    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: LS40 plus de butée haute</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2305830" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: LS40 plus de butée haute</description>
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 08:15:34 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2020 08:15:34 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Pierre,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il semblerait que les fins de course de votre moteur soit défectueux. Il faudrait dans ce cas vous rapprocher de votre installateur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5508878</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5508878" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5508878</guid>
  <fb20:id>5508878</fb20:id>
  <fb20:question-id>2305830</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Suite à un blocage du tablier, celui-ci s&amp;#39;est décroché, l&amp;#39;enroulement de l&amp;#39;alu s&amp;#39;est déplié sur une lame. J&amp;#39;ai pu la reformer correctement et la réinstaller. Je connais la procédure. J&amp;#39;ai laissé tourner le moteur vers le bas tablier décroché pour retrouver la position de butée basse, c&amp;#39;est OK et réglé ensuite finement avec la BTR du haut.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Par contre pour la butée haute impossible de la régler, le moteur ne s&amp;#39;arrête pas et j&amp;#39;ai déjà au moins 120 tours de BTR vers la gauche (-) de la vis du bas (moteur à gauche)... &lt;br /&gt;La vis de butée haute a t-elle pu foirer ? Je sens une légère résistance en la tournant pourtant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre aide !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-Pierre L.</title>
  <dc:creator>Jean-Pierre L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai fait 5 remontées complètes du volet (c&amp;#39;est sur une baie coulissante) en tournant la vis, ça doit faire dans les 160 tours de vis, rien à faire, il ne s’arrête toujours pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 10:27:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5501604</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5501604" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5501604</guid>
  <fb20:id>5501604</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15280440</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;&amp;quot;&amp;gt;&amp;gt; oui, il faut que l&amp;#39;inverseur soit sur le sens Montée avant que vous ne commenciez à tourner la molette&amp;quot;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;essaie ça dès demain ! &lt;br /&gt;Merci et bonne soirée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 18:49:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5499798</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5499798" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5499798</guid>
  <fb20:id>5499798</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est parfait et la bonne manière de répondre à une réponse.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&amp;gt;&amp;gt; la couronne fixée sur la tête du moteur et qui lui transmet le nombre de tours effectués par l&amp;#39;axe est restée en place. Très bon !&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; oui, il faut que l&amp;#39;inverseur soit sur le sens Montée avant que vous ne commenciez à tourner la molette&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; essayez de suivre la notice en bien tenant compte du sens d&amp;#39;enroulement (la molette à tourner et le sens est différent dans l&amp;#39;un et l&amp;#39;autre cas)&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 18:02:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5499669</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5499669" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5499669</guid>
  <fb20:id>5499669</fb20:id>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/f844ee02bff796fe/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;@ Daniel K.&lt;br /&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je ne vois pas bien comment répondre à une réponse, je fais comme ça...&lt;br /&gt;L&amp;#39;axe n&amp;#39;a pas été démonté, la couronne n&amp;#39;a pas bougé.&lt;br /&gt;Si j&amp;#39;enclenche le bouton montée de l&amp;#39;inverseur, à arrivée en haut je dois l&amp;#39;arrêter et le faire redescendre car la montée ne s&amp;#39;arrête pas.&lt;br /&gt;Je tourne la bonne molette dans le bon sens.&lt;br /&gt;Voulez-vous dire qu&amp;#39;au moment où je tourne la molette, il faut impérativement que le moteur soit en marche ?&lt;br /&gt;Sinon, en faisant attention, quand je tourne la molette dans un sens ou dans l&amp;#39;autre, ça fait comme un tout petit clic à chaque tour...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai lu quelque part que la molette commande une vis sans fin qui ne peut pas se désaccoupler, qu&amp;#39;il y a une sécurité...&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas merci pour la notice, je ne l&amp;#39;avais pas...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 17:33:52 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5499568</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5499568" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5499568</guid>
  <fb20:id>5499568</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je suppose que:&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; l&amp;#39;axe n&amp;#39;a pas été démonté et que la couronne est donc correctement montée ?&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; le bouton montée de l&amp;#39;inverseur est bien enclenché lorsque vous tournez la molette pour FDC haut ?&lt;br /&gt;&amp;gt;&amp;gt; que vous tournez la bonne molette suivant que votre tablier est enroulement intérieur ou extérieur ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 16 Apr 2020 17:11:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5499502</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5499502" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2305830-ls40-butee-haute/answers/5499502</guid>
  <enclosure length="96505" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/5d1974d5c357cfc9/notice_de_branchement_moteur_somfy_ls40_original.pdf?64d4a32" type="application/pdf" />
  <fb20:id>5499502</fb20:id>
