    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion centrale Pergolas Tilt IO ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2294263" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Problème connexion centrale Pergolas Tilt IO ?</description>
    <pubDate>Fri, 11 Sep 2020 04:47:43 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Fri, 11 Sep 2020 04:47:43 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Maximillien V.</title>
  <dc:creator>Maximillien V.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour .&lt;br /&gt;La centrale marche bien mais il faut respecter scrupuleusement les étapes sinon la centrale indiquera à chaque fois un code erreur . Surtout faire 1 verin après l&amp;#39;autre . Perso j&amp;#39;ai enlevé le couplage de commande des deux vérins qui fonctionnait un coup sur deux . J&amp;#39;ai utilisé la ninna io pour créer un scénario faisant fonctionnait les deux . Si vous avez d&amp;#39;autres soucis vous pouvez me questionner . Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294263-probleme-connexion-centrale-pergolas-tilt-io/answers/5915684</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294263-probleme-connexion-centrale-pergolas-tilt-io/answers/5915684" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294263-probleme-connexion-centrale-pergolas-tilt-io/answers/5915684</guid>
  <fb20:id>5915684</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7374921</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2294263</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai acheté fin 2019 une centrale Pergolas bioclimatique tilt io en prévision d&amp;#39;une installation courant 2020 mais avec le confinement il y a du retard . J&amp;#39;ai donc décidé de pré programmer cette centrale dans ma tahoma via une comande murale smoove io . &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai réussi à la rentrée sauf que comme un idiot j&amp;#39;ai voulu insérer un capteur de vent 220V io eolis et je l&amp;#39;ai associé à la commande murale et ce qui est arrivé arriva la centrale n&amp;#39;a plus reconnu la commande smoove et pareil pour la tahoma .&lt;br /&gt;La carte se met à priori en attente, j&amp;#39;ai donc décidé de faire un reset d&amp;#39;usine du capteur de vent  pour tout efacer et pareil pour la centrale je me suis dit je vais repartir de zero et là rien à faire j&amp;#39;ai la led verte qio clignote toutes les 4 secondes puis environ 8 secondes apres toutes les leds orange s&amp;#39;allument fixes et les leds S1 et S2 clignotent en bleu puis la led verte se remet à clignoter .&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai essayer de réassocier la commande murale mais rien du tout : impossible de remettre à zero la carte et de l&amp;#39;associer . Je me disais que peut être l&amp;#39;équipe somfy avait une manip spéciale à faire sion je la renverrai en sav c&amp;#39;est dommage car je l&amp;#39;ai à peine déballée . Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Cyril G.</title>
  <dc:creator>Cyril G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maximilen V,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;je souhaite avoir votre retour d&amp;#39;expérience pour remettre en service la centrale pergola, comment avez vous fait?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 08 Sep 2020 21:05:58 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294263-probleme-connexion-centrale-pergolas-tilt-io/answers/5909723</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294263-probleme-connexion-centrale-pergolas-tilt-io/answers/5909723" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294263-probleme-connexion-centrale-pergolas-tilt-io/answers/5909723</guid>
  <fb20:id>5909723</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/16047658</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Maximilien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra recommencer la mise en service de votre Centrale en suivant la procédure indiquée dans la notice à l&#39;étape &quot;2.5 - Mise en Service&quot; :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://somfy.engagement.dimelo.com/files/attachments/61b/9d/026b0f0999e4ac6548dc12b1f1af4db9d80-Notice_control_Unit_Pergolas_Tilt_IO.pdf?f9b340&quot; data-id=&quot;5e901be43298c938a9c4ffad&quot;&gt;Notice Control Unit Pergolas Tilt IO&lt;br&gt;&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 07:10:51 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294263-probleme-connexion-centrale-pergolas-tilt-io/answers/5477645</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294263-probleme-connexion-centrale-pergolas-tilt-io/answers/5477645" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294263-probleme-connexion-centrale-pergolas-tilt-io/answers/5477645</guid>
  <fb20:id>5477645</fb20:id>
