    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remettre les radiateurs IO à la même clé de sécurité que le boîtier Somfy ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2295783" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Comment remettre les radiateurs IO à la même clé de sécurité que le boîtier Somfy ?</description>
    <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 14:35:45 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 09 Apr 2020 14:35:45 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que chaque radiateur est équipé de cette interface ? &lt;a href=&quot;https://www.somfy.com/fr_v4/file.cfm/Interface_fil_pilote_io_DIY.pdf?contentID=334197&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.com/fr_v4/file.cfm/Interface_fil_pilote...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra faire pareil que les VR, RAZ sur toutes les interface et réaffectation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2295783-remettre-radiateurs-io-cle-securite-boitier-somfy/answers/5476000</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2295783-remettre-radiateurs-io-cle-securite-boitier-somfy/answers/5476000" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2295783-remettre-radiateurs-io-cle-securite-boitier-somfy/answers/5476000</guid>
  <fb20:id>5476000</fb20:id>
  <fb20:question-id>2295783</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à l&amp;#39;ajout à Tahoma de volets roulants qui n&amp;#39;avaient plus la même clé de sécurité (cf. mon poste précédent &lt;a title=&quot;Comment rajouter des volets roulants après réinitialisation au Tahoma&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2268926-rajouter-volets-roulants-reinitialisation-tahoma&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2268926-rajouter-volets-roulants-reinitialisation-tahoma&lt;/a&gt;), il s&amp;#39;avère que les radiateurs ne sont plus reconnus par l&amp;#39;application Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un point d&amp;#39;exclamation noir apparaît au coin du radiateur, avec l&amp;#39;indication :&lt;br /&gt;&amp;quot;L&amp;#39;équipement n&amp;#39;a pas la même clé de sécurité que le boîtier Somfy. Veuillez contacter un installateur.&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Un boîtier IO est branché devant chaque radiateur individuellement (12 boîtiers en tout).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle procédure dois-je suivre pour remettre tous ces radiateurs sous le contrôle du Tahoma, comme avant ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;avance, merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bien à vous,&lt;br /&gt;Jonathan.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
