    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contrôle portail garage freeroll avec tahoma</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2299957" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Contrôle portail garage freeroll avec tahoma</description>
    <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 17:46:07 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2020 17:46:07 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Parfait, merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2299957-controle-portail-garage-freeroll-tahoma/answers/5490611</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2299957-controle-portail-garage-freeroll-tahoma/answers/5490611" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2299957-controle-portail-garage-freeroll-tahoma/answers/5490611</guid>
  <fb20:id>5490611</fb20:id>
  <fb20:question-id>2299957</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Nous avons une porte de garage avec système volet roulant freeroll&lt;br /&gt;Il fonctionne très bien avec la télécommande ou avec les boutons du boitier&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lors de l&amp;#39;ajout de l&amp;#39;équipement sur notre box tahoma, le freeroll n&amp;#39;est pas proposé dans les équipements  rts. Nous avons donc tenté avec &amp;quot;capteur standard somfy&amp;quot; ou &amp;quot;autre capteur&amp;quot;  dans les deux cas le comportement suivant est similaire :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;# au moment de l&amp;#39;ajout de l&amp;#39;équipement le test  (via &amp;quot;tester&amp;quot;) est Ok&lt;/p&gt;&lt;p&gt;# ensuite (via application tahoma ou via site somfy) &lt;br /&gt;L&amp;#39;action d&amp;#39;ouvrir ou fermer ce nouvel équipement mouline mouline et ne fait rien. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;# par contre chose étrange si nous stoppons l&amp;#39;action pendant que ça mouline ( avec bouton stop) ... La le garage s&amp;#39;ouvre ou se ferme correctement... &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Du coup dans ces conditions l&amp;#39;équipement n&amp;#39;est pas contrôlable avec assistant vocal  :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une idée de pourquoi notre porte de garage ne fonctionne via tahoma que lorsque l&amp;#39;on stoppé son action en cours ??? Et comment régler le pb&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Marion M.</title>
  <dc:creator>Marion M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, merci pour ce retour.&lt;br /&gt;Le test avec GDK3000 n&amp;#39;a pas résolu le pb.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai trouvé d&amp;#39;autre type de capteur proposant une position intermediaire au fermer ou ouvert (rollixo ou même capteur portail ou volet roulant) et qui me permettent de generer  un ordre permettant d&amp;#39;ouvrir ou de fermer mon garage (selon son état)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;équipement ainsi ajouté me permet de créer des scénarios ouvrir ou fermer garage utilisable via Alexa&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ce n&amp;#39;est pas le fonctionnement idéal car nécessite de connaître l&amp;#39;état (ouvert ou fermer) de mon garage mais ça répond au besoin :) &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Encore merci pour la réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 17:08:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2299957-controle-portail-garage-freeroll-tahoma/answers/5490493</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2299957-controle-portail-garage-freeroll-tahoma/answers/5490493" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2299957-controle-portail-garage-freeroll-tahoma/answers/5490493</guid>
  <fb20:id>5490493</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15233774</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/2f4cd3c3e35287d6/avatar_normal.png?cbcaa76</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le Freeroll RTS n&amp;#39;est pas compatible Tahoma au même titre que les récepteurs universels et standard.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous avec uniquement un fonctionnement en &amp;quot;pas à pas&amp;quot; avec le bouton milieu, ceci est normal pour votre équipement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous ne pourrez pas le scénariser ni smarter via tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors il existe une tricherie mais je ne vous garantie pas qu&amp;#39;elle fonctionne sur Freeroll.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;faites ceci:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Config, RTS, ajouter, porte de garage, cocher les cases et faites les tests de portée, GDK3000, appui sur prog Freeroll, appui sur ajouter, nommez le garage.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si la combine fonctionne vous aurez l&amp;#39;icone porte de garage ainsi que le fonctionnement en ouv/stop/ferm, et, les scénario et smart.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 12 Apr 2020 14:53:10 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2299957-controle-portail-garage-freeroll-tahoma/answers/5483995</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2299957-controle-portail-garage-freeroll-tahoma/answers/5483995" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2299957-controle-portail-garage-freeroll-tahoma/answers/5483995</guid>
  <fb20:id>5483995</fb20:id>
