    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne porte de garage free roll RTS</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2266210" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Panne porte de garage free roll RTS</description>
    <pubDate>Sun, 12 Jun 2022 20:03:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 12 Jun 2022 20:03:30 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Franck T.</title>
  <dc:creator>Franck T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reviens plus de deux ans après mon premier message car j&amp;#39;ai à nouveau été confronté aux même problèmes de moteur que j&amp;#39;avais rencontré en 2020 sur l&amp;#39;une de mes portes de garage. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui, j&amp;#39;ai donc procédé au remplacement du moteur sur ma seconde porte. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout rebranché comme à l&amp;#39;origine, (j&amp;#39;avais pris une photo avant de débrancher et j&amp;#39;ai revérifié sur la notice) et c&amp;#39;est le drame. &lt;br /&gt;Impossible de faire fonctionner la porte si les boutons de réglage de fin de course restent relâchés. &lt;br /&gt;Peu importe le bouton du Free Roll sur lequel j&amp;#39;appuie, les relais claquent bien mais rien ne se passe et le voyant clignote une fois rouge et trois fois orange. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai consulté la notice qui m&amp;#39;indique que ce code signifie que le moteur ne serait pas relié au récepteur alors que c&amp;#39;est pourtant le cas. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, si j&amp;#39;enfonce les boutons de fin de course, le moteur monte et descend parfaitement mais je dois l&amp;#39;arrêter manuellement puisqu&amp;#39;il est en mode de réglage des fins de course. &lt;br /&gt;Dans ce cas, le voyant du Free roll reste orange fixe, ce qui semble normal puisque le moteur comprend qu&amp;#39;il n&amp;#39;est pas en fin de course. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc effacé puis ré-enregistré la barre palpeuse sans succès, le problème subsiste. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Selon vous, ce problème serait-il dû à un défaut du moteur neuf ou bien dois-je orienter mes recherches vers un autre élément? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie par avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/7709666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/7709666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/7709666</guid>
  <fb20:id>7709666</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14007636</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2266210</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je dispose de deux portes de garage enroulantes identiques dont l&amp;#39;une sert moins que l&amp;#39;autre. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Celle qui est le plus souvent utilisée me pose problème depuis plusieurs mois et les symptômes s&amp;#39;aggravent. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cela a commencé par un souci à la descente: la porte   s&amp;#39;arrêtait en cours de route et il fallait garder le bouton de commande enfoncé pour forcer la manoeuvre jusqu&amp;#39;à son terme. &lt;br /&gt;Lorsque la porte bloquait, la diode indiquait un clignotement rouge long suivi de trois oranges courts. &lt;br /&gt;Parfois, la porte fonctionnait correctement sur une montée et une descente mais cela était rare. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai donc commencé par remplacer les piles sur la barre palpeuse en me disant que celle en place avaient bien vécu (8 ans) mais cela n&amp;#39;a rien changé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ayant actuellement du temps à tuer , j&amp;#39;ai décidé de regarder ce problème d&amp;#39;un peu plus près et j&amp;#39;ai ouvert le coffre pour nettoyer à l&amp;#39;intérieur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;A cette occasion, j&amp;#39;ai passé un coup de bombe nettoyant contact sur la bague du moteur et sur celle située à l&amp;#39;opposé elle aussi reliée à un câble dont j&amp;#39;ignore la fonction. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis, la porte descend encore plus mal qu&amp;#39;avant. Elle s&amp;#39;arrête tous les 30-40 cm et la diode reste verte, sauf à environ 15 cm du sol ou la porte s&amp;#39;arrête encore mais la diode clignote 1 fois rouge long et 3 fois orange court. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ce n&amp;#39;est pas tout, la porte refuse totalement de monter, quelle que soit la position de la porte ou la couleur de la diode. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc contraint de jouer de la manivelle pour la monter et pour finir de la fermer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En revanche, si je ferme la porte complètement à la manivelle et que je débranche le boitier de commande, le voyant devient rouge fixe lorsque je rebranche la porte comme c&amp;#39;est le cas lorsqu&amp;#39;elle est totalement fermée. C&amp;#39;est alors le seul moment où j&amp;#39;arrive à la faire remonter d&amp;#39;environ 1 cm avec la commande. Elle se bloque ensuite à nouveau avec le clignotement rouge long et les 3 oranges courts. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien regardé la notice de programmation mais avant de toucher des choses que je risque de regretter par la suite, je suis à l&amp;#39;écoute de vos diagnostics et autres conseils pour lesquels je vous remercie chaleureusement à l&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tout d&amp;#39;abord, je tiens à vous adresser un grand merci pour votre aide précieuse qui m&amp;#39;a permis de venir à bout de cette fichue panne. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;effacer la barre palpeuse et de le ré enregistrer. &lt;br /&gt;J&amp;#39;avais déjà remplacé les piles il y a quelques semaines. &lt;br /&gt;Tout semble rentré dans l&amp;#39;ordre... mais pour combien de temps? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aussi, même si cette sécurité est obligatoire, je souhaite toujours trouver la procédure pour la neutraliser définitivement car, au regarde de son coût et de sa faible longévité, j&amp;#39;exclus totalement de la remplacer le jour où elle ne voudra plus rien savoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De plus, je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;animaux ni d&amp;#39;enfant en bas âge susceptible de se glisser sous le tablier de la porte lors de sa fermeture. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2020 15:22:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5430453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5430453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5430453</guid>
  <fb20:id>5430453</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet c&amp;#39;est la barre palpeuse qui est en défaut.&lt;br /&gt;Celle-ci ne s&amp;#39;affecte pas au moteur mais au Freroll.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous déconseille fortement de la neutraliser définitivement, cet accessoire étant obligatoire sur les portes enroulables.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Commencez par supprimer l’émetteur XSE du Freroll, changez les pile de l&amp;#39;émetteur, affectez-le à nouveau, vérifiez les bons paramétrages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2020 09:11:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5429718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5429718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5429718</guid>
  <fb20:id>5429718</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens de remplacer le moteur qui présentait effectivement une panne qui l&amp;#39;empêchait de remonter, même en gardant le bouton de commande enfoncé. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Maintenant la remontée se fait normalement. &lt;br /&gt;En revanche, c&amp;#39;est la descente qui me pose souci. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Impossible de descendre la porte sans devoir garder le bouton enfoncé. Dès que je le lâche, la porte s&amp;#39;arrête en cours de route et la diode reste orange fixe. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remarqué que lors de la descente, la diode rouge de la barre palpeuse clignote, ce qui n&amp;#39;est pas le cas sur mon autre porte qui fonctionne normalement. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je pense donc que je dois peut-être effacer la barre palpeuse et la ré-appairer en espérant que cela suffise. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;ailleurs, je souhaiterait savoir s&amp;#39;il existe un moyen de déconnecter définitivement cette barre qui me n&amp;#39;est à priori pas fiable et qui coûte un rein à remplacer. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour vos réponses.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 17:10:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5429052</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5429052" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5429052</guid>
  <fb20:id>5429052</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, tenez-nous informés.&lt;br /&gt;N&amp;#39;oubliez pas de refaire les FdC.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Mar 2020 09:22:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5407336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5407336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5407336</guid>
  <fb20:id>5407336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est effectivement le diagnostic auquel je pense. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais déposer l&amp;#39;axe du tablier pour en extraire le moteur afin d&amp;#39;en connaitre le modèle et en commander un. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie pour vos conseils et le temps que vous avez consacré à me répondre.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 20:29:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5406647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5406647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5406647</guid>
  <fb20:id>5406647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après examen de la situation, il semblerait que le thermique moteur soit HS. Donc, moteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour confirmer ce diag, pouvez-vous raccorder le Freeroll de la porte défectueuse sur l&amp;#39;autre porte.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 17:21:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5406236</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5406236" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5406236</guid>
  <fb20:id>5406236</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui, j&amp;#39;ai bien inversé les freeroll. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis partant pour déconnecter les sécurités mais je ne sais pas comment m&amp;#39;y prendre. &lt;br /&gt;En effet, jmes connaissances en électricité restent basiques et celles en électronique frôlent le néant. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai repris le manuel d&amp;#39;installation de la porte mais je ne trouve pas les procédures pour supprimer les sécurités et encore moins de détail sur celles-ci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 16:16:55 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5405923</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5405923" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5405923</guid>
  <fb20:id>5405923</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez bien interverti les 2 Freeroll ?&lt;br /&gt;Si oui, et que le dysfonctionnement perdure, débranchez toutes les sécu, faites les paramétrages en rapport.&lt;br /&gt;Si le fonctionnement devient correct, il faudra alors éliminer point par point la sécu responsable en rebranchant une par une celles-ci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le fonctionnement perdure toujours, alors il faudra passer aux tests moteur;&lt;br /&gt;Je vous laisse faire ces tests, puis, dites-nous ce qu&amp;#39;il en est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le cas échéant je vous indiquerais comment tester le moteur électriquement sans passer par le Freeroll.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 12:18:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5404669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5404669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5404669</guid>
  <fb20:id>5404669</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci pour ce premier retour. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mes deux portes sont côte à côte et j&amp;#39;ai donc pu rebrancher les câbles du moteur et de l&amp;#39;anti chute ( je crois que c&amp;#39;est le dispositif situé sur l&amp;#39;axe du tablier à l&amp;#39;opposé du moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le fonctionnement reste inchangé. Je pense donc que la carte de commande est ok.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 11:27:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5404458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5404458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5404458</guid>
  <fb20:id>5404458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour lever le doute sur un quelconque accessoire de sécu (barre, cellules, anti chute).&lt;br /&gt;Intervertissez les deux Freeroll, puisque vous avez la chance d&amp;#39;en avoir deux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés des résultats obtenus.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la porte fonctionne normalement, c&amp;#39;est la carte HS.&lt;br /&gt;Si la porte continue à dysfonctionner de la même manière, il faudra dans un 1er temps débrancher toutes les sécu et faire les paramétrages adéquats.&lt;br /&gt;Si toujours pareil, il faudra procéder à des tests moteur.&lt;br /&gt;Je vous en parlerais le moment venu.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Mar 2020 17:22:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5402260</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5402260" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2266210-panne-porte-garage-free-roll-rts/answers/5402260</guid>
  <fb20:id>5402260</fb20:id>
