    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant qui ne répond plus à la télécommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2291130" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: volet roulant qui ne répond plus à la télécommande</description>
    <pubDate>Tue, 07 Apr 2020 05:55:26 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 07 Apr 2020 05:55:26 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je comprend bien, votre volet radio (RTS ? IO ?) fonctionne avec son émetteur individuel mais pas sur la générale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mettez le tablier à mi-hauteur, appuyez sur la touche &amp;quot;PROG&amp;quot; au dos de l&amp;#39;individuelle environ 3s jusqu&amp;#39;à un mouvement de va et vient du tablier, puis dans la minute qui suit, choisissez le canal sur la 5 canaux et appuyez moins d&amp;#39;une seconde sur le bouton &amp;quot;PROG&amp;quot; de celle-ci jusqu&amp;#39;à un mouvement de va et vient du tablier (voir page 9 du document pour du RTS : &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/file.cfm/Aide_au_param%C3%A9trage_T%C3%A9lis_4_RTS.pdf?contentID=300804&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/file.cfm/Aide_au_param%C3%A9trage_T%...&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez, l&amp;#39;individuelle a été copiée sur la générale&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2291130-volet-roulant-repond-telecommande/answers/5461273</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2291130-volet-roulant-repond-telecommande/answers/5461273" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2291130-volet-roulant-repond-telecommande/answers/5461273</guid>
  <fb20:id>5461273</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2291130</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;le volet d&amp;#39;une chambre fonctionne plus qu&amp;#39;avec son bouton individuel. inconnu ou niveau de la télécommande 5 canaux et de la tahoma. Pourtant j&amp;#39;ai essayé plusieurs fois de reprogrammer ma télécommande avec ce volet. Que faire ?  Merci pour votre aide. Arnaud&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
