    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: cablage visiophone?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2294547" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: cablage visiophone?</description>
    <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 17:52:59 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 16 Apr 2020 17:52:59 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5499642</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5499642" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5499642</guid>
  <fb20:id>5499642</fb20:id>
  <fb20:question-id>2294547</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour voila j&amp;#39;aimerai mettre le visiophone v100 que nous trouvons trés bien ,le souci c&amp;#39;est que dans la notice que j&amp;#39;ai put lire sur internet il dise que 0 à 50 mètre la section du cable et de 0.75mm2 et de 0 à 100 mètre section cable de 1mm2 .&lt;br /&gt;voila moi j&amp;#39;ai 60 mètre entre mon portail et ma maison mais je ne trouve pas la section de cablage quil demande je trouve que du 3g1.5 mm2 j&amp;#39;aimerai savoir si cette section serait bonne ou pas merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de eddy S.</title>
  <dc:creator>eddy S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut bon le problème et résolu &lt;br /&gt;ceux qui ma mis la puce a l&amp;#39;oreille c&amp;#39;est quand je brancher les fil sur le contact sec le boitier exavia 500 se met en erreur &lt;br /&gt;donc j&amp;#39;ai essayer avec un cable de 2g1.5 et op ça fonctionne &lt;br /&gt;je pense que le cable etait defecteux je les remplacer et plus de grisillement et tout fonctionne super et sans perte de signal merci encor&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 17:10:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5499494</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5499494" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5499494</guid>
  <fb20:id>5499494</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15042654</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;d&amp;#39;accord je vais essayer demain mais malheureusement la gaine qui etait prevus pour passer les cables separrement l&amp;#39;une des gaine a etait rompu donc je suis passer dans celle que j&amp;#39;ai put &lt;br /&gt;bon apres c&amp;#39;est just quand ont sonne donc verre chez moi il y a pas grand monde donc se n&amp;#39;est pas trop génant en soit&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 18:14:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5495006</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5495006" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5495006</guid>
  <fb20:id>5495006</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok, dans la notice il y ait bien mentionné que l&amp;#39;alim vidéo doit être séparée de tous autres câbles.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites ceci, déposez le moniteur et raccordez-le en provisoire via une rallonge électrique en vous positionnant à qqs mètres de la platine.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Dites-nous ce qu&amp;#39;il en est.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 18:10:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5495000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5495000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5495000</guid>
  <fb20:id>5495000</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bas les cable de l&amp;#39;alimentation du moteur du portail et celui du visiophone passe dans la gaine du cable de telephone se sont 3 cable sépare dans la meme gaine mais le cable du qui alimente le moteur lui n&amp;#39;est pas raccorder au tableaux electrique&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 17:46:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5494953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5494953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5494953</guid>
  <fb20:id>5494953</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;les 2 câbles sont-ils séparés l&amp;#39;un de l&amp;#39;autre ?&lt;br /&gt;Sont-ils séparés de tous autres câbles (alim portail, etc..) ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 17:41:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5494941</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5494941" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5494941</guid>
  <fb20:id>5494941</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour voila j&amp;#39;ai installer le visiophone . &lt;br /&gt;je rencontre un petit probleme quand ont sonne ça fonctionne super limage et bien mais le son grissille sur le moniteur interieur mais pas a la platine de rue &lt;br /&gt;section de cable 2 x1.5 j&amp;#39;ai une longueur de 60 mettre max entre la platine de rue et la platine de maison d&amp;#39;ou peut venir se grisillement merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 17:37:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5494925</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5494925" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5494925</guid>
  <fb20:id>5494925</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;A vrai dire, cette possibilité existait il y a longtemps avec les anciens boitiers On/Off.&lt;br /&gt;Sur ceux-ci il y avait 3 borniers, COM/M1/M2.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec les boîtiers BUS c&amp;#39;est devenu impossible, avec les boitiers START encore moins....&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Donc, ça ne le deviendra jamais plus.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 12:34:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5488903</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5488903" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5488903</guid>
  <fb20:id>5488903</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour merci pour votre reponse peut etre que  serait il possible un jour que  somfy rajoute cette fonction d&amp;#39;ouverture piétons&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 12:31:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5488884</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5488884" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5488884</guid>
  <fb20:id>5488884</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le garage il faudra un récepteur RTS relié au Sommer, ce récepteur sera ensuite affecté au moniteur. &lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-garage-rts-exterieur.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/recepteur-portail-porte-de-gara...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour le portail vous pourrez uniquement en mode totale.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 12:24:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5488830</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5488830" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5488830</guid>
  <fb20:id>5488830</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour j&amp;#39;aurais 2 autres questions concernent le visiophone v100 je viens de le recevoir la qualité et au top .&lt;br /&gt;j&amp;#39;ai parcourus le manuelle et ont peut rajouter des chose en rts &lt;br /&gt;ma 1er question : est se que je peut utiliser un des canaux pour commander ma porte sectionnelle la marque de la motorisation et SOMMER avec le v100 &lt;/p&gt;&lt;p&gt;2 eme question: est se que je peut utiliser un d&amp;#39;un canaux pour faire une ouverture piétions de mon portail en plus du bouton pour ouvrir le portail complet &lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 11:53:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5488611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5488611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5488611</guid>
  <fb20:id>5488611</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;a autant pour moi c&amp;#39;est moi qui a mal compris votre réponse désoler encore merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 17:53:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472226</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472226" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472226</guid>
  <fb20:id>5472226</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;1 brin = 1 fil&lt;br /&gt;2 brins = 2 fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 17:50:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472220</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472220" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472220</guid>
  <fb20:id>5472220</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;vous entendez quoi par 2 brin sépare&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 17:41:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472197</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472197" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472197</guid>
  <fb20:id>5472197</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Où lisez-vous que j&amp;#39;ai écris 4 ?&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai écris 2...!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 17:39:56 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472192</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472192" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472192</guid>
  <fb20:id>5472192</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;salut donc vous me dite plutôt du 4 g 1.5 mm2 mais sur la notice que je lit c&amp;#39;est écrit 2 x 1mm2 donc 2 file  et non 4 file comme vous me dite ou c&amp;#39;est moi qui n&amp;#39;a pas compris le schéma&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 17:34:38 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472172</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472172" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472172</guid>
  <enclosure length="166574" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e82b7dd4c5229696/cfd82_db4_3_a94_4367_b5_d2_bc5857_ec5_e5_e_original.png?bb28c87" type="image/png" />
  <fb20:id>5472172</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aucun pb pour du 1.5mm2.&lt;br /&gt;Mais pas en 3, il faut du 1.5 séparé en 2 brins.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 08 Apr 2020 17:29:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472151</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472151" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2294547-cablage-visiophone/answers/5472151</guid>
  <fb20:id>5472151</fb20:id>
