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5395706" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5395706</guid>
  <fb20:id>5395706</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy C. et merci pour votre réponse. &lt;br /&gt;Le visiophone n&amp;#39;est pas branché au Freevia.&lt;br /&gt;Le voyant (on off) clignote 133 fois avant de s&amp;#39;éteindre et le voyant &amp;quot;reset&amp;quot; est vert.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Freevia aura 3 ans en Juillet.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 20:32:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5395616</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5395616" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5395616</guid>
  <fb20:id>5395616</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez le visiophone du boîtier du Freevia et essayez le Freevia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;le voyant (on off) clignote plusieurs fois&amp;quot;&amp;quot;&amp;quot;&lt;br /&gt;Combien de fois ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du Freevia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Mar 2020 15:58:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5394758</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5394758" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2263539-moteur-slidymoove-600-fonctionne-verifie-alimention-moteur/answers/5394758</guid>
  <fb20:id>5394758</fb20:id>
