    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence moteur S&amp;SO RS100 io 15Nm</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2302150" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Différence moteur S&amp;SO RS100 io 15Nm</description>
    <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 14:21:50 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 22 Apr 2020 14:21:50 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Luc D.</title>
  <dc:creator>Luc D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci de votre réponse.&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2302150-difference-moteur-so-rs100-io-15nm/answers/5521231</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2302150-difference-moteur-so-rs100-io-15nm/answers/5521231" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2302150-difference-moteur-so-rs100-io-15nm/answers/5521231</guid>
  <fb20:id>5521231</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15255576</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2302150</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je viens vers vous pour une petite question sur des moteurs S&amp;amp;SO RS100 io 15Nm.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai deux moteurs de ce modèle et ils sont différents extérieurement; Un est plus long que l&amp;#39;autre.&lt;br /&gt;J&amp;#39;aurais voulu avoir une explication ou des informations dessus car étant différent extérieurement, ils ont peut-etre d&amp;#39;autres différences mais non visible.&lt;br /&gt;Merci&lt;br /&gt;Luc&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour et merci Thomas pour cette info d’évolution produit&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 12:12:20 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2302150-difference-moteur-so-rs100-io-15nm/answers/5502105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2302150-difference-moteur-so-rs100-io-15nm/answers/5502105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2302150-difference-moteur-so-rs100-io-15nm/answers/5502105</guid>
  <fb20:id>5502105</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?c6832e6</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc et Daniel,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Premièrement sur le moteur du haut sont encore présents deux accessoires, à savoir la roue d&amp;#39;entraînement et la couronne moteur. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite, je vous informe que nous avons apporté des modifications sur le moteur RS100 IO il y a peu, notamment au niveau de la longueur, maintenant nos moteurs son plus court afin qu&amp;#39;il puisse être intégré dans dans des fenêtres de plus petites tailles. Hormis cette différence rien n&amp;#39;a changé entre ces deux références.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 10:04:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2302150-difference-moteur-so-rs100-io-15nm/answers/5501468</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2302150-difference-moteur-so-rs100-io-15nm/answers/5501468" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2302150-difference-moteur-so-rs100-io-15nm/answers/5501468</guid>
  <fb20:id>5501468</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Désolé, je n&amp;#39;ai pas la réponse mais je m&amp;#39;inscrit au lien pour avoir le retour de Somfy en copie de cette très intéressante question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour moi, c&amp;#39;est le long, celui du haut, le &amp;quot;standard&amp;quot; car il a les emboutissages ponctuels périphériques du corps, côté de la roue, il doit faire théoriquement 538mm non?, l&amp;#39;autre semble lisse jusqu&amp;#39;au bout...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 13:59:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2302150-difference-moteur-so-rs100-io-15nm/answers/5493966</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2302150-difference-moteur-so-rs100-io-15nm/answers/5493966" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2302150-difference-moteur-so-rs100-io-15nm/answers/5493966</guid>
  <fb20:id>5493966</fb20:id>
