    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Izymo VR IO ne fonctionne pas correctement ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2273306" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème Izymo VR IO ne fonctionne pas correctement ?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 10:28:16 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2020 10:28:16 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Ciryl</title>
  <dc:creator>Ciryl</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci, je contacte le vendeur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2273306-probleme-izymo-vr-io-fonctionne-correctement/answers/5419982</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2273306-probleme-izymo-vr-io-fonctionne-correctement/answers/5419982" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2273306-probleme-izymo-vr-io-fonctionne-correctement/answers/5419982</guid>
  <fb20:id>5419982</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12613884</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2273306</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai, depuis bientôt un an, installé un izymo vr io pour commander un volet roulant. Au début tout fonctionnait normalement : l&amp;#39;izymo piloté par une situo 5 io et Tahoma commandait le vr. Depuis un mois environ j&amp;#39;ai un soucis d&amp;#39;exécution à  la descente. A la commande, le volet monte mais ne veut pas descendre. S&amp;#39;il est à mi hauteur, je peux le monter mais pas le descendre. Au bout de 5-10 mn, il va descendre seul. Depuis une semaine,  le vr est bloqué en position haute. J&amp;#39;ai accédé à l&amp;#39;izymo,  et j&amp;#39;essaye de le commander par la télécommande ou Tahoma, mais rien ne se passe, je n&amp;#39;entends pas les clics émis par l&amp;#39;izymo à chaque sollicitation.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai pensé à une déprogrammation des points de commande, donc j&amp;#39;ai initialisé l&amp;#39;izymo mais associer de nouveau la situo et Tahoma. Et là,  pour confirmer que l&amp;#39;izymo est en mode association, le vr ne fait pas un va et vient mais juste une montée.  Je sors donc de l&amp;#39;association et de nouveau, au lieu de me confirmer par un va et vient, le vr ne fait qu&amp;#39;une montée.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en ai conclu que ce n&amp;#39;est pas un problème d&amp;#39;association mais de commande.&lt;br /&gt;J&amp;#39;essaye de le piloter par Tahoma, rien !&lt;br /&gt;Ne trouvant pas de solution, je décide donc de replacer l&amp;#39;izymo dans son logement et de passer à autre chose....&lt;br /&gt;Lorsque je le bouge pour le caler entre les fils, j&amp;#39;entends un clic puis mon vr descend. &lt;br /&gt;Je fais 4/5 cycles de monter descente (avec Situo et Tahoma) et tout fonctionne correctement. &lt;br /&gt;Cela se passait hier soir.&lt;br /&gt;Ce matin, j&amp;#39;ouvre le vr, nickel. Je veux essayer de le faire descendre, en vain.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ouvre le boitier qui renferme l&amp;#39;izymo,  je donne un coup de doigt dessus et clic, il redescend.&lt;br /&gt;J&amp;#39;en conclue donc à une défaillance de la commande descente, comme si les contacts d&amp;#39;un relais restait collés, et qu&amp;#39;ils se débloquent avec un léger choc. &lt;br /&gt;Que dois je faire ?&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Ciryl&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce module étant uniquement diffusé par le réseau pro ou sites spécialisés, Somfy ne peut pas prendre en direct le SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre autre produit devait être un produit diffusé par le réseau officiel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 09:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2273306-probleme-izymo-vr-io-fonctionne-correctement/answers/5419725</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2273306-probleme-izymo-vr-io-fonctionne-correctement/answers/5419725" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2273306-probleme-izymo-vr-io-fonctionne-correctement/answers/5419725</guid>
  <fb20:id>5419725</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, j&amp;#39;ai déjà eu un soucis avec un autre produit,  et on m&amp;#39;avait envoyé un bon de retour pour la garantie.  J&amp;#39;ai la facture du produit. Peut on effectuer le même mode de retour ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 09:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2273306-probleme-izymo-vr-io-fonctionne-correctement/answers/5419650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2273306-probleme-izymo-vr-io-fonctionne-correctement/answers/5419650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2273306-probleme-izymo-vr-io-fonctionne-correctement/answers/5419650</guid>
  <fb20:id>5419650</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre module semble défectueux.&lt;br /&gt;Il faudra contacter votre vendeur / installateur pour la garantie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 09:37:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2273306-probleme-izymo-vr-io-fonctionne-correctement/answers/5419576</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2273306-probleme-izymo-vr-io-fonctionne-correctement/answers/5419576" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2273306-probleme-izymo-vr-io-fonctionne-correctement/answers/5419576</guid>
  <fb20:id>5419576</fb20:id>
