    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aucune DIODE qui fonctionne sur le Recepteur Universel Somfy RTS. Le récepteur est il HS?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2275343" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Aucune DIODE qui fonctionne sur le Recepteur Universel Somfy RTS. Le récepteur est il HS?</description>
    <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 11:12:06 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 03 Sep 2024 11:12:06 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de jean marie G.</title>
  <dc:creator>jean marie G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Le problème c&amp;#39;est que le vendeur c&amp;#39;est Amazon dont la politique de retour/remboursement est parfaite mais on ne peut pas lui demander autre chose. Ca fait quand même beaucoup de récepteurs dont la diode ne s&amp;#39;allume pas....cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8830766</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8830766" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8830766</guid>
  <fb20:id>8830766</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19882532</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2275343</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je possède une motorisation de garage Novoferm 200 et une motorisation de portail Freevia 600&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;acheter un recepteur radio universel Somfy afin d&amp;#39;utiliser une seule télécommande Somfy pour l&amp;#39;ensemble de mes éléments.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai effectué les branchements comme indiqué en prenant le soin de rajouter un transformateur 24v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai absolument aucune diode qui s&amp;#39;allume dans le récepteur somfy. J&amp;#39;ai bien vérifié et l&amp;#39;électricité arrive bien aux bornes AC / DC du recepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le récepteur serait il HS?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Math, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec cette tension, le boitier devrait s&amp;#39;allumer et fonctionner. Si ce n&amp;#39;est pas le cas, c&amp;#39;est qu&amp;#39;il est défectueux, je vous invite à vous rapprocher de votre vendeur pour utiliser la garantie du produit.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 03 Sep 2024 09:35:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8830566</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8830566" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8830566</guid>
  <fb20:id>8830566</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Math. &lt;br /&gt;oui, ce problème est bien récurrent chez ce récepteur et comme beaucoup j&amp;#39;ai dû renvoyer le matériel. J&amp;#39;avais du 24v qui arrivait, mesuré avec un tensiomètre et aucune diode ne s&amp;#39;allumait. bon courage. jm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 16:12:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8827370</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8827370" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8827370</guid>
  <fb20:id>8827370</fb20:id>
  <title>Réponse de Math</title>
  <dc:creator>Math</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai mesuré avec un multimètre j&amp;#39;ai bien 24v 26v ~ qui arrive aux bornes 1 et 2 du récepteur. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 30 Aug 2024 10:54:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8826738</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8826738" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8826738</guid>
  <fb20:id>8826738</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19961322</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Math, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alimentez-vous bien le récepteur en 24V ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 28 Aug 2024 10:00:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8824124</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8824124" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8824124</guid>
  <fb20:id>8824124</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;br /&gt;Je rencontre le même problème, j&amp;#39;ai acheté un récepteur Somfy IO que j&amp;#39;ai connecté sur motorisation de portail Came.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai aucune Led qui s&amp;#39;allume que ce soit sur PROG1 OU PROG2. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Serais-je concerné par un boîtier défectueux ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous trouvé une solution ?&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 26 Aug 2024 21:45:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8822457</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8822457" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8822457</guid>
  <fb20:id>8822457</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick W.</title>
  <dc:creator>Patrick W.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai finalement contacté le sav somfy et renvoyé le récepteur.  En attente du nouveau en espérant qu&amp;#39;il fonctionnera&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 16:55:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8740882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8740882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8740882</guid>
  <fb20:id>8740882</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14374500</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre récepteur RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 25 Jun 2024 12:00:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8740340</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8740340" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8740340</guid>
  <fb20:id>8740340</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Quentin B,&lt;br /&gt;Ma motorisation Novoferm de porte de garage fonctionne très bien mais elle ne peut pas être télécommandée de l&amp;#39;extérieur car l&amp;#39;installation est antérieure à 2003. Aussi cette dérivation (voir photo) m&amp;#39;a été indiquée par un professionnel. Normalement cela devrait fonctionner mais à condition que la diode veuille bien s&amp;#39;allumer quand on appuie sur prog 1 pour appairer la télécommande. Beaucoup de personnes disent la même chose, la diode ne s&amp;#39;allume pas. Je précise que le 24v est parfaitement distribué au récepteur somfy. Merci pour votre aide. Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 16:25:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8734626</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8734626" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8734626</guid>
  <enclosure length="87303" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/2af8ef61ee41e894/int_rieur_r_cepteur_brancht_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>8734626</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à Tous, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Afin de pouvoir vous apporter une réponse, nous avons besoin de plus de précision.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous nous indiquer des photos de votre installation ainsi que toutes autres informations qui pourraient nous aider dans la compréhension du problème que vous rencontrez ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 20 Jun 2024 12:54:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8734297</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8734297" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8734297</guid>
  <fb20:id>8734297</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;Je constate que nous sommes nombreux à rencontrer ce problème et aucune solution n&amp;#39;a encore été mentionnée sur ce forum. Merci de me prévenir si toutefois vous aviez connaissance de la cause puis de la solution à cette fichue diode qui ne s&amp;#39;allume pas. Cordialement jmg&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 14:10:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8731603</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8731603" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8731603</guid>
  <fb20:id>8731603</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens d&amp;#39;installer le récepteur Rts sur ma motorisation ecostar. J&amp;#39;ai bien une tension de 24v aux bornes du récepteur mais lors de l&amp;#39;appui sur prog 1 la led ne s&amp;#39;allume pas ( même après plus de 2s). J&amp;#39;ai effectué le branchement sur programme 2, toujours rien malgré une tension aux bornes . Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 18 Jun 2024 10:00:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8731133</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8731133" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8731133</guid>
  <fb20:id>8731133</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;br /&gt;je rencontre le même problème de diode qui ne s&amp;#39;allume pas alors que mon somfy 1841022 neuf est correctement alimenté en 24v . Merci pour votre aide. Cordialement jm&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 14 Jun 2024 17:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8727652</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8727652" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8727652</guid>
  <fb20:id>8727652</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre récepteur RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 05 Jun 2024 13:59:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8714894</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8714894" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8714894</guid>
  <fb20:id>8714894</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas D.</title>
  <dc:creator>Nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai ce même problème sur ce récepteur de diodes qui ne s&amp;#39;allument pas, il est bien alimenté en 24V vérifié avec un voltmètre, produit acheté neuf, le vendeur me demande de contacter le service clientèle de Somfy&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je vous remercie,&lt;br /&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 03 Jun 2024 12:03:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8711555</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8711555" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/8711555</guid>
  <fb20:id>8711555</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19865770</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de aurore K.</title>
  <dc:creator>aurore K.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup, tout fonctionne. Effectivement c&amp;#39;était tout simple !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 08 May 2020 18:05:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5569984</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5569984" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5569984</guid>
  <fb20:id>5569984</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15452979</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurore,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous devez réveiller le boîtier électronique via le bouton START avant toute programmation :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;img src=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/29e/50/aa7a9a5d8f24b97a4634585a66f4196ccdb-R_veil_2Mcc6.png?f17feb&quot; data-id=&quot;5eb405843298c91a8a4977fb&quot;&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 07 May 2020 12:56:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5566873</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5566873" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5566873</guid>
  <fb20:id>5566873</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je me permets de me joindre à la discussion. Nous avons fait poser un portail avec motorisation Somfy passeo 80, il y a deux mois, mais l&amp;#39;achat de la motorisation date de plus longtemps.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui, en voulant enregistrer l&amp;#39;ouverture piéton sur ma télécommande, je pose cette dernière sur la cible mais rien ne se passe lorsque que j&amp;#39;appuie sur la touche deux de la télécommande. En reprenant les infos sur votre site, je me rends compte qu&amp;#39;il n&amp;#39;y a aucun voyant d&amp;#39;allumé sur mon boitier, pas même le voyant statut ( sur le mien c&amp;#39;est le signe éteindre).&lt;br /&gt;Je ne suis vraiment pas une experte, mais le fait qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait aucun voyant d&amp;#39;alumé, me font me tourner vers votre forum.&lt;br /&gt;Merci à vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2020 16:11:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5564195</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5564195" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5564195</guid>
  <fb20:id>5564195</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Pat,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Récepteur Standard RTS soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2020 13:19:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5563226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5563226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5563226</guid>
  <fb20:id>5563226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ne vous méprenez pas sur mes écrits.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce que je veux dire, c&amp;#39;est que cela fait un mois que vous avez signalé un problème avec ce récepteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il pourrait tout à fait n&amp;#39;avoir qu&amp;#39;un petit défaut de fabrication.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Somfy va appliquer le SAV sous garantie de façon rapide en vous remplaçant ce produit.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est tout ce qui importe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 16:11:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5560177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5560177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5560177</guid>
  <fb20:id>5560177</fb20:id>
  <title>Réponse de pat</title>
  <dc:creator>pat</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai en partie ma réponse, même si elle ne me convient pas vraiment, et si Somfy ne s’embête pas avec ces détails c&amp;#39;est son droit, peut être n&amp;#39;avons nous pas les mêmes valeurs. Rien ne se jette, tout se restaure, et l&amp;#39; époque à venir le justifiera certainement.&lt;br /&gt;Merci et bonne soirée,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pat,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2020 21:13:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5556943</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5556943" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5556943</guid>
  <fb20:id>5556943</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9943343</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Somfy ne s&amp;#39;embêtera pas avec ces détails de contrôle de carte, il vous remplacera le récepteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2020 20:48:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5556911</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5556911" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5556911</guid>
  <fb20:id>5556911</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy C.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bien entendu que j&amp;#39;ai la même tension à l&amp;#39;entrée du récepteur en 1 et 2. Mais n&amp;#39;y a t&amp;#39;il pas un moyen de contrôler ( plus loin...)  la tension, afin de situer où se trouve  &amp;quot;la coupure &amp;quot; sur la carte ? Il n&amp;#39;y a aucune trace d&amp;#39;amorçage, d&amp;#39; échauffement ou de soudure douteuse dessus, dessous...elle est  neuve...d&amp;#39;aspect ! Quelques coups de contrôleur peuvent ils être utiles ?  J&amp;#39;ai peur d&amp;#39;être un doux rêveur à vos yeux, car il est vrai qu&amp;#39;il y a 2 ou 3 mille pattes sur cette carte, mais bon...on y croit.&lt;br /&gt;J&amp;#39;attends le passage d&amp;#39;un technicien comme vous dites.... Bonne soirée à tous,  Pat,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2020 18:12:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5556625</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5556625" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5556625</guid>
  <fb20:id>5556625</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok pour les bornes 6/7 24 V~.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez-vous cette tension sur les bornes 1 et 2 du récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, soupçons sur le récepteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2020 16:24:40 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5556256</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5556256" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5556256</guid>
  <fb20:id>5556256</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a toujours eu cette tension aux bornes du transfo, c&amp;#39;est pourquoi j&amp;#39;ai raccordé le récepteur, sachant qu&amp;#39;il acceptait le 24 V  AC / DC avec une plage nettement supérieure. Sous le même potentiel, j&amp;#39;avais raccordé un digicode, qui n&amp;#39;a jamais posé de problème, d&amp;#39;où mon interrogation sur le récepteur et la possibilité de le contrôler.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 04 May 2020 11:29:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5554761</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5554761" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275343-aucune-diode-fonctionne-recepteur-universel-somfy-rts-recepteur-hs/answers/5554761</guid>
  <enclosure length="72484" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/821712a8a3e143ad/image_original.png?7cc8cfd" type="image/png" />
<enclosure length="491616" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/dd74fb2f9beaf485/notice_virgo_linx_bft_original.pdf?7cc8cfd" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5554761</fb20:id>
