    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement du micromodule Izymo avec des voyants lumineux</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2300366" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Dysfonctionnement du micromodule Izymo avec des voyants lumineux</description>
    <pubDate>Tue, 22 Dec 2020 09:59:02 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 22 Dec 2020 09:59:02 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de François S.</title>
  <dc:creator>François S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai eu même pb que Jérémy S. en remplaçant le télérupteur Hager unipolaire par le micromodule On/Iff IO IZYMO de Somfy. &lt;br /&gt;Tout fonctionnait tant que je n’avais que le BP intérieur (sas d’entrée maison) sans voyant. En connectant aussi un BP extérieur avec voyant témoin intégré (portillon jardin), j’ai à ce moment eu un fonctionnement bizarre du récepteur. En le déconnectant, tout re-fonctionnait, aussi bien en utilisant le BP intérieur ou via appli Tahoma. &lt;br /&gt;J’ai donc suspecté le BP extérieur pensant à un mauvais contact. &lt;br /&gt;En consultant le site FAQ, j’ai vu que que ce pb était connu. Merci Jeremy S. &lt;br /&gt;Et surtout un très grand merci à Nicolas B. qui a très bien expliqué sa solution. Et ça fonctionne car j’ai fait ce qu’il a indiqué, j’ai remis le télérupteur et connecté le récepteur izymo comme il l’a indiqué.&lt;br /&gt;Merci à vous car mon installation fonctionne !&lt;br /&gt;François&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/6213953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/6213953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/6213953</guid>
  <fb20:id>6213953</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15996435</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2300366</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il y a quelques mois, j&amp;#39;ai installé un micromodule Izylmo en remplacement d&amp;#39;un télérupteur.&lt;br /&gt;Au niveau des boutons-poussoir, j&amp;#39;ai installé des voyants lumineux, mais depuis, le micromodule ne semble plus fonctionner (il refonctionne correctement dès que je supprime les voyants).&lt;br /&gt;Pour information, les voyants fonctionnent correctement avec le télérupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;autres utilisateurs ont-ils la même configuration et un fonctionnement sans défaut ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Avec mes remerciements,&lt;br /&gt;Jérémie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jérémie S.</title>
  <dc:creator>Jérémie S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit retour sur la modification apportée...&lt;br /&gt;Fonctionnement conforme à mes attentes ! C&amp;#39;est super :)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci infiniment,&lt;br /&gt;Jérémie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 13:07:31 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5502419</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5502419" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5502419</guid>
  <fb20:id>5502419</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7256965</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Nicolas B.</title>
  <dc:creator>Nicolas B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors désolé mais je n&amp;#39;ai pas trouvé pour réaliser un schéma électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon télérupteur est un HAGER mais ça fonctionne avec tous bien évidemment.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici donc la solution :&lt;br /&gt;TÉLÉRUPTEUR &lt;br /&gt;1 : Phase tableau + Alimentation Izymo&lt;br /&gt;A1 : Retour poussoir&lt;br /&gt;A2 : Neutre tableau + Alimentation Izymo&lt;br /&gt;2 : Enlever le fil qui alimente la lampe et à la place connecter Input A sur le micro module&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Micro module&lt;br /&gt;Input A : Sortie télérupteur &lt;br /&gt;input B : inutilisé = Laisser la protection caoutchouc&lt;br /&gt;Output C : Connecter le fil qui alimente la lampe&lt;br /&gt;L = Phase sur télérupteur ou autre&lt;br /&gt;N = Neutre sur télérupteur ou autre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut configurer le module en interrupteur et pas en poussoir.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur la même base, j&amp;#39;ai aussi &amp;quot;domotisé&amp;quot; le contacteur heures pleines/creuses de mon chauffe eau électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bon bricolage et n&amp;#39;hésitez pas en cas de question&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 17:27:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5490543</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5490543" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5490543</guid>
  <fb20:id>5490543</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15245901</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Nicolas,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre retour d&amp;#39;expérience.&lt;br /&gt;Je vais tenter de suivre la même piste que vous. Seriez-vous disposé à m&amp;#39;aider dans cette tâche ?&lt;br /&gt;Le télérupteur est-il connecté comme à l&amp;#39;origine (bornes A1, A2, 1 et 2) ? Et concernant le micromodule, utilisez-vous l&amp;#39;input A ? Si oui, quel branchement avez-vous réalisé ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide,&lt;br /&gt;Jérémie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 16:41:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5490365</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5490365" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5490365</guid>
  <fb20:id>5490365</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémie,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Alors je crois que les grands esprits se rencontrent car pour ma part je faisais face au problème inverse : j&amp;#39;ai toujours eu les voyants lumineux dans les poussoirs et je ne parvenais par à configurer correctement le micromodule.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Aujourd&amp;#39;hui j&amp;#39;avais donc décidé de fouiller un peu plus la question et j&amp;#39;en étais arrivé à la même conclusion que Jean-Luc : les voyants lumineux &amp;quot;faussaient&amp;quot; l&amp;#39;impulsion donnée au micro module.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai ensuite halluciné quand j&amp;#39;ai vu que quelqu&amp;#39;un s&amp;#39;était posé la même question aujourd&amp;#39;hui !!!&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Enfin bref tout ceci pour dire que je ne voulais pas renoncer aux voyants lumineux et j&amp;#39;ai donc fais le &amp;quot;bricolage&amp;quot; suivant : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;1. Le Télérupteur n&amp;#39;est en réalité qu&amp;#39;un interrupteur pour ce qui concerne la lampe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;2. J&amp;#39;ai donc connecté la sortie &amp;quot;LAMPE&amp;quot; du télérupteur à l&amp;#39;entrée A du micro-module puis configuré le micromodule en mode interrupteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et ... tout fonctionne : retour d&amp;#39;état etc...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Simplement il faut laisser les 2 appareils, ce qui ne me dérangeait pas car je faisais le branchement dans le tableau.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nicolas&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2020 15:37:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485929</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485929" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485929</guid>
  <fb20:id>5485929</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jean-Luc !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;N&amp;#39;ayant pas de neutre à l&amp;#39;arrivée de ces boutons-poussoirs, je vais donc oublier ces témoins lumineux :(&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci pour votre aide et vos renseignements !&lt;br /&gt;Jérémie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2020 15:02:21 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485821</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485821" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485821</guid>
  <fb20:id>5485821</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsqu&amp;#39;il s&amp;#39;agit d&amp;#39;un télérupteur, un courant faible passe par la bobine pour alimenter le voyant. &lt;br /&gt;Sur un Izymo, il n&amp;#39;y a pas de bobine. Le fait de mettre un voyant revient en gros à shunter le poussoir, d&amp;#39;où le fait que ça ne marche plus.&lt;br /&gt;Si vous voulez un voyant dans vos boutons, il faut passer par un voyant indépendant 230 volts avec neutre.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2020 11:25:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485358</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485358" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485358</guid>
  <fb20:id>5485358</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ah Pardon !&lt;br /&gt;Au niveau de chaque bouton poussoir, j&amp;#39;ai deux cables : la phase (rouge) et un retour (orange). Il n&amp;#39;y a donc pas de neutre.&lt;br /&gt;Le témoins lumineux se clipsent simplement dans le bouton poussoir (&lt;a href=&quot;http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-GD/SC/sc_poussoir_lumineuxV18.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://docdif.fr.grpleg.com/general/LEGRAND-GD/SC/sc_pous...&lt;/a&gt;)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2020 10:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485246</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485246" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485246</guid>
  <fb20:id>5485246</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien jérémie mais vous ne répondez pas à la question. Dans la documentation, il n&amp;#39;est pas question de voyant, donc comment avez vous connecté les voyants ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2020 10:01:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485227</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485227" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485227</guid>
  <fb20:id>5485227</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon installation correspond exactement au premier schéma de la section &amp;quot;Câblage&amp;quot; (Avec un ou plusieurs boutons poussoirs) : &lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/5141858aizymo_onoff_io-en-fr-de.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/master_v3_b2c/5141858...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci,&lt;br /&gt;Jérémie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2020 09:54:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485214</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485214" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5485214</guid>
  <fb20:id>5485214</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jérémie&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ca me paraît normal. Le micromodule n&amp;#39;est pas un télérupteur. Pouvez-vous faire un schéma de montage de votre installation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 13 Apr 2020 07:56:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5484861</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5484861" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2300366-dysfonctionnement-micromodule-izymo-voyants-lumineux/answers/5484861</guid>
  <fb20:id>5484861</fb20:id>
