    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détection cellule ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2274478" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème détection cellule ?</description>
    <pubDate>Wed, 25 Mar 2020 21:08:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 25 Mar 2020 21:08:02 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez en mettant uniquement le capot sur la cellule TX à 2 bornes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2274478-probleme-detection-cellule/answers/5422219</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2274478-probleme-detection-cellule/answers/5422219" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2274478-probleme-detection-cellule/answers/5422219</guid>
  <fb20:id>5422219</fb20:id>
  <fb20:question-id>2274478</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai mis en place en septembre un moteur somfy slidymoove 600. Tout fonctionne bien sauf les cellules que j&amp;#39;ai jamais réussi à faire fonctionner.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai repris le temps de faire des essais.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai donc vérifié les câblages, pris un autre câble pour ma borne RX afin de rapprocher au maximum les 2 cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque je met les cellules assez proches (moins de 2 mètres l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre, j&amp;#39;arrive à faire fonctionner l&amp;#39;arrêt d&amp;#39;urgence quand je fais passer ma main entre les 2 cellules.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc pour mettre en place comme il faut ma cellule RX sur mon pilier (pilier qui est à un peu moins de 6m), je m&amp;#39;éloigne et à partir du moment ou je suis à plus de 2m de la 1ère cellule, la led rouge s&amp;#39;éteint. Pourtant je suis toujours dans le même alignement que lorsque ça fonctionnait. Il suffit que j&amp;#39;avance ma cellule RX de quelques cm pour que ça capte le signal de nouveau. Ça fait comme si les cellules n&amp;#39;arrivaient pas à se capter à plus de 2m l&amp;#39;une de l&amp;#39;autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les cellules sont neuves, donc pas sale ou autre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous d&amp;#39;ou cela peut venir ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour la réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Manuel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
