    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sunis Wirefree IO et remontée des volets</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2283219" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Sunis Wirefree IO et remontée des volets</description>
    <pubDate>Wed, 01 Apr 2020 14:29:19 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 01 Apr 2020 14:29:19 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Ivan&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avez tout compris ! En effet, il faut deux programmations et en en effet, il peu y avoir un effet de yoyo avec la luminosité qui peut augmenter ou diminuer d&amp;#39;un coup par le passage de nuages.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2283219-sunis-wirefree-io-remontee-volets/answers/5443674</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2283219-sunis-wirefree-io-remontee-volets/answers/5443674" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2283219-sunis-wirefree-io-remontee-volets/answers/5443674</guid>
  <fb20:id>5443674</fb20:id>
  <fb20:question-id>2283219</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je viens d&amp;#39;installer 3 capteurs Sunis Wirefree IO (un par façade) et j&amp;#39;ai programmé la descente de volets RTS via Smart de Tahoma en fonction d&amp;#39;un degré de luminosité minimale et d&amp;#39;une plage horaire. La descente a très bien fonctionné.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ma question concerne la remontée. Je pensais que les volets allaient remonter sans autre programmation soit quand la luminosité est en dessous du minimal indiqué, soit à la fin de la plage horaire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;expérience montre qu&amp;#39;ils ne remontent pas à la fin de la plage horaire. Vont-ils remonter quand la luminosité sera en dessous du minimum ou est-il nécessaire de faire une autre programmation pour qu&amp;#39;ils remontent?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et, pendant l&amp;#39;espace temps d&amp;#39;une plage horaire, vont-ils descendre quand la luminosité est supérieure, remonter quand elle est inférieure et redescendre quand elle est supérieure sans autre programmation?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ivan&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
