    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur porte garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2264116" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Détecteur porte garage ?</description>
    <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 21:11:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 23 Mar 2020 21:11:56 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de frederic F.</title>
  <dc:creator>frederic F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt;effectivement je confirme en rallongeant le câble et en positionnant le capteur a environ 2 m , le détecteur fonctionne très bien . Pour info il n&amp;#39;est pas installé dans un garage avec véhicule , non loin de la centrale mais effectivement trop près du sol . bon a savoir et a partager . Merci Jean Luc .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5414633</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5414633" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5414633</guid>
  <fb20:id>5414633</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7116433</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2264116</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour mon détecteur me signal régulièrement la porte ouverte alors que c&amp;#39;est bien fermé. le test du détecteur est ok a chaque mouvement mais pas dans mon alarme prtoexiom. je dois mette en pause l&amp;#39;élément pour qu il refonctionne quelque temps. je vois dans les forum que je ne suis pas le seul dans ce cas  avez vous une solution : ps mon détecteur est neuf&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir&lt;br /&gt; concernant l installation de l aiment je suis certain du bon fonctionnement , a chaque ouverture et fermeture le voyant s&amp;#39;allume bien en mode test.&lt;br /&gt; je suis en revanche obliger de mettre en pose ou renouer l élément dans l interface web en installateur pour que l élément soit vu fermé , et a l ouverture l alarme se déclenche normalement . très curieux . je vais tentent de rallongé le câble demain comme me le préconise Jean Luc.   A suivre en espérant trouver la solution , je ne conçois pas de me connecter tout les soirs pour supprimer le défaut .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 19:57:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5406585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5406585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5406585</guid>
  <fb20:id>5406585</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour compléter les propos de Jean-Luc, éloignez le plus possible le module électronique de la masse métallique constituée par la porte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 17:46:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5398452</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5398452" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5398452</guid>
  <fb20:id>5398452</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Frédéric&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;avais un problème un peu similaire.&lt;br /&gt;Il était dû au fait que la partie électronique, dont la longueur du câble n&amp;#39;est pas énorme, était trop basse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai rallongé le câble, positionné l&amp;#39;électronique plus haut de façon à ce que les ondes passent au dessus du véhicule. Depuis, plus de problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si ça peut vous donner une idée !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 12:50:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5397258</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5397258" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5397258</guid>
  <fb20:id>5397258</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous voyez dans &amp;quot;les forum&amp;quot; ? Lesquels?&lt;br /&gt;A part celui où vous êtes il n&amp;#39;y en a aucun autre qui traite uniquement des produits Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous faire une photo claire de ce D.O de sol.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous respecté scrupuleusement l&amp;#39;écart des aimants?&lt;br /&gt;Au besoin, rapprochez-les jusqu&amp;#39;à 5mm.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A quelle distance se trouve ce D.O de la centrale?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 18 Mar 2020 08:54:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5396240</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5396240" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2264116-detecteur-porte-garage/answers/5396240</guid>
  <fb20:id>5396240</fb20:id>
