    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit RMS 2000 sur volet double</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2290040" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Kit RMS 2000 sur volet double</description>
    <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 13:29:41 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2020 13:29:41 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra obligatoirement vous rapprocher d&amp;#39;un professionnel installateur si vous souhaitez motoriser votre volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5489288</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5489288" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5489288</guid>
  <fb20:id>5489288</fb20:id>
  <fb20:question-id>2290040</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un volet de porte fenêtre de 2m60 composé en fait de deux volets. Un de 1m80 et un de 80cm reliés entre eux dans le même caisson.&lt;br /&gt;Les deux sont actionnés par un seul mécanisme.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que je peux électrifier ce volet en mettant un kit rms 2000 sur le volet de 1m80 tout en gardant la liaison avec celui de 80cm pour qu&amp;#39;ils continuent de fonctionner ensemble?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre retour.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Damien M.</title>
  <dc:creator>Damien M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;mon axe fait 40 mm je viens de vérifier donc le RMS 2000 ne fonctionnera pas en effet.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup, comme le tableau du volet est trop lourd pour le easy roll et que l&amp;#39;axe est trop fin pour le RMS 2000 je me demande si mon projet est réalisable&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 11:23:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5478953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5478953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5478953</guid>
  <fb20:id>5478953</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15099663</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;votre tube intérieur est de quel diamètre ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 10:05:08 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5478668</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5478668" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5478668</guid>
  <fb20:id>5478668</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Le Roller-Drive n&amp;#39;est pas assez puissant pour la taille de von volet...Seul le RMS2000 peut le faire à condition de l&amp;#39;adapter&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 08:50:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5478201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5478201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5478201</guid>
  <fb20:id>5478201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Votre volet roulant est un bloc baie, le RMS2000 ne sera pas compatible avec ce genre de menuiserie, vous aurez besoin d&amp;#39;un Roller-Drive.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 08:24:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5478030</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5478030" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5478030</guid>
  <fb20:id>5478030</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre, mon bloc volet est intégré à la fenêtre et il me faudra des pièces pour adapter mon kit rms2000 qui ne sont pas inclue avec.&lt;br /&gt;Ces pièces sont normalement comprises dans le kit roller drive mais comme il n&amp;#39;est pas assez puissant pour mon volet je ne peux pas utiliser celui-là.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Savez vous quelles sont les pièces d&amp;#39;adaptation de ce kit roller drive afin que je me les procurer et monter le rms 2000?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 12:20:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5475017</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5475017" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5475017</guid>
  <fb20:id>5475017</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;pas de soucis si la puissance du moteur est adaptée pour la surface complète des 2 volets.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 12:03:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5458482</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5458482" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5458482</guid>
  <fb20:id>5458482</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour info une photo du caisson&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 06 Apr 2020 10:33:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5458046</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5458046" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2290040-kit-rms-2000-volet-double/answers/5458046</guid>
  <enclosure length="3423694" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/3047124cca9bc42c/20200404_120330_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5458046</fb20:id>
