    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement telecommande Situo 1 io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2300624" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: remplacement telecommande Situo 1 io</description>
    <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 12:25:51 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 14 Apr 2020 12:25:51 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La double coupure électrique 2/8/2 réinitialise tous les moteurs sur la ligne électrique en question, c&amp;#39;est ce qui a été le cas pour vous&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La mémoire des émetteurs de tous vos moteurs a été vidée et remplacée, sans possibilité de la retrouver.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut donc malheureusement que vous recommenciez cette manipulation (paragraphe 6 de la pièce jointe), un volet après l&amp;#39;autre, en alimentant à chaque fois, en 220V, que le volet que vous souhaitez programmer&lt;/p&gt;&lt;p&gt;L&amp;#39;idéal restant de positionner un disjoncteur à l&amp;#39;arrivée de chaque volet&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2300624-remplacement-telecommande-situo-1-io/answers/5488840</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2300624-remplacement-telecommande-situo-1-io/answers/5488840" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2300624-remplacement-telecommande-situo-1-io/answers/5488840</guid>
  <enclosure length="1371379" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/11fb8c44f9258dbc/oximorts_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5488840</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2300624</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, j&amp;#39;ai voulu remplacé une télécommande et pour l&amp;#39;associer à mon volet, j&amp;#39;ai appliqué la procédure alim (off 2s, on 8s, off 2s, on) sur le contacteur qui alimente tous les volets de la maison.&lt;br /&gt;Lorsque j&amp;#39;ai activé le bouton &amp;quot;prog&amp;quot; de la nouvelle télécommande, elle s&amp;#39;est enregistré sur tous les volets de la maison en remplacement des autres télécommande. &lt;br /&gt;Quelles sont les solutions pour réassocier mes volets à leur télécommande d&amp;#39;origine et ma nouvelle télécommande à un seul volet ?&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
