    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit anormal et très bruyant d&#39;un moteur</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2267767" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Bruit anormal et très bruyant d&#39;un moteur</description>
    <pubDate>Fri, 08 May 2020 15:21:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 08 May 2020 15:21:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem à MC, certainement mécanique en cause et peut-être par la faute d&amp;#39;un défaut de montage ou la structure qui a bougé.&lt;br /&gt;La plupart des défauts mécaniques se réparent hors garantie.&lt;br /&gt;Somfy ne propose que le remplacement du bloc moteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5569714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5569714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5569714</guid>
  <fb20:id>5569714</fb20:id>
  <fb20:question-id>2267767</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bruit anormal et  très bruyant d&amp;#39;un moteur surtout a la fermeture. Je vous joins une petite vidéo. Est-ce le moteur ?ou autre chose ?merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une visite annuelle sous capot et dans les cellules pour retirer les bestioles est nécessaire.&lt;br /&gt;Vérification des câbles et branchement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas de graissage particulier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que vous indiquez semble être l&amp;#39;arbre cassé ou/et la couronne sous carter de renvoi d&amp;#39;angle bouffée.&lt;br /&gt;Il faudra démonter, nous faire des photo et les poser ici.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si une pièce mécanique a cassé c&amp;#39;est dû au mauvais réglage crémaillère qui doit être de 1.5mm entre le pignon et la crémaillère.&lt;br /&gt;Débrayez le moteur et vérifiez que le portail roule librement et sans point dur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez poser ici une vidéo sonore de ce bruit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 14:42:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5569613</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5569613" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5569613</guid>
  <fb20:id>5569613</fb20:id>
  <title>Réponse de Rachid A.</title>
  <dc:creator>Rachid A.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bruit anormal freevia 600 ?&lt;br /&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mon moteur freevia 600, acquis il y a environ 4 ans, fait un bruit anormal semblant provenir des engrenages du moteur. Le mécanisme en question nécessite-t-il une lubrification ? Merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 14:32:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5569585</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5569585" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5569585</guid>
  <fb20:id>5569585</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15465658</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vérifiez l&amp;#39;embrayage.&lt;br /&gt;Regardez la garantie avant démontage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2020 13:30:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5410003</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5410003" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5410003</guid>
  <fb20:id>5410003</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il est possible qu&amp;#39;il soit encore sous garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voir la facture de votre fournisseur / installateur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 21:17:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5406715</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5406715" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5406715</guid>
  <fb20:id>5406715</fb20:id>
  <title>Réponse de steeve L.</title>
  <dc:creator>steeve L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;merci pour votre  reactivité .le pack a été monté le 20 mars 2018.je vais regarder la pignonnerie et je vous envoie des photos.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 15:53:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5405773</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5405773" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5405773</guid>
  <fb20:id>5405773</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14976242</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelque-chose de cassé là-dedans .&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter le moteur , toute sa pignonnerie et trouver le problème, en principe dent de pignons cassées et/ou pièces.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous montrer des photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;âge du moteur ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Mar 2020 15:19:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5405593</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5405593" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2267767-bruit-anormal-tres-bruyant-moteur/answers/5405593</guid>
  <fb20:id>5405593</fb20:id>
