    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la Garantie du moteur YSLO posé par un professionnel?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2288237" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Quelle est la Garantie du moteur YSLO posé par un professionnel?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 10:54:55 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2020 10:54:55 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pas si étrange que ca....!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, votre action a très bien pû relancer le cycle de recharge batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;oubliez pas qu&amp;#39;une batterie déchargée empêche un fonctionnement normal en 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5497167</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5497167" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5497167</guid>
  <fb20:id>5497167</fb20:id>
  <fb20:question-id>2288237</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, J&amp;#39;ai une de mes 10 motorisations de volet battant qui commence à ne plus bien fonctionné (ouverture à moitié du volet avec arrêt, parfois un bip...) je les ai fait poser par un professionnel en février 2016. combien de temps sont-ils garanti? de plus le professionnel ne m&amp;#39;a pas laisser l&amp;#39;outil pour démonter le capot. Est-ce problématique ou je peux l&amp;#39;ouvrir quand même avec des tournevis?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de nicolas C.</title>
  <dc:creator>nicolas C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;ai pas encore levé les doutes concernant la carte ou la batterie, mais depuis que j&amp;#39;ai débranché/rebranché la batterie de la carte et fait 2 cycles (pas pu faire plus!) sans courant, tout est revenu à la normal! étrange..&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 09:11:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5496557</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5496557" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5496557</guid>
  <fb20:id>5496557</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8142817</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide. je vais suivre vos étapes et vous tiendrais au courant. bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2020 17:33:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5456228</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5456228" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5456228</guid>
  <fb20:id>5456228</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voilà ce que je vous inviterais à faire pour lever le doute sur la carte électronique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Coupez le disjoncteur de la ligne dédiée aux Yslo.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Déposez la carte d&amp;#39;un Yslo fonctionnel, pour cela, il suffit de retirer les 4 petites vis qui fixent la carte, de déclipser le connecteur 230v, de débrancher le fil rouge batterie.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Posez ensuite cette carte en lieu et place de celle de l&amp;#39;Yslo défectueux. puis, manœuvrez-le via le smoove correspondant à cette carte.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si tout fonctionne bien, c&amp;#39;est la carte HS.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est pareil, changez également la batterie du même Yslo et refaites les tests de fonctionnement.&lt;br /&gt;Si ça fonctionne, c&amp;#39;est la batterie HS.&lt;br /&gt;Si ça ne fonctionne toujours pas, c&amp;#39;est un moto-réducteur HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon courage.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2020 17:28:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5456217</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5456217" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5456217</guid>
  <fb20:id>5456217</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il bipe de temps en temps mais ce n&amp;#39;est pas systématique. les volets peuvent se bloquer plusieurs fois pour une ouverture complète. j&amp;#39;ai re-graissé les gonds, il n&amp;#39;y a pas de point dur sur les volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2020 16:45:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5456165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5456165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5456165</guid>
  <fb20:id>5456165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Non une RAZ est inutile.&lt;br /&gt;La batterie chargée à moitié n&amp;#39;est pas normal.&lt;br /&gt;Est-ce que le moteur bipe en fonctionnement ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2020 16:36:28 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5456146</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5456146" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5456146</guid>
  <fb20:id>5456146</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour MC. je ne trouve pas sur la facture la garantie...je vais attendre pour en savoir plus..j&amp;#39;ai réussi à démonter le capot, j&amp;#39;ai fait le test de batterie. je suis en charge à moitié. Même sans les volets, les moteurs tournent au ralenti. Pensez-vous que ce soit la carte électronique qui soit défectueuse? dois-je tenter un remise à zéro?&lt;br /&gt;Par avance merci et bon dimanche&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 05 Apr 2020 14:46:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5455960</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5455960" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5455960</guid>
  <fb20:id>5455960</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La garantie est celle accordée par votre installateur, elle doit être mentionnée sur le devis et sur la facture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il n&amp;#39;y a pas d&amp;#39;outil spécifique pour déclipser les carter, avec un tournevis fin plat vous y arrivez.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra déposer les bras pour retirer les carters.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon W.E&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 04 Apr 2020 17:33:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5454933</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5454933" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2288237-garantie-moteur-yslo-pose-professionnel/answers/5454933</guid>
  <fb20:id>5454933</fb20:id>
