    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglages butées.?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2268885" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Réglages butées.?</description>
    <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 10:47:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 24 Mar 2020 10:47:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A force de faire des essais, ce serait plutôt le thermique qui aurait rendu l&amp;#39;âme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce ne coûte rien de changer le condo...Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5416090</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5416090" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5416090</guid>
  <fb20:id>5416090</fb20:id>
  <fb20:question-id>2268885</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je possède un moteur altus 50RTS 6/17, dont je viens de changer le condensateur.&lt;br /&gt;J’ai suivi le mode opératoire pour les butées, mais lorsque je remets en fonctionnement normal, il ne va pas jusqu’en bas, ni jusqu’en haut.&lt;br /&gt;J’ai répété 20 fois la manip, rien n’y fait.&lt;br /&gt;Que dois je faire ou quelles bêtises je répéte 20 fois&lt;br /&gt;Merci pour vos conseil&lt;br /&gt;Jean-Robert&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Robert M.</title>
  <dc:creator>Jean-Robert M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Comme préconisé, j&amp;#39;ai refait 10 fois la manip, avec le même résultat.&lt;br /&gt;impossible de régler faiblement les foc.&lt;br /&gt;Mais finalement, le moteur a dû rendre l&amp;#39;âme, je n&amp;#39;ai plus de son ni d&amp;#39;image. Il ne bouge plus et je n&amp;#39;entends plus de clic.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un moteur de 10NM que je vais réparer en changeant le condensateur et je réitérerai l&amp;#39;opération.&lt;br /&gt;merci de votre aide.&lt;br /&gt;cordialement&lt;br /&gt;JR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 10:36:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5416032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5416032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5416032</guid>
  <fb20:id>5416032</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14749884</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien...On va calmement tout reprendre depuis le début.&lt;br /&gt;Afin d&amp;#39;être certain de tout reprendre au début il faut faire une RAZ;&lt;br /&gt;§7 P6 notice.&lt;br /&gt;Ensuite, la TC étant supprimée de la mémoire il faut la pré-affecter, §3 P3. Alimenter le moteur en 230v puis faites un appui simultané sur les touches montée/descente jusqu&amp;#39;au va/vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, réglez les FdC comme suit;&lt;br /&gt;FdC haute, appui maintenu sur montée jusqu&amp;#39;à la position désirée, lâchez la touche.&lt;br /&gt;Appui bref sur les touches My/descente, le VR descend, appui bref sur My pour le stopper à la position basse désirée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;FdC basse; ajustage par appui successifs sur les touches montée/descente.&lt;br /&gt;Appui bref sur montée/My, le VR monte et s&amp;#39;arrête à la position précédemment enregistrée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si les réglages de FdC vous conviennent, appui maintenu sur My jusqu&amp;#39;au va/vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enregistrement du point de commande par appui bref sur prog = va/vient.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Réalisez ces opérations point par point, et, si ça échoue, dites-moi précisément quant et où ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 12:59:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5412727</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5412727" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5412727</guid>
  <fb20:id>5412727</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;br /&gt;Je n’ai toujours pas résolu le problème. Je pense que vous avez raison, le moteur doit toujours être en mode réglage.&lt;br /&gt;Je vous livre les manoeuvre que j’ai effectué.&lt;br /&gt;1) j’effectue la manip 2-8-2 . Le volet oscille&lt;br /&gt;2) j’appuie sur pgre , 2 oscillation&lt;br /&gt;3) J’appuiesur Montée et descente Oscillation&lt;br /&gt;4) J’appuie sur la touche descente, le volet s’arrête à 30cm du bas. Rien à faire pour atteindre la butée basse&lt;br /&gt;5)J’appuie su My et montée; Le volet monte jusqu’au point hautsouhaité&lt;br /&gt;6) j’appuie sur my et desnte, le volet repart vers le bas&lt;br /&gt;7) au milieu j’appuie sur My puis sur My 2s le volet oscille&lt;br /&gt;8) j’appuie sur pgre, le volet oscille&lt;br /&gt;9) en fonctionnement opérationnel, le volet , évidemment ne va pas jusqu’en bas, mais il s’arrète aussi avant d’atteindre le haut.&lt;br /&gt;Cerise sur le gâteau à chaque manip les hauteurs changent de l’arrêt haut ou bas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez encore la patience de me lire, j’attends de savoir où je fais une fausse manip&lt;br /&gt;Bonne journée en ce temps de confinement&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;JR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 11:09:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5412224</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5412224" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5412224</guid>
  <fb20:id>5412224</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pardon j&amp;#39;avais pas lu le type de moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sue ce moteur vous devez d&amp;#39;abord pré affecter le point de commande §3 P3 notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Après avoir effectué le réglage des FdC, avez-vous validé ces réglages P4 notice.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il semblerait que votre VR soit toujours en mode réglage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/altus50.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/altus50.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tenez-nous informés.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Mar 2020 18:32:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5408774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5408774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5408774</guid>
  <fb20:id>5408774</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;Merci de votre intérêt à mon problème.&lt;br /&gt;Il n’y a pas de boutons sur la tête.&lt;br /&gt;Je rēgle avec la télécommande.&lt;br /&gt;Encore merci&lt;br /&gt;JR&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Mar 2020 17:27:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5408670</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5408670" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5408670</guid>
  <enclosure length="2469173" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4788972bf687dac1/23_ef1430_337_a_432_e_a8_ed_876_e3_a7_b477_d_original.jpeg?3389a2e" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5408670</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-nous une photo de la tête moteur pour voir de quels boutons il s&amp;#39;agit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 21 Mar 2020 17:14:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5408640</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5408640" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2268885-reglages-butees/answers/5408640</guid>
  <fb20:id>5408640</fb20:id>
