    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: scenario tahoma et google home</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2303275" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: scenario tahoma et google home</description>
    <pubDate>Mon, 28 Sep 2020 07:23:52 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 28 Sep 2020 07:23:52 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Stéphane</title>
  <dc:creator>Stéphane</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci @JACKY M&lt;br /&gt;Ça fonctionne avec &amp;quot;lance&amp;quot; puis le nom du scénario dans la routine.&lt;br /&gt;Il me semblait déjà avoir testé ce mot clé mais il faut croire que non.&lt;br /&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5957740</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5957740" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5957740</guid>
  <fb20:id>5957740</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10694278</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2303275</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;ma tahoma et google home fonctionnait bien, mais depuis aujourd’hui impossible de lancer par la voix un scénario. Ceux ci fonctionne bien via appli téléphone. &lt;br /&gt;par la voix la google peut piloter les volet un a un mais a l&amp;#39;activation d&amp;#39;un scénario on obtient  : on ne pas pas établir connexion avec somfy tahoma et connexoon.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai dissocier et ré-associer le compte somfy sous google sans succès (les volets répondent bien mais pas les scénarios)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;merci de votre aide &lt;br /&gt;Code PIN tahoma 1225-1767-6580&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Stéphane&lt;br /&gt;Ci joint la fiche de paramétrage Tahoma Google Home.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fiche-partenaires-google-assistant-tahoma-somfy.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://service.somfy.com/downloads/fr_v5/fiche-partenair...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Sep 2020 20:02:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5957369</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5957369" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5957369</guid>
  <fb20:id>5957369</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Jusqu&amp;#39;à présent, j&amp;#39;utilisais IFTTT pour lancer mes scénarios Tahoma mais au vu de leur changement de politique, je souhaiterais passer directement par Google Home.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai bien attribué une pièce à mon scénario dans Google Home, puis j&amp;#39;ai créé une routine en mettant directement le nom du scénario ou &amp;quot;active&amp;quot; le nom du scénario ou encore &amp;quot;lance&amp;quot; le nom du scénario.&lt;br /&gt;Mais rien ne se passe.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous configuré Google Home pour lancer un scénario ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 27 Sep 2020 19:47:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5957348</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5957348" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5957348</guid>
  <fb20:id>5957348</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Patrick,&lt;br /&gt;cela n&amp;#39;est pas possible.&lt;br /&gt;Tahoma et google home ne permettent que de lancer des scénario et des action sur le équipement.&lt;br /&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 06 May 2020 13:48:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5563414</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5563414" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5563414</guid>
  <fb20:id>5563414</fb20:id>
  <title>Réponse de Patrick</title>
  <dc:creator>Patrick</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, je n&amp;#39;arrive à connecter mon capteur de température Thermis IO avec ma google home via ma box tahoma. Mes autres appareils somfy (volets, thermostat) sont pourtant bien associés à ma Google home. J&amp;#39;ai essayé de dissocier et ré-associer mon compte tahoma de la Google home mais ça n&amp;#39;a rien changé. Je voudrais par exemple pouvoir connaître la température extérieure sur commande vocale Google home, comme cela est possible avec le thermostat connecté Somfy. Quelqu&amp;#39;un a une solution pour ce problème ? &lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 05 May 2020 17:48:24 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5560516</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5560516" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5560516</guid>
  <fb20:id>5560516</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11229621</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Geoffroy B.</title>
  <dc:creator>Geoffroy B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, même souci pour moi. J&amp;#39;ai suivi la création de routines comme indiqué par     stephane D.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et cela fonctionne. Merci à lui !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Geoffroy B.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 09:26:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5513466</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5513466" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5513466</guid>
  <fb20:id>5513466</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13865330</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Bernard-Yves C.</title>
  <dc:creator>Bernard-Yves C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à stephane D.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai créé une pièce &amp;quot;maison&amp;quot; pour lui attribuer les scénarios d&amp;#39;ouverture et fermeture de tous les volets et ça marche.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 09:21:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5513437</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5513437" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5513437</guid>
  <fb20:id>5513437</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10135007</fb20:author-profile>
  <title>Réponse de Laurent D.</title>
  <dc:creator>Laurent D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Même problème chez moi. Çà fait des jours que je fais des manipulations sans succès. Je dissocie et ré-associe sur plusieurs de mes assistants ... C&amp;#39;est quand même incroyable ces mises à jours qui n&amp;#39;apportent jamais rien d&amp;#39;autres que des pannes ... Espérons que çà ne dure pas 6 mois - 1 ans comme certains autres problèmes ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 04:57:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5512520</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5512520" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5512520</guid>
  <fb20:id>5512520</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/13787631</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/ca3215d96148e374/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de Michel S.</title>
  <dc:creator>Michel S.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai le même problème que vous : impossible de lancer les scénarios via la google home, mais également impossible de lancer les volets. Rien de disponible avec la Tahoma ne fonctionne sur google home pour moi.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai tout réinstaller (google home mini, maison, etc) et tout ré-associé, mais cela ne change rien.&lt;br /&gt; J&amp;#39;espère que vous arriverez à trouver le problème avec Google en ces temps de crise :)&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Apr 2020 15:12:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5505780</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5505780" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5505780</guid>
  <fb20:id>5505780</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/12942810</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;French bidouille comme disent les Américains ;-)&lt;br /&gt;Merci pour le partage&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Apr 2020 10:08:35 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5505082</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5505082" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5505082</guid>
  <enclosure length="38973" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/78e0dbde8f04fd77/smile_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5505082</fb20:id>
  <title>Réponse de Nicolas D.</title>
  <dc:creator>Nicolas D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour merci pour vos réponses !!!&lt;br /&gt;En effet avec les routines google home ça fonctionne pour ouvrir et fermer les volets.&lt;br /&gt;En revanche pour tout ce qui est position my j’ai du passer par IFTTT afin de lancer les scénarios correspondants.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 16:08:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5503610</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5503610" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5503610</guid>
  <fb20:id>5503610</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15273311</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/4e8242bd649a2c21/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
  <title>Réponse de stephane D.</title>
  <dc:creator>stephane D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;merci pour votre retour, du coup grâce a vous et mes multiples essais, j&amp;#39;ai contourné le problème. j&amp;#39;ai affecté mes scénarios a une pièce non utilisée (pour moi =étage)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ça a pas été simple, car de base il ne propose pas les scénarios dans les appareils. MAIS en passant par routines on peut y arriver , il faut se mettre créer une nouvelle routine. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ensuite dans ajouter une action (pour l&amp;#39;assistant) ,onglet parcourir les actions. je clique sur l&amp;#39;engrenage permettant de paramétrer &amp;quot;contrôler les lumières, prises etc&amp;quot; . je clique sur paramètres de contrôles de la maison. Et la, sur onglet pièces , je choisit ma pièce, et je peut affecter les scénarios. &lt;br /&gt;Et du coup ça fonctionne. &lt;br /&gt;il y a surement plus simple , pour accéder a la page contrôle de la maison MAIS je n&amp;#39;ai pas trouvé. &lt;br /&gt;en espérant que ça en aide d&amp;#39;autres.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 11:00:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5501743</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5501743" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5501743</guid>
  <fb20:id>5501743</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/14793844</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour à tous,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Suite à une mise à jour effectué récemment par Google, il n&amp;#39;est désormais plus possible de piloter un équipement domotique via un scénario si ce dernier n&amp;#39;est pas attribué à une pièce de Google Home.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Nous sommes déjà en communication avec Google pour essayer de trouver une solution avec eux.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne manquerai pas de vous tenir informé de l&amp;#39;avancement via ce post.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 10:18:09 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5501546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5501546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5501546</guid>
  <fb20:id>5501546</fb20:id>
  <title>Réponse de Jeremy G.</title>
  <dc:creator>Jeremy G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Jacky pour l’information. &lt;br /&gt;Attendant un retour d’un Yellow et du coup de Google. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 07:31:12 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5495938</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5495938" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5495938</guid>
  <fb20:id>5495938</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15061149</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/82d1c3d3cac4ced9/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Ca sent la mise à jour Google Home. Espérons qu&amp;#39;ils ne sont pas loupé comme en janvier.&lt;br /&gt;Dans un premier temps vérifier sur vos smartphone si il n&amp;#39;y a pas une mise a jour dans le tuyau.&lt;br /&gt;Après seul un yello peut répondre&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info en janvier&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.lesnumeriques.com/assistant-domotique/google-home-une-nouvelle-mise-a-jour-problematique-pour-l-enceinte-intelligente-n146591.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.lesnumeriques.com/assistant-domotique/google-...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 07:26:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5495912</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5495912" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5495912</guid>
  <fb20:id>5495912</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;br /&gt;J’ai exactement le même souci depuis ce soir. Impossible de lancer un scénario TaHoma via l’assistant Google. Pour tout tout fonctionne bien via l’appli TaHoma. Seuls les scénarios semblent être impactés par ce disfonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Code pin : 1225-3242-5989&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 23:10:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5495502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5495502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5495502</guid>
  <fb20:id>5495502</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La même chose de mon coté, et ce depuis hier (14/04/20)&lt;br /&gt;Lancement à la voix sur Google Home, un volet fonctionne bien, un scénario pas du tout.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;app Google Home, même constat.&lt;br /&gt;Sur l&amp;#39;app Tahoma, pas de soucis, tout fonctionne.&lt;br /&gt;Lancement à la voix sur Alexa, pareil, pas de soucis.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Même manipulation que Stéphane, dissocié puis ré-associé, rien.&lt;br /&gt;Reboot de la box internet, rien.&lt;br /&gt;Débranché, rebranché Google Home, rien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le problème vient bien entre Google Home et les scénario de Tahoma.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mon PIN Tahoma au cas où : 1213-2470-4902&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour l&amp;#39;aide.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 15 Apr 2020 21:13:19 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5495407</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5495407" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2303275-scenario-tahoma-google-home/answers/5495407</guid>
  <fb20:id>5495407</fb20:id>
