    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement capteur luminosité ext par capteur luminosité vent i</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2274921" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement capteur luminosité ext par capteur luminosité vent i</description>
    <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 16:14:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 03 Apr 2020 16:14:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard</title>
  <dc:creator>Bernard</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai finalement acheté un capteur sunis sensor RTS  ! grosse erreur que j&amp;#39;ai faite ; j assume ! &lt;br /&gt;c&amp;#39;est pas compatible avec tahoma  donc pas utilisable dans mon cas ! &lt;br /&gt;bonne soirée a vous tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5452569</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5452569" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5452569</guid>
  <fb20:id>5452569</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9612461</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2274921</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour &lt;br /&gt;mon capteur de luminosité extérieur  5055436C et HS apres le changement de piles ! il fonctionnait avec tahoma &lt;br /&gt;j&amp;#39;ai trouvé un capteur vent /soleil  de somfy et je voulais savoir si  c&amp;#39;est compatible  avec  tahoma  ? &lt;br /&gt;peux t &amp;#39;on régler le seuil de luminosité et la vitesse du vent séparément &lt;br /&gt;merci a vous tous bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pas mal le capteur  ! dommage dans mon cas cela n ira pas , le store coulisse dans des guides latéraux la barre du bas  ne bouge pas en cas de vent ! il faudrait déja bricoler qq chose qui bouge quand il y a du vent  mais alors acheter un produit fini est plus sage  pour qq euros de plus  merci pour votre aide et tous les conseils   super  tres bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 18:43:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5425733</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5425733" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5425733</guid>
  <fb20:id>5425733</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour la sécu vent il y a ceci; en RTS ou en IO; &lt;a href=&quot;https://youtu.be/Z6bC3WQK7tA&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://youtu.be/Z6bC3WQK7tA&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;C&amp;#39;est ceux que j&amp;#39;ai, ils sont magiques et pas chers.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 17:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5425561</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5425561" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5425561</guid>
  <fb20:id>5425561</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;ok Merci &lt;br /&gt;c&amp;#39;est un grand  store monté sur une véranda , je n&amp;#39;ai pas d&amp;#39;accès facilement et pour y arriver il faut démonter et glissé  l ensemble minimum 3 personnes&lt;br /&gt;seul solution est de mettre le capteur a un autre endroit a 20 metres  du store et la j&amp;#39;ai des zones d ombre a cause des arbres &lt;br /&gt;je vais mettre un capteur de luminosité solaire en remplacement de celui HS  pour que l installation refonctionne au plus vite &lt;br /&gt;j envisagerai de mettre quand meme le capteur vent par la suite  vous avez raison sur cette sécurité &lt;br /&gt;je ne comprends pas pourquoi l installateur ne me l a pas proposé sur une véranda a 150 000€ et un store qui frise les 10000€  je ne suis vraiment pas content  du prestataire ! &lt;br /&gt;merci a vous   cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 17:27:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5425543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5425543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5425543</guid>
  <fb20:id>5425543</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas mon avis qui compte....&lt;br /&gt;Le Soliris nécessite en effet le 230v.&lt;br /&gt;Il ne doit pas être difficile à trouver du fait qu&amp;#39;il est déja au moteur à proximité du Solaris.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sinon dites-vous bien qu&amp;#39;une sécu vent est indispensable à un store électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour ma part j&amp;#39;ai des Sunis qui pilotent stores et volets, et, un Wirefree 3D en sécu vent.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 16:06:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5425205</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5425205" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5425205</guid>
  <fb20:id>5425205</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok &lt;br /&gt;le store fonctionne avec une télécommande somfy 1810630A  via tahoma et gogolehome &lt;br /&gt;donc je pense que c&amp;#39;est jouable , &lt;br /&gt;seul hic il me semble   qu&amp;#39;il faut une alim 220 v ? &lt;br /&gt;le réglage du seuil   vent est fait avec un potar ? &lt;br /&gt;je suis un peu indécis sur mon choix &lt;br /&gt;soit capteur luminosité ext a piles ( idem a celui d origine )&lt;br /&gt;soit capteur luminosité ext  solaire &lt;br /&gt;soit capteur luminosité et vent  &lt;br /&gt;quel est votre avis ! &lt;br /&gt;merci a plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 14:52:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5424787</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5424787" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5424787</guid>
  <fb20:id>5424787</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos propos il s&amp;#39;agirait alors d&amp;#39;un store filaire modifié radio via le récepteur réf 1810624.&lt;br /&gt;Est-ce le cas ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, ce récepteur accepte toutes sécu et capteur soleil pour le sécuriser et l&amp;#39;automatiser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;le capteur soleil pourra allumer vos éclairage via des smarts sur Tahoma sous la condition que ces éclairages soit également pilotés par un équipement associé à Tahoma, per ex; un récepteur, prise, module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 12:25:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5424007</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5424007" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5424007</guid>
  <fb20:id>5424007</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci MC &lt;br /&gt;sur la notice de réglage je vois 220v donc il faut une alim ! &lt;br /&gt;je souhaitai remplacer mon capt de luminosité ext 5055436 c que j utilise pour l allumage des lampes principalement &lt;br /&gt;mon store n est pas un somfy donc peut etre pas compatible mais il fonctionne via tahoma &lt;br /&gt;merci pour votre conseil &lt;br /&gt;a plus&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 11:43:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5423833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5423833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5423833</guid>
  <fb20:id>5423833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;S&amp;#39;il s&amp;#39;agit du Soliris, il est compatible Tahoma. &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5055454x02eolis_soliris_frdeitnl.indd1.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/5055454x02eolis...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez les réglages vent / soleil séparés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul le capteur soleil sera affectable à Tahoma, le capteur vent étant une sécurité est autonome.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 26 Mar 2020 10:26:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5423432</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5423432" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2274921-remplacement-capteur-luminosite-ext-capteur-luminosite-vent-i/answers/5423432</guid>
  <fb20:id>5423432</fb20:id>
