    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel thermostat et têtes thermostatiques ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2271420" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quel thermostat et têtes thermostatiques ?</description>
    <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 08:42:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 26 Mar 2020 08:42:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon fils a le même type de chaudière, c&amp;#39;est à dire sans by-pass. &lt;br /&gt;Lorsque toutes ces vannes thermostatiques manuelles étaient fermée, la chaudière fonctionnait en boucle, ce qui est très mauvais.&lt;br /&gt;Alors dans ce cas il devait laisser au mini 1 vanne ouverte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le principe du By-pass des vannes IO remplace un by-pass interne chaudière.&lt;br /&gt;Il autorise la circulation de l&amp;#39;eau dans la tuyauterie mais non dans les radiateurs. ce qui ne fait quasiment plus déclencher la chaudière.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il a bien entendu retiré le thermostat filaire de sa chaudière qui pilotait en conflit ses 11 vannes IO.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est le thermostat interne de chaque vanne IO qui pilote le radiateur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5422805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5422805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5422805</guid>
  <fb20:id>5422805</fb20:id>
  <fb20:question-id>2271420</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais peut-être mettre à profit la période de confinement et anticiper le remplacement de mon thermostat et de mes 7 vannes thermostatiques par des modèles compatibles Tahoma. J’ai pas plusieurs questions.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les vannes, quelles sont les différences entre les modèles Somfy (1870508) et les Danfoss LC13, outre le fait qu’il faut acheter une clé Z-Wave ? Car même avec la clé en plus, le prix des Danfoss revient beaucoup moins cher. Les Somfy ont-elles des fonctions en plus en ce qui concerne les scenarii ? Sont-elles plus précises ? Est-ce que les Danfoss seront visibles sur l’interface de ma Tahoma exactement comme mes autres appareils Somfy ? Est-ce qu’elles sont facilement détectées par la Tahoma ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant le thermostat, là aussi j’hésite entre 2 modèles, le connecté (2401498) et le programmable (2401243), avec une petite préférence pour le programmable car il me semble plus facile à gérer avec son écran. Déjà, est-ce que les 2 sont compatibles avec mon installation actuelle : chaudière Viessmann Vitodens 333 avec système de régulation Vitotronic 100 ? Mon thermostat actuel est un Vitotrol 100.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La prise en compte de l’hygrométrie sur le thermostat connecté apporte-t-elle vraiment un plus ? Concernant la géolocalisation, je ne prévois pas de l’utiliser actuellement mais sinon on peut passer par l’IFTTT ? Il y a d’autres différences de fonctions entre ces 2 thermostats ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, merci de m’avoir lu et merci d’avance pour vos conseils. Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Rémi F.</title>
  <dc:creator>Rémi F.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir. Excusez-moi d&amp;#39;insister car il y a quelque chose que je ne comprends pas. Aujourd&amp;#39;hui, j&amp;#39;ai bien un thermostat et des vannes thermostatiques sur mon installation. Et ça fonctionne correctement. Comme je disais précédemment, il n&amp;#39;est bien sûr pas question de régler les vannes sur 25°C et le thermostat sur 18°C...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si demain, j&amp;#39;enlève le thermostat et installe seulement des vannes thermostatiques, le circulateur de la chaudière fonctionnera en continu. Même si les radiateurs sont tous fermés par les vannes, l&amp;#39;eau continuera de circuler dans les tuyaux entrainant nécessairement une sur-consommation (le by-pass étant une sécurité pour éviter une surpression si tous les radiateurs sont fermés). Les vannes permettent d&amp;#39;ajuster pièce par pièce une température inférieure ou égale à la température de consigne donnée par le thermostat. Ou alors il y a quelque chose que je n&amp;#39;ai pas compris...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 21:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5422216</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5422216" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5422216</guid>
  <fb20:id>5422216</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13813356</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublié de vous informer sur le fait que les vannes IO comporte la fonction By-pass pour se surseoir justement au chaudière non équipée d&amp;#39;un contact On/Off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;pour le thermostat je préfère m&amp;#39;abstenir car je ne connais pas ces produits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La seule chose que je sais, est que la combinaison d&amp;#39;un thermostat connecté ou filaire sera obligatoirement en conflit avec les vannes.&lt;br /&gt;Qui pilotera quoi et quant et comment ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 09:18:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5419450</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5419450" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5419450</guid>
  <fb20:id>5419450</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir MC et merci pour votre réponse. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède déjà aujourd&amp;#39;hui un thermostat Viesmann et des vannes thermostatiques &amp;quot;classiques&amp;quot;. Si j&amp;#39;installe seulement des vannes, ma chaudière tournera en continu et je consommerai plus. Si j&amp;#39;installe seulement un thermostat, comme vous le dites, je ne pourrai pas gérer pièce par pièce. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien sûr l&amp;#39;idée est de gérer cela intelligemment en faisant attention à ce que la température du thermostat soit toujours supérieure ou égale à la température la plus élevée sur les vannes. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je prends bonne note de vos remarques sur les fonctions des vannes thermostatiques. Merci pour cet avis tranché.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour en revenir au thermostat, outre la prise en compte de l&amp;#39;hygrométrie, y-a-t-il d&amp;#39;autres fonctions du thermostat connecté qu&amp;#39;on ne retrouve pas sur le programmable ? Savez-vous si le programmable filaire est compatible avec mon installation actuelle ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci et bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 19:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5418437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5418437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5418437</guid>
  <fb20:id>5418437</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déjà, je ne comprends pas votre choix ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourquoi installer un thermostat en plus des vannes ?&lt;br /&gt;C&amp;#39;est totalement incompatible, vous aurez des conflits de gestion.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les vannes IO ont un thermostat intégré qui affiche  la tempé de la pièce et celle de consigne.&lt;br /&gt;Ce thermostat intégré est utile pour des smarts, ce que ne propose pas la LC13.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez 2 choix de gestion; prog interne vanne, ou agenda Tahoma, ce que ne propose pas la LC13.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les IO sont garanties 5 ans, ce que ne propose pas la LC13.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;affectation à Tahoma est automatique, ce que ne propose pas la LC13.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 24 Mar 2020 09:27:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5415569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5415569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2271420-thermostat-tetes-thermostatiques/answers/5415569</guid>
  <fb20:id>5415569</fb20:id>
