    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteurs Volets roulants?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2285652" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteurs Volets roulants?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 12:24:05 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2020 12:24:05 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Didier, le moteur tourne tantôt dans un sens tantôt dans l&amp;#39;autre et n&amp;#39;a donc pas de sens. Si tu veux modifier un minimum tu le met à la place du mécanisme manuel ce qui t&amp;#39;évites de modifier le pivot opposé. Maintenant l&amp;#39;autre approche consiste à mettre le moteur ou il est le plus facile à alimenter électriquement pour éviter d&amp;#39;avoir un fil qui se balade le long du coffre. A toi de voir ce que tu veux privilégier comme approche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5493307</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5493307" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5493307</guid>
  <fb20:id>5493307</fb20:id>
  <fb20:question-id>2285652</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à Tous &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je voudrais savoir se qu&amp;#39;il me faut comme accessoires pour monter mon moteur de VR dans un coffre d&amp;#39;une porte fenêtre qui elle n&amp;#39;est pas motorisée elle est manuelle pour le moment &lt;br /&gt; J&amp;#39;ai des moteurs OXIMO 50 RTS 6/17 sur les portes fenêtres qui sont montés , J&amp;#39;ai le moteur identique aux autres pour le mettre sur cette porte fenêtre. SVP pourriez vous m&amp;#39;aider pour avoir les bons accessoires , je crois savoir qu&amp;#39;il faut une couronne jaune ? et autres &lt;br /&gt;Je vous remercie par avance &lt;br /&gt;Bonne Journée &lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Didier T.</title>
  <dc:creator>Didier T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky et merci de nouveau pour la réponse mais je vous repose la question pour le moteur vu de l’intérieur de la cuisine et vu que le coffre se trouve à l’intérieur aussi le moteur doit t&amp;#39;il être monté à droite ou bien à gauche &lt;br /&gt;Je vous remercie par avance et après je ne vous embête plus sauf si j&amp;#39;ai un soucis avec la programmation Cldt Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 12:10:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5493230</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5493230" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5493230</guid>
  <fb20:id>5493230</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11971262</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/03538264e1a89db6/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Didier&lt;br /&gt;La réponse est facile; Ni le mécanisme manuel, ni le moteur disposent d&amp;#39;un débrayage. On peut imaginer de ne pas mettre la manivelle pour que le mécanisme tourne sans problème face a l&amp;#39;électrique, mais l&amp;#39;inverse est impossible car le moteur est aussi le verrouillage du volet pour qu&amp;#39;on ne puisse pas le relever de l&amp;#39;extérieur, et il n&amp;#39;y a pas de position débrayage sur le moteur électrique à ma connaissance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 19:47:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5490907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5490907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5490907</guid>
  <fb20:id>5490907</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky &lt;br /&gt;Avec du retard je voulais vous remercier pour toute vos réponses maintenant, j&amp;#39;ai de nouveau une question que j&amp;#39;ai oublié de vous poser lorsque je vais installer mon moteur Oximo sur mon VR faudra t&amp;#39;il que je démonte mon mécanisme manuel avec la manivelle qui est sur un tube ZF 54 ou bien je pourrais le laisser au cas ou un problème électrique surviendrais ou autre et de quel coté je peut mettre le moteur vu de l’intérieur à Droite ou bien à Gauche ? Je vous remercie par avance Cldt Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 19:20:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5490833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5490833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5490833</guid>
  <fb20:id>5490833</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de problème Didier.&lt;br /&gt;Mon seul mérite c&amp;#39;est de savoir utiliser les moteurs de recherche sur internet.&lt;br /&gt;Bonne continuation.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 19:32:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5460488</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5460488" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5460488</guid>
  <fb20:id>5460488</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky &lt;br /&gt;Je vous remercie beaucoup pour avoir pris de votre temps pour me répondre aussi rapidement, je pense acheter plutôt un Oximo 50 en 10/17 en IO l&amp;#39;ancien me servira au cas ou sur un de mes autres Volets qui eux sont montés en RTS &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 19:04:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5460404</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5460404" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5460404</guid>
  <fb20:id>5460404</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ci dessous la doc avec les caractéristiques des deux.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/carac-tech-oximo-rts-6-17-court.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/carac-t...&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;Caractéristique du 10/17&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 16:55:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5460032</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5460032" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5460032</guid>
  <fb20:id>5460032</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci encore Jacky mais au niveau des dimensions es-se-que se sont les mêmes au niveau diamètre et longueur vu que se sont des Oximo 50 tous le deux sauf la puissance mais cela ne doit pas avoir trop influence &lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 16:51:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5460026</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5460026" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5460026</guid>
  <fb20:id>5460026</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Rebonjour Didier&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai trouvé la réponse dans le forum pour la différence entre IO et RTS&lt;br /&gt;Voir Post ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;Volets roulants différences entre IO ET RTS&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1902897-volets-roulants-differences-io-rts&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1902897-volets-roulants-differences-io-rts&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite la différence entre 6/17 et 10/17 c&amp;#39;est la taille non ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 16:18:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5459898</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5459898" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5459898</guid>
  <fb20:id>5459898</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jacky &lt;br /&gt;Je vous remercie pour la réponse effectivement cela doit pouvoir correspondre mais j&amp;#39;au=i de nouveau une petite question Mon moteur actuel qui n&amp;#39;est pas monté qui est un Oximo 50 6/17 en RTS et vu que maintenant il existe des Oximo 50 10/17 en IO qui me paraisse mieux vu que c&amp;#39;est la dernière génération.&lt;br /&gt;Le IO il peut être installé à la place de celui en RTS ou bien nous somme obligé de garder l&amp;#39;ancien pour le mettre dans le tube d&amp;#39;enroulement si cela été possible je pourrais le garder en secours pour mes autres volets &lt;br /&gt;Je vous remercie d&amp;#39;avance pour une réponse et excusé moi de vous prendre de votre temps &lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 16:10:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5459870</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5459870" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5459870</guid>
  <fb20:id>5459870</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Didier; si tu parles des 2 cônes en plastiques qui bloque le volet a la remonté, avec un moteur Somfy ils ne te servent qu&amp;#39;a l&amp;#39;apprentissage. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est dans la phase d’apprentissage que tu indiques au moteur ou il doit s&amp;#39;arrêté en haut comme en bas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 19:10:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5453018</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5453018" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5453018</guid>
  <fb20:id>5453018</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Jacky &lt;br /&gt;Je vous remercie pour la réponse je vais voir pour avoir le prix de l&amp;#39;ensemble mais par contre j&amp;#39;ai une autre question pour les butées haute et basse comment il faut faire puisque pour le moment il est en manuel CDT Didier&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 18:46:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5452965</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5452965" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5452965</guid>
  <fb20:id>5452965</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Didier T.&lt;br /&gt;Je pense que c&amp;#39;est ce Kit que tu cherches&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/1033372/KIT_REMPLACEMENT_MOTEUR_OXIMO_RTS_6_17_pour_fenetre&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/trouver-un-produit/-/e-cat/103337...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 03 Apr 2020 12:11:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5451255</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5451255" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2285652-moteurs-volets-roulants/answers/5451255</guid>
  <fb20:id>5451255</fb20:id>
