    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ressort porte de garage ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2281145" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ressort porte de garage ?</description>
    <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 11:07:32 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 31 Mar 2020 11:07:32 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Une motorisation n&amp;#39;est pas un treuil électrique et doit manœuvrer une porte avec le moins d&amp;#39;effort possible.&lt;br /&gt;Pour cela, il faut que la porte soit parfaitement équilibrée, et c&amp;#39;est certainement le rôle des ressorts dont vous parlez et qui ne doivent en aucun cas être retirés.&lt;br /&gt;Par contre, s&amp;#39;assurer que l&amp;#39;équilibrage n&amp;#39;a pas besoin d&amp;#39;un ajustement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281145-ressort-porte-garage/answers/5438363</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281145-ressort-porte-garage/answers/5438363" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281145-ressort-porte-garage/answers/5438363</guid>
  <fb20:id>5438363</fb20:id>
  <fb20:question-id>2281145</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;dans le cas de motorisation d&amp;#39;une porte sectionnelle faut il supprimer le ressort de la porte ou le kit est il assez puissant pour manœuvrer la porte ? Qu&amp;#39;elle espace faut-il prévoir entre la fixation sur le mur et celle sur la porte ? En vous remerciant vivement.&lt;br /&gt;Bien cordialement,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
