    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de mémorisation telecommande</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2296110" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Perte de mémorisation telecommande</description>
    <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 08:42:42 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 27 Apr 2020 08:42:42 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Damien,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait qu&amp;#39;une de vos télécommande soit en défaut. Cependant, il ne sera pas possible d&amp;#39;identifier laquelle des deux et la seule solution sera le remplacement de toutes vos télécommandes. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5534079</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5534079" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5534079</guid>
  <fb20:id>5534079</fb20:id>
  <fb20:question-id>2296110</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, voici mon problème, nous avons remplacé la carte pour notre moteur slidymoove afin de corriger le problème de retour en arrière lors de la fermeture.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu’à peu, tout fonctionnait parfaitement puis un jours, une télécommande ne fonctionnait plus, je la re-mémorise et cela re-fonctionne sans la fonction piéton qui fonction toujours malgre tout avec la 2ème télécommande. L&amp;#39;ouverture totale refonctionnant je n&amp;#39;ai pas insisté mais voila qu&amp;#39;aujourd&amp;#39;hui, la 2 eme télécommande ne fonctionne plus a son tour! &lt;br /&gt;Je refais donc la mémorisation de celle ci et la fonction piéton ne fonctionne plus a son tour sur cette télécommande.&lt;br /&gt;Je décide donc d&amp;#39;effectuer un reset totale des reglages pour tout remettre en ordre  mais la procédure ne fonctionne pas!&lt;br /&gt;De plus lors de l&amp;#39;ouverture du cache pour accéder au  du boitier, une odeur peu rassurante se fait sentir.&lt;br /&gt;Que doit on faire pour reinitialiser la carte?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un boîtier en fonction est toujours un peu tiède, surtout coté secteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;odeur, ça sent peut-être le neuf , l&amp;#39;Internet ne transmet pas les odeurs !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Fort doute donc sur le boitier.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Attendez ici le contact d&amp;#39;un Technicien Somfy.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 13:23:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5520850</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5520850" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5520850</guid>
  <fb20:id>5520850</fb20:id>
  <title>Réponse de Damien T.</title>
  <dc:creator>Damien T.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je viens de faire les test que vous m&amp;#39;avez demandé et malheureusement cela n&amp;#39;apporte aucun changement et le problème persiste.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 12:22:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5520427</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5520427" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5520427</guid>
  <fb20:id>5520427</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11253373</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Débranchez les fils connectés sur les bornes Start 5/6 et faites des essais.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 16:15:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5516131</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5516131" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5516131</guid>
  <fb20:id>5516131</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour.&lt;br /&gt;Merci de votre réponse. &lt;br /&gt;Je viens de faire l&amp;#39;essai mais aucun changement.&lt;br /&gt;Il est toujours impossible de remettre la fonction piéton, le boitier semble légèrement chaud et toujours avec une mauvaise odeur d’électronique chaud.&lt;br /&gt;Concernant le fonctionnement du portail l&amp;#39;ouverture totale, elle, fonctionne toujours correctement avec les 2 télécommandes ré-enregistrées.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 16:11:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5516109</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5516109" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5516109</guid>
  <fb20:id>5516109</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Et qui y a-t-il de connecté sur les bornes Start  5/6 ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 16:07:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5516085</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5516085" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5516085</guid>
  <fb20:id>5516085</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici vos photos.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avant tout, vous devez retirer une antenne sur votre boîtier, il y en a deux ce qui n&amp;#39;améliore pas les choses.&lt;br /&gt;Retirez le câble noir pour des essais, ne laissez que le fil blanc en borne 1.&lt;br /&gt;Faites des essais de télécommandes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 15:34:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5515849</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5515849" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5515849</guid>
  <enclosure length="1030511" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/36f4d584eff6c9b4/bo_tier_sliding_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
<enclosure length="914793" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/ec0147a794c0d8e8/bo_tier_sliding_2_original.jpg?c6832e6" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5515849</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Mr Richy C Je me permets de vous recontacter car je n&amp;#39;ai pas eu de réponse concernant l&amp;#39;envoi de mes photos. Les avez vous reçu?&lt;br /&gt;Que dois-je faire?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 07:00:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5486815</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5486815" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5486815</guid>
  <fb20:id>5486815</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Voila, je vous les ai envoyé sur votre adresse mail.&lt;br /&gt;merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 16:34:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5476656</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5476656" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5476656</guid>
  <fb20:id>5476656</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci je refais l&amp;#39;essai mais cela ne fonctionne pas. L&amp;#39;image n&amp;#39;apparait pas. la voyez vous???&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 16:15:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5476559</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5476559" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5476559</guid>
  <fb20:id>5476559</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Sur ce forum, il faut cliquer sur ajouter un fichier ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 16:06:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5476496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5476496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5476496</guid>
  <fb20:id>5476496</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que ma photo ne veuille pas s&amp;#39;afficher. Auriez vous une adresse mail pour que je vous les envoi directement?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 14:41:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5476040</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5476040" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5476040</guid>
  <fb20:id>5476040</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse. l&amp;#39;odeur est légère et le portail fonctionne toujours ( sauf la fonction piéton et le fait qu&amp;#39;il perd les réglages des telecommandes) mais on sent malgré tout qu&amp;#39;il y a du avoir un souci sur le boitier.&lt;br /&gt;Voici les photos du montage et des étiquettes.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 14:31:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5475954</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5475954" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5475954</guid>
  <fb20:id>5475954</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mauvaise odeur, ne faites rien et coupez le courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du boîtier complet, avec son étiquette et vue sur les raccordements.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 09 Apr 2020 13:47:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5475655</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5475655" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2296110-perte-memorisation-telecommande/answers/5475655</guid>
  <fb20:id>5475655</fb20:id>
