    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 de mes 2 stores n&#39;est plus piloté par le capteur vent/soleil ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2302466" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: 1 de mes 2 stores n&#39;est plus piloté par le capteur vent/soleil ?</description>
    <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 07:20:23 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Wed, 15 Apr 2020 07:20:23 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Michel&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet c&amp;#39;est la procédure.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2302466-1-2-stores-pilote-capteur-vent-soleil/answers/5491496</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2302466-1-2-stores-pilote-capteur-vent-soleil/answers/5491496" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2302466-1-2-stores-pilote-capteur-vent-soleil/answers/5491496</guid>
  <fb20:id>5491496</fb20:id>
  <fb20:question-id>2302466</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai 2 stores pilotės simultanément  par une télécommande TELIS Soliris Patio RTS (à un seul canal). J&amp;#39;ai un capteur vent/soleil SOLIRIS. Jusqu&amp;#39;à présent le capteur vent/soleil pilotait correctement les 2 stores. Depuis quelques jours,un des stores n&amp;#39;est plus piloté. La télécommande est cependant opérationnelle. Le vendeur m&amp;#39;a dit de réinitialiser ce store selon la procédure suivante :&lt;/p&gt;&lt;ul&gt;&lt;li&gt;couper l&amp;#39;alimentation du store qui fonctionne bien,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer sur le bouton prog å l&amp;#39;arrière de la télécommande ce qui fait que le store &amp;quot;rėpond&amp;quot; par un petit A/R,&lt;/li&gt;&lt;li&gt;appuyer sur le bouton prog du capteur vent/soleil ce qui fait que le store &amp;#39;&amp;#39;répond &amp;quot; par un petit A/R&lt;/li&gt;J&amp;#39;ai réalisé ces opérations, tout s&amp;#39;est déroulé comme décrit ci-dessus, mais le store n&amp;#39;est toujours pas pilotė par le capteur vent/soleil !&lt;br /&gt;Le technicien me dit que dans ce cas, il faut changer le moteur !!! Je suis un peu étonné car c&amp;#39;est juste la liaison avec le capteur qui est partiellent inopérante, la commande prog du capteur vent/soleil étant bien reçu. De plus la télécommande TELIS est opérationnelle. &lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut-il m&amp;#39;indiquer une manipulation permettant de débloquer la situation par une autre solution que l&amp;#39;échange du moteur ? Cette solution de dernier recours étant très onéreuse et, de plus difficile å rėaliser car il faut ėchafauder pour ne pas monter sur le toit de le vėranda en polycarbonate.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par avance merci.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Michel POUTRAIN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Michel P.</title>
  <dc:creator>Michel P.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;UnD&amp;#39;abord merci beaucoup, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ça n&amp;#39;a pas fonctionné. Réinitialiser cela signifie t&amp;#39;il bien double coupure 3 s et remise sous tension 2 fois 8 s ? Cela implique-t&amp;#39;il  donc qu&amp;#39;il faut ensuite réassocier la télécommande puis régler les fins de course et enfin réassocier le capteur SOLARIS ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée &lt;/p&gt;&lt;p&gt;MICHEL POUTRAIN&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 06:35:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2302466-1-2-stores-pilote-capteur-vent-soleil/answers/5491346</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2302466-1-2-stores-pilote-capteur-vent-soleil/answers/5491346" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2302466-1-2-stores-pilote-capteur-vent-soleil/answers/5491346</guid>
  <fb20:id>5491346</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/9630710</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez de faire une seconde fois la manipulation proposée. Si ça ne fonctionne pas, coupez le courant sur le store qui fonctionne et réinitialisez celui qui pose problème, essayez ensuite de réassocier le capteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 14 Apr 2020 21:28:29 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2302466-1-2-stores-pilote-capteur-vent-soleil/answers/5491037</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2302466-1-2-stores-pilote-capteur-vent-soleil/answers/5491037" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2302466-1-2-stores-pilote-capteur-vent-soleil/answers/5491037</guid>
  <fb20:id>5491037</fb20:id>
