    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modifier le sens d&#39;un Elixo Io sur Tahoma ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2282126" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Modifier le sens d&#39;un Elixo Io sur Tahoma ?</description>
    <pubDate>Sat, 04 Apr 2020 17:01:46 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 04 Apr 2020 17:01:46 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de eric G.</title>
  <dc:creator>eric G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous les intervenants. J&amp;#39;ai basculé le curseur et refait le &amp;quot;set&amp;quot; des fins de courses et tout fonctionne parfaitement y compris la fonction piéton dans la Tahoma.&lt;br /&gt;Prochaine étape : ouvrir le portail à la voix avec google home et attendant la fonction de géolocalisation sur Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5454881</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5454881" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5454881</guid>
  <fb20:id>5454881</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9993435</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/83c3d304fd048def/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2282126</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai mis mon moteur Elixo IO sur ma Tahoma et ça fonctionne à un bémol près : le sens.&lt;br /&gt;Quand je veux l&amp;#39;ouvrir il faut que j&amp;#39;utilise la fonction fermer et inversement, la fonction portillon marche.&lt;br /&gt;Auriez vous l&amp;#39;astuce ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Super, merci !&lt;br /&gt;Il ne me reste plus qu&amp;#39;à inverser le sens.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 11:45:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5451100</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5451100" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5451100</guid>
  <fb20:id>5451100</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il s&amp;#39;agit de l&amp;#39;onglet &amp;quot;Renommer&amp;quot;, veuillez m&amp;#39;excuser.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 11:24:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5451008</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5451008" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5451008</guid>
  <fb20:id>5451008</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;l&amp;#39;onglet &amp;quot;paramétrer&amp;quot; n&amp;#39;est pas actif (quelque soit le produit sur lequel je clique).&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 12:48:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5447336</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5447336" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5447336</guid>
  <fb20:id>5447336</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Éric,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez modifier l&amp;#39;icône de votre motorisation en vous connectant dans le menu &amp;quot;Configuration&amp;quot; de votre TaHoma dans l&amp;#39;onglet &amp;quot;IO&amp;quot;. Il vous faut sélectionner la motorisation et cliquer sur &amp;quot;Paramétrer&amp;quot;.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 02 Apr 2020 12:32:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5447231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5447231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5447231</guid>
  <fb20:id>5447231</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour vos réponses,&lt;br /&gt;je vais tenter de basculer le curseur et je referai l&amp;#39;apprentissage.&lt;br /&gt;Autre détail : existe t-il un &amp;quot;croquis&amp;quot; correspondant au portail coulissant dans Tahoma ou juste celui d&amp;#39;un portail battant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 17:02:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5444337</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5444337" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5444337</guid>
  <fb20:id>5444337</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Exact Richy ! Merci de cette rectif ! &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 19:48:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5440709</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5440709" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5440709</guid>
  <fb20:id>5440709</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Elixo, 1 seul moteur !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Regardez la notice où il est indiqué la présence d&amp;#39;un petit commutateur sur le boîtier noir en bas à droite.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit concerner votre souci !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez fait la mise en service de l&amp;#39;Elixo dans cette configuration, il faudra recommencer les paramétrages ouvertures fermetures, certaines sécurités risquent d&amp;#39;être inversées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 19:44:06 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5440702</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5440702" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5440702</guid>
  <fb20:id>5440702</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous êtes sur que les moteurs sont connectés dans le bon sens ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 31 Mar 2020 19:33:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5440677</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5440677" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2282126-modifier-sens-elixo-io-tahoma/answers/5440677</guid>
  <fb20:id>5440677</fb20:id>
