    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: action volets via Tahoma prenium et google home</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2269193" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: action volets via Tahoma prenium et google home</description>
    <pubDate>Sun, 03 May 2020 12:41:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 May 2020 12:41:05 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Clément</title>
  <dc:creator>Clément</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je crois avoir trouvé ce qui ne va pas avec les commandes vocales &amp;quot;ouvre tout&amp;quot; ou &amp;quot;ouvre les volets&amp;quot; ou encore &amp;quot;ouvre tous les volets&amp;quot; qu&amp;#39;on peut donner au Google home ou à l&amp;#39;assistant Google : c&amp;#39;est les service Somfy qui les intercèpte et en fait n&amp;#39;importe quoi ! &amp;quot;Ouvre tout&amp;quot; allume maintenant les lumières chez moi (cela ouvrait encore tous les volets jusqu&amp;#39;à il y a peu) alors que &amp;quot;ferme tout&amp;quot; ferme bien les volets roulants...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;enquête voici les preuves que j&amp;#39;ai pu recueillir :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;si on demande à parler à somfy et qu&amp;#39;on demande de l&amp;#39;aide à ce dernier, il nous dit d&amp;#39;utiliser la commande &amp;quot;ouvre les volets&amp;quot; pour ouvrir les volets des caméras de sécurité ! Je ne pense pas que cela soit pertinent car c&amp;#39;est d&amp;#39;une part très inattendu mais aussi parce que je suppose que beaucoup plus de gens possèdent des volets roulants pilotables que des caméras de sécurité avec volet. D&amp;#39;ailleurs si on demande à l&amp;#39;assistant Google d&amp;#39;ouvrir les volets alors qu&amp;#39;on a uniquement des volets roulants, sa réponse est sans appel : &amp;quot;je ne trouve pas l&amp;#39;appareil volet que vous voulez contrôler&amp;quot;&lt;/li&gt;&lt;li&gt;seconde preuve, on peut parler en anglais à l&amp;#39;assistant Google (il fait activer cette langue au préalable). Puisque Somfy n&amp;#39;intercèpte visiblement pas les commandes en anglais, les commandes &amp;quot;open shutters&amp;quot; ou &amp;quot;open all shutters&amp;quot; ouvrent bien les volets roulants (soit tous, soit ceux de la même pièce que celle du Google home, le cas échéant)&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Pour résumer : il faut que Somfy arrête d&amp;#39;intercepter des commandes qu&amp;#39;il ne comprend qu&amp;#39;à moitié voire en faire n&amp;#39;importe quoi. L&amp;#39;assistant Google est bien plus malin et fin dans sa compréhension du langage et surtout, il donne le résultat attendu...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5552625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5552625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5552625</guid>
  <fb20:id>5552625</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15427570</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2269193</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai installé 6 moteurs de volets roulants Bhz simu (protocole Io avec retour d&amp;#39;information) &lt;br /&gt;il y a 6 points individuels, j&amp;#39;ai réussis a les associer avec la TAHOMA ... tout fonctionne parfaitement et j&amp;#39;ai bien le retour d&amp;#39;information . &lt;br /&gt;ensuite j&amp;#39;ai associé ma GOOGLE HOME / TAHOMA ... tout fonctionne parfaitement sauf que la GH ne prend pas l&amp;#39;ordre d&amp;#39;une commande groupée ... (j&amp;#39;ai aussi un émetteur mural qui me sert de générale) je peux piloter tout les volets individuellement parfaitement avec le voix.&lt;br /&gt; &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai donc cherché sur le net ... et je suis arrivé a faire 2 scénarios (un avec tous les volets pour l&amp;#39;ouverture et un identique mais avec les volets fermés) j&amp;#39;avais espoir ... mais ma GH ne veux toujours pas prendre les ordres de &amp;quot;scénario&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;donc ma question, comment ouvrir et fermer tout mes volets en une seul action via la GH ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci d&amp;#39;avance . &lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas (et J-L par la même occasion),&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je commence également à jouer avec ma nouvelle GH et IFTTT. On peut se heurter à des incompréhensions ou limitations (exemple pas plus de 3 ordres avec la fonction &amp;quot;ET&amp;quot; de la GH)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vos 6 volets sont-ils dans des pièces différentes ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour créer des routines, avec la GH, dans son application :&lt;br /&gt;HOME/Paramètres/Plus de paramètres/Assistant/Routines&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous partage des liens sympas :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ghomefrance.com/google-home-les-15-astuces-indispensables/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ghomefrance.com/google-home-les-15-astuces-indisp...&lt;/a&gt; (voir paragraphe 7)&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://stylistme.com/google-home/routine-google-home&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://stylistme.com/google-home/routine-google-home&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://support.google.com/pixelphone/answer/7194656?co=GENIE.Platform%3DDesktop&amp;amp;hl=fr&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://support.google.com/pixelphone/answer/7194656?co=G...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec un contournement en utilisant IFTTT ?&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://ifttt.com/applets/ejCiDkWL-ok-google-lance-un-scenario-tahoma&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://ifttt.com/applets/ejCiDkWL-ok-google-lance-un-sce...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 09:32:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5411507</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5411507" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5411507</guid>
  <fb20:id>5411507</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de nicolas L.</title>
  <dc:creator>nicolas L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;IFTTT j&amp;#39;ai téléchargé l&amp;#39;appli mais je n&amp;#39;arrive pas a l&amp;#39;utiliser car c&amp;#39;est 100% en anglais a priori .. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;et pour la routine je ne connais pas le fonctionnement, je me renseigne tout de suite et je vous tiens au courant . &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci beaucoup &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2020 13:05:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5409954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5409954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5409954</guid>
  <fb20:id>5409954</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14988015</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez passer par 2 routines Google Home et vous direz &amp;quot;active routine ouvrir…&amp;quot;, ou &amp;quot;active routine fermer…&amp;quot; ou passer par IFTTT.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2020 13:02:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5409943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5409943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5409943</guid>
  <fb20:id>5409943</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Jean-Luc, merci pour la réponse! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;alors je vais essayer d’être clair, &lt;br /&gt;dans l&amp;#39;appli TAHOMA &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai 6 volets en individuel : lingerie baie, lingerie fenêtre, salle1, salle2, salon, salle de bain &lt;/p&gt;&lt;p&gt;mes 2 scénarios : &amp;quot;ferme les volets&amp;quot; et &amp;quot;ouvre les volets&amp;quot; &lt;/p&gt;&lt;p&gt;dans l&amp;#39;appli GH je retrouve bien &amp;quot;maison&amp;quot; avec mes 6 volets identifiés ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les ordres sur l&amp;#39;appli tahoma : tout fonctionne parfaitement même quand j&amp;#39;actionne l&amp;#39;onglet &amp;quot;6 volets&amp;quot; je pilote en une action l&amp;#39;ensemble. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour les ordres GH : je dis &amp;quot;ok google ferme le salon&amp;quot; ça fonctionne parfaitement et ça pour chaque volet.&lt;br /&gt;pour demander de fermer ou ouvrir les 6 volets d&amp;#39;un coup je demande &amp;quot;ok google ouvre tous les volets&amp;quot;, &amp;quot;ok G.. actionne le scénario ouvre les volets&amp;quot;, ok G.. scénario ouvre les volets&amp;quot; ..... j&amp;#39;ai tout essayer... &lt;br /&gt;la réponse de la GH : &amp;quot;je n&amp;#39;arrive pas a déterminer l’appareil ouvre tous les volets que vous voulez contrôler&amp;quot;  et c&amp;#39;est toujours la même réponse pour toutes les demandes de scénarios, demande de fermer tous les volets, ect ... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je met en dessous des captures d’écrans de ma configuration TAHOMA et GH &lt;/p&gt;&lt;p&gt;je bug ... merci de votre aide ;-)  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2020 11:56:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5409843</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5409843" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5409843</guid>
  <enclosure length="39720" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/4169f2ffc11bc138/ferme_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="37946" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8bbbab4359d83701/ouvrir_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="16518" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/b6edc616cb4495a3/appli_gh_1_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="16225" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e5925d5b63851f2e/appli_gh_2_original.jpg?64d4a32" type="image/jpeg" />
<enclosure length="90807" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/43e12a55883fb507/tahoma_acceuil_1_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="92478" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8d2ddc8904b57d27/tahoma_acceuil_suite_original.png?64d4a32" type="image/png" />
<enclosure length="31532" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/fdc12b5fe4de6e3a/les_scenarios_tahoma_original.png?64d4a32" type="image/png" />
  <fb20:id>5409843</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est en effet un problème &amp;quot;Google Home&amp;quot; !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il nous faudrait les détails de la configuration. (comment est configuré Google Home, le nom des scénarios, des pièces …), quel message dîtes vous à Home pour activer tout ça … Vous pouvez poster des copies d&amp;#39;écran.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 22 Mar 2020 10:39:36 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5409631</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5409631" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2269193-action-volets-via-tahoma-prenium-google-home/answers/5409631</guid>
  <fb20:id>5409631</fb20:id>
