    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: La sonnerie de mon V300 ne fonctionne plus, je retire la transfo et le remet et ça fonctionne ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2271100" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: La sonnerie de mon V300 ne fonctionne plus, je retire la transfo et le remet et ça fonctionne ?</description>
    <pubDate>Mon, 02 Nov 2020 07:03:00 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 02 Nov 2020 07:03:00 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emmanuel J.</title>
  <dc:creator>Emmanuel J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, la section du câble est conforme moins de 50 ml et section 0.5mm², j&amp;#39;étais absent quelques temps donc je n&amp;#39;ai pas suivi le problème mais étant de retour je vois que c&amp;#39;est toujours pareil, Cordialement Emmanuel JULLIEN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2271100-sonnerie-v300-fonctionne-retire-transfo-remet-fonctionne/answers/6057958</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2271100-sonnerie-v300-fonctionne-retire-transfo-remet-fonctionne/answers/6057958" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2271100-sonnerie-v300-fonctionne-retire-transfo-remet-fonctionne/answers/6057958</guid>
  <fb20:id>6057958</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15002331</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2271100</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;La sonnette de fonctionne plus, quand je débranche le transformateur de la PC qui alimente le visio et que je la rebranche, il fonctionne à nouveau 1 jour ou 2, puis s&amp;#39;arrête à nouveau, il faut penser chaque jour à faire cette opération, c&amp;#39;est pas le but, Merci de me donner la solution&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François L.</title>
  <dc:creator>François L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emmanuel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le câble de liaison entre votre platine et votre écran doit être du câble souple de section 0,5mm² si distance platine écran inférieur à 50m et 1mm² si distance platine écran supérieur à 50m.&lt;br /&gt;Est-ce bien le cas?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je reste à votre écoute.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 09:41:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2271100-sonnerie-v300-fonctionne-retire-transfo-remet-fonctionne/answers/5415673</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2271100-sonnerie-v300-fonctionne-retire-transfo-remet-fonctionne/answers/5415673" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2271100-sonnerie-v300-fonctionne-retire-transfo-remet-fonctionne/answers/5415673</guid>
  <fb20:id>5415673</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14925098</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/8be4aedd2a2858d1/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Produit défectueux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 23 Mar 2020 23:59:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2271100-sonnerie-v300-fonctionne-retire-transfo-remet-fonctionne/answers/5414784</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2271100-sonnerie-v300-fonctionne-retire-transfo-remet-fonctionne/answers/5414784" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2271100-sonnerie-v300-fonctionne-retire-transfo-remet-fonctionne/answers/5414784</guid>
  <fb20:id>5414784</fb20:id>
