    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est ce qu&#39;un Détecteur d&#39;ouverture peux se déclencher pour rien ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2295802" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Est ce qu&#39;un Détecteur d&#39;ouverture peux se déclencher pour rien ?</description>
    <pubDate>Sat, 11 Apr 2020 10:01:27 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sat, 11 Apr 2020 10:01:27 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour le retour Jean-Luc R. &lt;br /&gt;J&amp;#39;ai utilisé ce type de capteur pendant plus de 20 ans et il,faut de temps en temps repositionner l&amp;#39;aimant qui varie en puissance dans le temps. &lt;br /&gt;On va pas crier victoire trop vite mais tu tiens le bon bout.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5481734</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5481734" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5481734</guid>
  <fb20:id>5481734</fb20:id>
  <fb20:question-id>2295802</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour cela fait deux nuits de suite que le détecteur d&amp;#39;ouverture et de mouvement de la porte fenêtre déclenche mon alarme deux fois chaque nuit, dans ce que je détecte qui que ce soit ? Se peut il que mon Détecteur soit défaillant ?&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Luc R.</title>
  <dc:creator>Jean-Luc R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci. Jacky pour ton aide ce détecteur fonctionnait bien depuis pas loin de deux ans. Je l&amp;#39;ai recalibré hier et cette nuit ça à fonctionné sans problème.&lt;br /&gt;Donc je croise les doigts mais ça semble résolu.&lt;br /&gt;Merci encore&lt;br /&gt;Jluc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 11 Apr 2020 08:14:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5481453</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5481453" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5481453</guid>
  <fb20:id>5481453</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10262116</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Jean-Luc R. &lt;br /&gt;C&amp;#39;est un détecteur avec un aimant qui déclenche l&amp;#39;ouverture.&lt;br /&gt;La position de l&amp;#39;aimant est très importante mais il peut arriver que le contacteur (un contacteur a lamelle de type ILS) soit défectueux.&lt;br /&gt;Sur ce type de contacteur on s&amp;#39;approchant on entend distinctement le clic clac de l&amp;#39;ILS quand on approche puis qu&amp;#39;on éloigne l&amp;#39;aimant. &lt;br /&gt;Si ça peux t&amp;#39;aider a vérifier le bon fonctionnement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 13:10:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5479519</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5479519" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5479519</guid>
  <fb20:id>5479519</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Jacky mais c&amp;#39;est un détecteur io pour tahoma donc non réglable je vais tenter de le désinstaller et réinstaller pour voir si c&amp;#39;est mieux, déclanché cinq fois cette nuit j&amp;#39;ai abandonné et éteint la protection.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 10 Apr 2020 12:51:45 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5479412</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5479412" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5479412</guid>
  <fb20:id>5479412</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc R.&lt;br /&gt;Si c&amp;#39;est un intellitag commence dans un premier temps par baisser la sensibilité. &lt;br /&gt;Si l&amp;#39;intellitag est défaillant le problème persistera.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 14:01:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5475742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5475742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2295802-detecteur-ouverture-peux-declencher-rien/answers/5475742</guid>
  <fb20:id>5475742</fb20:id>
