    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur fonctionne 2s et se bloque</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2293449" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Moteur fonctionne 2s et se bloque</description>
    <pubDate>Sat, 29 Mar 2025 08:43:35 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 29 Mar 2025 08:43:35 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Jonathan G.</title>
  <dc:creator>Jonathan G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai le même souci que vous. Condensateur changé le moteur s&amp;#39;arrête avec la commande monté au bout d&amp;#39;une seconde impossible de descendre. Vous avez des solutions. Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/9055749</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/9055749" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/9055749</guid>
  <fb20:id>9055749</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20163015</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2293449</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remplacé le condensareur car il fallait aider le volet pour l&amp;#39;ouvrir.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis en place l&amp;#39;axe sans fixer le tablier du volet pour essayer le moteur.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;appuie sur l&amp;#39;interrupteur de montée le moteur tourne 2 secondes et s&amp;#39;arrête. Si j&amp;#39;appuie sur l&amp;#39;interrupteur de descente, rien ne fonctionne.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai remis l&amp;#39;ancien conddnsateur le probléme est identique, alors qu&amp;#39;avant il fonctionnait plus longtemps.&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de François J.</title>
  <dc:creator>François J.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, c’est ce que j’ai fait, le volet est enlevé. Le moteur répond à la télécommande. Mais seulement avec la touche descendre et il fait juste un tour et il s’arrête. &lt;br /&gt;Merci de votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:25:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/8182892</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/8182892" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/8182892</guid>
  <fb20:id>8182892</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19271425</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/2771ab852fe8a226/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Francois, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est que le moteur est bloqué ou défectueux. Je vous invite donc à le tester à vide.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 07 Apr 2023 13:21:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/8182880</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/8182880" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/8182880</guid>
  <fb20:id>8182880</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/53a220117f2ecea4/avatar_normal.png?7cc8cfd</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour je rencontre exactement le même problème. Quel a été votre solution?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 06 Apr 2023 16:14:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/8181590</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/8181590" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/8181590</guid>
  <fb20:id>8181590</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Marc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, le problème que vous décrivez ressemble fortement à un souci de montage de la roue d&#39;entraînement et de la couronne moteur dans le tube d&#39;enroulement du volet roulant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous retrouverez ces pièces dans la vidéo ci-dessous qui explique comment remplacer la couronne d&#39;un moteur : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/assistance/videos/volet-roulant#video/ix3q2ohzqqs&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Comment retirer la couronne d&#39;un moteur de volet roulant&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 09:42:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/5474153</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/5474153" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/5474153</guid>
  <fb20:id>5474153</fb20:id>
  <title>Réponse de Jean-Marc R.</title>
  <dc:creator>Jean-Marc R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Les roues codeuses sont elles multicolores ? Et que faut il vérifier ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 08:32:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/5468790</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/5468790" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/5468790</guid>
  <fb20:id>5468790</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15166490</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avez-vous pris soin de vérifier les roues codeuses au remontage ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 07:57:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/5468477</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/5468477" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2293449-moteur-fonctionne-2s-bloque/answers/5468477</guid>
  <fb20:id>5468477</fb20:id>
