    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma neuve mais déjà activé</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2275869" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Tahoma neuve mais déjà activé</description>
    <pubDate>Mon, 25 May 2020 08:55:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 25 May 2020 08:55:14 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre Thermostat connecté radio soit défectueux. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5616277</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5616277" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5616277</guid>
  <fb20:id>5616277</fb20:id>
  <fb20:question-id>2275869</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je viens d emménager dans un logement neuf connecté. On m à remis une Tahoma lors de l activation on me dit que cette dernière est déjà activé e ( pin 1224-4297-4155)&lt;br /&gt;La même chose pour le thermostat connecté pin  1928-1016-4838.&lt;br /&gt;Merci de votre aide &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de sylvain P.</title>
  <dc:creator>sylvain P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le recepteur est à 1,5mts du thermostat. &lt;br /&gt;Malgré la procédure suivie je n&amp;#39;arrive toujours pas à connecté le thermostat bien que la lumière bleue clignote sur le recepteur. &lt;br /&gt;Merci de votre retour, &lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 20 May 2020 09:13:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5604634</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5604634" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5604634</guid>
  <fb20:id>5604634</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15003261</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle distance sépare votre passerelle du Thermostat et du Récepteur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pourriez-vous tester la procédure ci-dessous pour remettre à zéro votre passerelle ?&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuez la manœuvre suivante afin d’effacer complètement la mémoire interne (double coupure)&lt;/li&gt;a. Débrancher votre passerelle durant 2 secondes.&lt;br /&gt;b. Rebrancher votre passerelle pendant 10 à 15 secondes&lt;br /&gt;c. Débrancher la pendant 2 secondes.&lt;br /&gt;d. Rebrancher la de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Assurez-vous que votre fréquence WiFi soit bien UNIQUEMENT en 2.4GHz&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Effectuer une nouvelle fois l’appairage de la passerelle.&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Arrivez-vous à reconnecter votre Thermostat ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 09:27:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5597017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5597017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5597017</guid>
  <fb20:id>5597017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il m&amp;#39;est toujours impossible de connecté mon thermostat. &lt;br /&gt;Pouvez vous faire quelque chose avant que je passe à la concurrence pour rééquipé mon appartement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 14 May 2020 10:44:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5586326</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5586326" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5586326</guid>
  <fb20:id>5586326</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour j&amp;#39;ai bien pu enfin activer le Tahoma, pour le Thermostat il m est impossible de lier la passerelle au thermostat. Je continue mes essais pour lier le boîtier secteur au thermostat.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 09:18:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5426831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5426831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5426831</guid>
  <fb20:id>5426831</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Sylvain,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le TaHoma et le Thermostat sont bien activés à votre nom, pouvez-vous me confirmer que vous avez solutionné votre problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 09:06:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5426746</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5426746" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5426746</guid>
  <fb20:id>5426746</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Seul un &amp;quot;Yellow&amp;quot; pourra réinitialiser votre Tahoma. Attendre sa prise de contact par laquelle il vous demandera des informations personnelles&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 07:59:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5426444</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5426444" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2275869-tahoma-neuve-deja-active/answers/5426444</guid>
  <fb20:id>5426444</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
