    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le même message d&#39;erreur apparait pour un détecteur d&#39;ouverture sur le clavier LCD?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2281298" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Pourquoi le même message d&#39;erreur apparait pour un détecteur d&#39;ouverture sur le clavier LCD?</description>
    <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 14:44:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 02 Apr 2020 14:44:55 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Bernard H.</title>
  <dc:creator>Bernard H.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien noté. Vous avez raison il est indispensable de donner en préambule les caractéristiques du système. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi la procédure de suppression de défaut : la led rouge du LCD s&amp;#39;est éteinte. J&amp;#39;ai testé le détecteur d&amp;#39;ouverture : OK. Tout est rentré dans l&amp;#39;ordre. &lt;br /&gt;Merci pour vos précieux conseils et votre patience. &lt;br /&gt;Bien cordialement&lt;br /&gt;Bernard H.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5447959</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5447959" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5447959</guid>
  <fb20:id>5447959</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11816826</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2281298</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;j&amp;#39;ai un clavier LCD et des composants qui datent de 2007. Le clavier LCD clignote en rouge. Le message d&amp;#39;erreur concerne le détecteur d&amp;#39;ouverture de porte : &amp;quot;Pb détection/ P. ouverte&amp;quot;. J&amp;#39;ai changé les piles. Quand je teste le détecteur ce n&amp;#39;est pas un bip mais une petite sonnerie qui retentit. Le voyant rouge du détecteur s&amp;#39;allume brièvement quand j&amp;#39;ouvre la porte. &lt;br /&gt;Le détecteur serait-il défectueux? &lt;br /&gt;Je vous remercie pour vos réponses et conseils. &lt;br /&gt;Cordialement &lt;br /&gt;Bernard Hamel&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour éviter en effet de perdre du temps, n&amp;#39;hésitez pas la prochaine fois à nous indiquer le modèle du système d&amp;#39;alarme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour effacer un défaut avec un système d&amp;#39;alarme ASR, il faut faire une mise en route du système d&amp;#39;alarme via le Clavier, attendre 30s et stoppez le système via le Clavier de nouveau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 12:35:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5447251</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5447251" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5447251</guid>
  <fb20:id>5447251</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Thomas, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;qu&amp;#39;est-ce que le menu 72? Désolé d&amp;#39;être aussi peu dans le coup mais j&amp;#39;ai beau lire mon manuel &amp;quot;Gamme ASR&amp;quot;, je ne trouve pas de procédure de suppression de défaut ou de menu 72? &lt;br /&gt;Je vous remercie de votre suivi. &lt;br /&gt;Bonne journée&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 11:28:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5446882</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5446882" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5446882</guid>
  <fb20:id>5446882</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit du menu installateur 72 de votre Clavier LCD.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 11:20:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5446847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5446847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5446847</guid>
  <fb20:id>5446847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;comment supprimer le défaut? Je n&amp;#39;ai pas trouvé dans le manuel. :(&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 05:36:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5441073</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5441073" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5441073</guid>
  <fb20:id>5441073</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;pour éteindre la led rouge il faut supprimer le défaut, est-ce que ca a été fait ?&lt;br /&gt;Ensuite il faut faire un ON puis 30s après un Off.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si le D.O déclenche l&amp;#39;alarme il n&amp;#39;est pas HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 16:27:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5440166</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5440166" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5440166</guid>
  <fb20:id>5440166</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour, &lt;br /&gt;je vous remercie pour cette réponse. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai effectué les différentes opérations mentionnées. &lt;br /&gt;Oui, l&amp;#39;alarme s&amp;#39;est déclenchée. &lt;br /&gt;Non la led rouge du LCD ne s&amp;#39;est pas éteinte. &lt;br /&gt;Faut-il en conclure quelque chose?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 14:26:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5439600</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5439600" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5439600</guid>
  <fb20:id>5439600</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;mettez le système en auto protection puis démontez le D.O.&lt;br /&gt;Approchez-le de la centrale, puis mettez l&amp;#39;alarme sur ON.&lt;br /&gt;Attendre le bip retour puis séparez l&amp;#39;aimant du module, est-ce que l&amp;#39;alarme se déclcenche ?&lt;br /&gt;Si oui, est-ce que la led rouge du LCD s&amp;#39;est éteinte?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 11:31:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5438466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5438466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2281298-message-erreur-apparait-detecteur-ouverture-clavier-lcd/answers/5438466</guid>
  <fb20:id>5438466</fb20:id>
