    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: séparation deux télécommande deux volets?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2268992" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: séparation deux télécommande deux volets?</description>
    <pubDate>Sat, 21 Mar 2020 17:13:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 21 Mar 2020 17:13:35 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra impérativement débrancher le moteur qui ne doit pas être associé à la télécommande.&lt;br /&gt;En général dans votre situation, il faut couper le disjoncteur, débrancher un moteur à sa dérivation, à celle-ci raccorder une prise chantier.&lt;br /&gt;Puis faire de même sur l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2268992-separation-deux-telecommande-deux-volets/answers/5408634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2268992-separation-deux-telecommande-deux-volets/answers/5408634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2268992-separation-deux-telecommande-deux-volets/answers/5408634</guid>
  <fb20:id>5408634</fb20:id>
  <fb20:question-id>2268992</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,je possède deux télécommande TELIS RTS SOMFY et deux volets roulants qui sont branchés sur le même fusible .j ai accès pour brancher et débrancher les moteurs seulement un moteur est a droite et l autre a gauche je n arrive pas à séparer les télécommandes pour utiliser une sur un volet et l autre sur le second volet.Quand les volets captent lorsque j appuie sur un bouton montée ou descente les deux volets font l inverse puisque le moteur est de chaque coté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc comment avoir pour chaque volet sa télécommande alors que je suis branché sur le même fusible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de vos réponses&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
