    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout Volet IO impossible suite a changement de moteur Oximo io 10 17</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2304331" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Ajout Volet IO impossible suite a changement de moteur Oximo io 10 17</description>
    <pubDate>Tue, 12 Dec 2023 10:03:15 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 12 Dec 2023 10:03:15 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Agnes,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En effet, si les équipements ont été supprimés vous ne pourrez pas les enregistrer de nouveau car ils ont une clé de sécurité Io et il vous faudra donc réinitialiser chaque moteur.&lt;br /&gt;Vous pouvez contacter le service technique au 0 820 055 055 lorsque vous êtes sur place afin qu&amp;#39;il teste une manipulation pour récupérer vos moteurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/8481628</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/8481628" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/8481628</guid>
  <fb20:id>8481628</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/9bfb1ec5f5ea8df9/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2304331</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Ma Tahoma commandait 2 Volets IO, un capteur luminosité  et un volet RTS sans pb depuis 3 ans.&lt;br /&gt;je viens de changer le moteur d&amp;#39;un volet IO et je n&amp;#39;arrive pas à ajouter le volet avec le nouveau moteur IO changé.(avec ou sans telecommande).&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ci joint le PIN de la tahoma 1213-8149-7678&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de agnes D.</title>
  <dc:creator>agnes D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;en voulant installer ma tahoma, j&amp;#39;ai supprimer deux de mes volets car me suis trompée , impossible de les reprogrammer un message erreur qui me propose une telecommande avec une clef ... suis complètement paumée !&lt;br /&gt;Pouvez vous m&amp;#39;aider svp. merci &lt;br /&gt;Agnes (complètement novice en la matière)&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 10 Dec 2023 17:10:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/8479275</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/8479275" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/8479275</guid>
  <fb20:id>8479275</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/19616319</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Stéphane,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne possédez pas de télécommande à retour d&#39;information, la seule solution sera d&#39;effectuer une remise à zéro et une reprogrammation uniquement de ce volet roulant en suivant la procédure décrite au lien ci-dessous : &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/562905-somfy-volet-roulant-remise-zero-reglage-fin-course&quot; target=&quot;_blank&quot;&gt;Somfy volet roulant: Remise à zéro et réglage de fin de course&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 10:35:04 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/5501649</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/5501649" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/5501649</guid>
  <fb20:id>5501649</fb20:id>
  <title>Réponse de Stephane C.</title>
  <dc:creator>Stephane C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Merci de votre retour.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je ne possède pas de télécommande autre que la smoove origin IO qui est sans retour d&amp;#39;information.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suis donc bloqué.&lt;br /&gt;Est ce que je peux générer depuis Tahoma une nouvelle clé à mes autres équipements sans autres manip ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 09:37:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/5496718</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/5496718" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/5496718</guid>
  <fb20:id>5496718</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/11820309</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être un problème de clé ? En lien, une source complète pour l&amp;#39;enregistrement des produits IO et de l&amp;#39;harmonisation des clés système:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69911102/Enregistrer+des+%C3%A9quipements+io+-022015.pdf&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfypro.fr/documents/273343/69911102/Enregis...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;et&lt;/p&gt;&lt;p&gt;
      &lt;iframe type=&quot;text/html&quot; width=&quot;320&quot; height=&quot;240&quot; src=&quot;//www.youtube.com/embed/4QeD-ZHCzp4&quot; frameborder=&quot;0&quot; allowfullscreen&gt;&lt;/iframe&gt;
    &lt;/span&gt;
  &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;espère que cela pourra vous aider&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 06:21:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/5495703</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/5495703" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2304331-ajout-volet-io-impossible-suite-changement-moteur-oximo-io-10-17/answers/5495703</guid>
  <fb20:id>5495703</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
