    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant telis 1 rts télécommande 2 pilote les 2 volets et télécommande 1 ne fonctionne plus du tout que faire ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2278148" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet roulant telis 1 rts télécommande 2 pilote les 2 volets et télécommande 1 ne fonctionne plus du tout que faire ?</description>
    <pubDate>Fri, 17 Jul 2020 10:45:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 17 Jul 2020 10:45:34 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jb C.</title>
  <dc:creator>Jb C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour ta réponse. Etant tous avec récepteur intégré ET sur le même fusible, je n&amp;#39;ai apparemment plus qu&amp;#39;à ouvrir le capot pour espérer pouvoir les couper à ce niveau un par un...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5768811</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5768811" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5768811</guid>
  <fb20:id>5768811</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15749122</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/6fe34271587cd020/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2278148</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai installé 2 volets roulant à télécommande telis 1 rts&lt;br /&gt;Quand j ai installé le premier la télé commande fonctionnait bien puis j ai installé le volet numéro 2 et depuis, la télécommande du volet 2 pilote les 2 volets et la télécommande 1 ne pilote plus rien !&lt;br /&gt;J ai tenté de faire des réinitialisations sur la commande 1 et 2 mais quand il dise d appuyer 3 sec sur prog il ne se passe rien !&lt;br /&gt;Si quelqu’un un peu me dire ce qu il se passe ou me donner une solution ce serait vraiment sympa&lt;br /&gt;Merci d avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marc B.</title>
  <dc:creator>Marc B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour JB &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Tu n arriveras pas à programmer la Telis 4 car il faut que les volets soient bien programmés en amont avec leurs télécommandes respectives &lt;br /&gt;Et pour cela , étant sur le même disjoncteur il faut que tu coupe l alimentation en manuel directement sur chaque volet sauf 1 que tu laisse branché. Du coup sa télécommande devrait re fonctionner .&lt;br /&gt;Il faut la programmer fin de course haut et bas puis brancher le volet suivant et réitérer l operation mais ne pas débrancher ceux qui sont programmés &lt;br /&gt;Voilà c est comme ça que j ai procédé et cela fonctionne . J ai aussi acheté la Telis 4 mais pas encore programmée . Prochaine étape lol &lt;br /&gt;Bonne chance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 19:02:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5729998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5729998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5729998</guid>
  <fb20:id>5729998</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15042640</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/3e10f0fdef289abb/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai un problème similaire à celui décrit dans ce feed. Ayant tous mes volets reliés au même disjoncteur, je ne peux pas faire la manip proposée pour résoudre le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, si j&amp;#39;achète une telis 4 rts, est ce que j&amp;#39;aurais toujours le même problème ? Ou est ce que j&amp;#39;arriverai à programmer chaque volet sur 1 canal différent ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre réponse. Bonne journée à tous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Jul 2020 13:56:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5728997</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5728997" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5728997</guid>
  <fb20:id>5728997</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Aurélie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Retirez la pile d&amp;#39;une télécommande ne vous exonérera pas de devoir isoler électriquement vos moteurs, il s&amp;#39;agit de la seule solution.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 09 Jun 2020 11:48:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5662099</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5662099" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5662099</guid>
  <fb20:id>5662099</fb20:id>
  <title>Réponse de Aurelie C.</title>
  <dc:creator>Aurelie C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Non, rien au niveau du disjoncteur non plus...&lt;br /&gt;C&amp;#39;est pour cela que j&amp;#39;avais pensé à retirer les piles pour effectuer le réglage sur le volet qui ne répond plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 09:36:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5657648</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5657648" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5657648</guid>
  <fb20:id>5657648</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15628635</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, non cela ne risque rien mais cela ne résoudra pas le problème. Il faut regarder au niveau du boitier électrique si chaque volet n est pas protégé par un disjoncteur. Dans le cas contraire, je ne connais pas la solution.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 09:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5657559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5657559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5657559</guid>
  <fb20:id>5657559</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15596159</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je rencontre exactement le même soucis sauf que dans la procédure à suivre je ne peux pas couper l&amp;#39;alimentation des autres volets (caissons et prises de courant non apparents) &lt;br /&gt;Si je retire les piles de toute les commandes, sauf celle qui est à reprogrammer, je ne risque pas de déprogrammer les autres volets ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 08 Jun 2020 02:07:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5656666</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5656666" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5656666</guid>
  <fb20:id>5656666</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;br /&gt;J ai du faire appel a Somfy qui a déposé le volet, et ils ont bien galéré car remettre la goupille du moteur dans la platine a du être un tour de force compte tenu de la conception du caisson...&lt;br /&gt;Mon erreur a été de couper l alimentation et de la rallumer comme préconiser dans certains chats car cela a déprogrammé les 2 volets. Il fallait juste reprogrammer les butées à partir des télécommandes... maintenant je saurais. Encore merci pour m avoir suivi et bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 05 Jun 2020 06:18:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5649267</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5649267" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5649267</guid>
  <fb20:id>5649267</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous n&amp;#39;aurez pas d&amp;#39;autre solution que d&amp;#39;isoler électriquement un moteur de l&amp;#39;autre, il faudra obligatoirement identifier où se trouve la boîte de dérivation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 04 Jun 2020 14:23:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5647714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5647714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5647714</guid>
  <fb20:id>5647714</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Mes émetteurs sont des SITUO RTS&lt;br /&gt;Actuellement, ma télécommande 1 commande les 2 volets qui sont côte à côte. Ma télécommande 2 ne commande rien. Quand je programme ma télécommande 2, elle pilote les 2 volets et la télécommande 1 devient inopérante. De ce que j&amp;#39;ai compris, il faudrait que je coupe l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un des 2 volets pour programmer l&amp;#39;autre et vice versa. Mais problème, les 2 volets sont reliés électriquement mais je ne sais pas où se situe la dérivation. Et au compteur, le disjoncteur coupe les 2 alimentations (pas de séparation). Encore merci.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 16:44:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5641037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5641037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5641037</guid>
  <fb20:id>5641037</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait Marc et merci pour le retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il reste à dépanner Stéphane&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 14:55:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5640605</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5640605" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5640605</guid>
  <fb20:id>5640605</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;J ai finalement trouvé la solution qui était toute simple pour moi&lt;br /&gt;En fait il a juste fallu que je programme bien chaque volet (fin de course haut et bas)&lt;br /&gt;Mais pour cela il a fallu que je débranche tous les volets et que je les rebranche un à un en programmant les volets et du coup chaque télécommande a repris sa fonction initiale automatiquement ...&lt;br /&gt;Voilà .... merci encore d être venu à mon aide&lt;br /&gt;Bonne chance à ceux qui rencontrent les mêmes problèmes&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 14:48:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5640582</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5640582" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5640582</guid>
  <fb20:id>5640582</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Disons que vous avez deux émetteurs (préciser le modèle SVP) 1 et 2, ainsi que 2 volets roulants A et B.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La télécommande 1 fait fonctionner quels volets ?&lt;br /&gt;La télécommande 2 fait fonctionner quels volets ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 14:48:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5640578</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5640578" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5640578</guid>
  <fb20:id>5640578</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Daniel,&lt;br /&gt;Je viens de lire la question de Marc et j&amp;#39;ai le même soucis.&lt;br /&gt;Sauf que je ne peux pas couper électriquement un des 2 volets, les 2 étant connectés électriquement ensemble. Je ne vois aucun moyen de le faire (soit les 2 sont connectés dans un des 2 volets, soit dans un boitier de dérivation encastré, et au niveau du tableau électrique, pas moyen également). A part déposer le volet, je ne vois pas. J&amp;#39;ai bien essayé de me mettre dans une position qui limite la propagation des ondes radio à un seul volet, mais les 2 volets étant quasiment côte à côte, cela ne marche pas. Si vous avez une autre solution. Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 02 Jun 2020 13:46:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5640287</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5640287" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5640287</guid>
  <fb20:id>5640287</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Je vous remercie pour votre aide ...&lt;br /&gt;Effectivement je n ai pas encore pu tester vos conseils mais dès que je le ferais je ne manquerai pas de revenir vers vous&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 17:52:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5448684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5448684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5448684</guid>
  <fb20:id>5448684</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème a-t-il été résolu différemment ? ou n&amp;#39;avez-vous pas encore eu le temps d&amp;#39;effectuer cette première étape (car il y en a une deuxième...) ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 07:06:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5436864</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5436864" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5436864</guid>
  <fb20:id>5436864</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la configuration n&amp;#39;a pas changé (&amp;quot;un émetteur commande 2 volets, l&amp;#39;autre ne commande rien&amp;quot;) :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;% Dans un premier temps, couper l&amp;#39;alimentation d&amp;#39;un volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;% Appuyer 3s sur le &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;émetteur qui commande les 2 volets, le volet qui restait alimenté doit faire un va et vient, puis aussitôt, appuyer 1s sur le bouton &amp;quot;Prog&amp;quot; de l&amp;#39;autre émetteur jusqu&amp;#39;au VetV du moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;% Rebrancher l&amp;#39;alimentation du moteur, dites-moi ce qui se passe: un émetteur doit commander 2 volets, l&amp;#39;autre 1 seul volet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce bien ça ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si oui, je reviens vers vous pour la suite&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 29 Mar 2020 06:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5431076</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5431076" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2278148-volet-roulant-telis-1-rts-telecommande-2-pilote-2-volets-telecommande-1-fonctionne-faire/answers/5431076</guid>
  <fb20:id>5431076</fb20:id>
