    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ne fonctionne que lorsque les 2 boutons de fins de course sont enfoncés ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2276190" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant ne fonctionne que lorsque les 2 boutons de fins de course sont enfoncés ?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 08:03:24 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2020 08:03:24 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Emile B.</title>
  <dc:creator>Emile B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;Super, ça marche !&lt;br /&gt;En effet la roue codeuse ? s&amp;#39;était décalée.  &lt;br /&gt;Un gros merci à vous Thomas, et aussi à MC pour votre aide précieuse.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5445650</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5445650" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5445650</guid>
  <fb20:id>5445650</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15015504</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2276190</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Après avoir remis en place le tube qui se désolidarisait de l&amp;#39;accouplement moteur, le volet ne fonctionne que lorsque les 2 boutons de fins de course sont enfoncés. Si j&amp;#39;en relâche un (pour réglage de fin de course par en position haute par ex) je ne peux plus le descendre.&lt;br /&gt;Ce volet est commandé par un FREEROLL RTS que j&amp;#39;ai débranché, j&amp;#39;utilise pour les essais un cable de réglage.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Émile,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudrait vérifier l&amp;#39;installation du moteur, car il s&amp;#39;agit soit d&amp;#39;un problème de montage de la roue codeuse ou de la couronne lors du montage du moteur dans le tube, soit d&amp;#39;un défaut moteur. Pourriez-vous contrôler le bon positionnement de ces deux accessoires ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 08:14:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5441529</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5441529" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5441529</guid>
  <fb20:id>5441529</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi votre procédure, lorsque le volet est en fin de course haute, le bouton jaune relâché et le blanc enfoncé, j&amp;#39;amène le volet en fin de course bas,  comme précédemment celui-ci descend par à-coup de 30-40 cm.&lt;br /&gt;A la fin de la procédure, le volet ne fonctionne pas, il faut toujours que les deux boutons blanc et jaune soient enfoncés pour le faire manœuvrer.&lt;br /&gt;Merci pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 16:19:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5440142</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5440142" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5440142</guid>
  <fb20:id>5440142</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emile,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais vous demander de suivre la procédure ci-dessous :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enfoncez les deux boutons de fin de course du moteur&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant en fin de course haute, attention à ne pas trop le rentrer dans le coffre&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Relâchez le bouton Jaune et laissez le blanc enfoncé&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Amenez le volet roulant en fin de course basse, il faut qu&amp;#39;il soit complètement fermé et qu&amp;#39;il n&amp;#39;y ait plus de lamelles ajourées, mais attention à ne pas trop forcer.&lt;/li&gt;&lt;li&gt;Relâchez le bouton blanc, laissez le bouton jaune relâché aussi&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Testez ensuite le fonctionnement du moteur, est-il OK ? Sinon, merci de m&amp;#39;indiquer si une des étapes ci-dessus ne s&amp;#39;est pas déroulé comme indiquée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 13:50:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5439361</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5439361" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5439361</guid>
  <fb20:id>5439361</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi votre procédure :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;le volet descend, mais par à-coups (il s&amp;#39;arrête tous les 30- 40 cm).&lt;/li&gt;&lt;li&gt;le volet ne remonte pas.&lt;/li&gt;Merci pour votre attention, bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2020 14:01:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5434805</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5434805" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5434805</guid>
  <fb20:id>5434805</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Emile,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous suivre la procédure ci-dessous et m&amp;#39;indiquer le résultat :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Enfoncez les deux boutons de fin de course du moteur&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Placez le volet roulant à mi-course&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Relâchez le bouton Jaune tout en laissant le bouton Blanc enfoncé&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;Arrivez-vous à descendre le Store ? Si non, arrivez-vous à le remonter ?&lt;/li&gt;&lt;/ul&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 30 Mar 2020 09:21:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5433275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5433275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5433275</guid>
  <fb20:id>5433275</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Re-bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait l&amp;#39;essai avec le Freeroll, mais idem, il ne s&amp;#39;arrête pas en position haute et basse, le réglage des fins de course est-il HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Mar 2020 14:21:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5431750</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5431750" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5431750</guid>
  <fb20:id>5431750</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;L&amp;#39;alimentation électrique du Freeroll est déconnectée du secteur, donc pas de conflit entre les FDC. Je vais faire l&amp;#39;essai de rebrancher le Freeroll, et de suivre la procédure de la page 7 de la notice ( &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/freeroll.pdf?_ga=2.71441361.35750922.1585469645-1875785616.1584726533&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/freeroll.pdf?_g...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Merci pour votre aide, bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Mar 2020 08:35:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5431178</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5431178" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5431178</guid>
  <fb20:id>5431178</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les FdC mécaniques ne sont-elles pas en conflit avec celles du Freeroll ? Voir P7 notice; &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/freeroll.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/freeroll.pdf&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2020 13:54:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5430292</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5430292" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5430292</guid>
  <fb20:id>5430292</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, les boutons sont accessibles, et ne sont pas commandés avec une tirette.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 28 Mar 2020 13:33:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5430243</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5430243" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5430243</guid>
  <fb20:id>5430243</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites-nous une photo des boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ceux-ci sont-ils directement accessibles ou faut-il les commander via une tirette.&lt;br /&gt;La tirette inverse le sens des boutons.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 27 Mar 2020 09:30:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5426908</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5426908" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2276190-volet-roulant-fonctionne-2-boutons-fins-course-enfonces/answers/5426908</guid>
  <fb20:id>5426908</fb20:id>
