    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecteur électrique endommagé sur la carte du FX24</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2307093" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Connecteur électrique endommagé sur la carte du FX24</description>
    <pubDate>Thu, 30 Apr 2020 11:56:14 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2020 11:56:14 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de C C.</title>
  <dc:creator>C C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à tous pour vos réponses&lt;br /&gt;Merci Richy pour les liens, ca a l&amp;#39;air pas mal du tout, je vais vérifier les espacements et surement faire cela&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour info, j&amp;#39;avais commencer à découper délicatement le bloc de connecteurs, mais comme la partie en surface qui pose problème était largement décollée, elle a totalement sautée, donc le problème s&amp;#39;est reporté sur le reste de la barette initialement intacte&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour l&amp;#39;instant, la solution de contournement est un élastique serré qui maintient l&amp;#39;ensemble, tout bêtement (j&amp;#39;y croyais moyen, mais ca marche depuis plus d&amp;#39;une semaines)&lt;br /&gt;Je vais quand même racheter un contacteur neuf&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si je trouve les bonnes dimensions, je partage bien sur, histoire de capitaliser&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci la communauté!&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5546110</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5546110" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5546110</guid>
  <fb20:id>5546110</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15290330</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2307093</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avec le temps, les fils électriques que j&amp;#39;avais mis dans le connecteur l&amp;#39;ont abimé (1 des bras raccordés l&amp;#39;est par un fil trop rigide, ma faute...).&lt;br /&gt;Du coup, régulièrement cela ne fait plus contact et l&amp;#39;un des bras s&amp;#39;immobilise&lt;br /&gt;je dois a chaque fois ouvrir le FX24 pour réappuyer sur le connecteur, que l&amp;#39;électricité recircule et alimente le bras.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est le connecteur vert sur les photos ci-jointes, avec le repères de 3 à 14; j&amp;#39;ai fait différentes photos, dont une en biais pour comprendre le décollement qui est le problème.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je l&amp;#39;ai &amp;quot;réparé&amp;quot; plusieurs fois, mais il finit toujours par se décoller.&lt;br /&gt;Je ne suis pas un expert en électronique, mais j&amp;#39;imagine que c&amp;#39;est une pièce hyperstandard à trouver.&lt;br /&gt;Pourriez vous m&amp;#39;aider en me donnant une référence technique à rechercher svp?&lt;br /&gt;Merci beaucoup&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Un truc comme ça :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://fr.rs-online.com/web/p/borniers-pour-circuits-imprimes/8025026/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fr.rs-online.com/web/p/borniers-pour-circuits-imp...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://fr.rs-online.com/web/p/borniers-pour-circuits-imprimes/8029074/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://fr.rs-online.com/web/p/borniers-pour-circuits-imp...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vérifiez le pas, 5 mm ou 5,08 mm, c&amp;#39;est gravé/moulé sur le connecteur.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 11:45:41 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5520234</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5520234" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5520234</guid>
  <fb20:id>5520234</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour C,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Ces connecteurs ne sont pas référencés seuls chez Somfy et non disponibles à l&amp;#39;envoi.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 07:28:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5518591</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5518591" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5518591</guid>
  <fb20:id>5518591</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci bcp, effectivement ca fait du sens, j&amp;#39;espère que la seconde partie du connecteur n&amp;#39;est pas cassée, j&amp;#39;essaierai ce soir&lt;/p&gt;&lt;p&gt;De manière générale, si demain je voulais utiliser la partie que je vais &amp;quot;condamner&amp;quot;, cela m&amp;#39;interesserait d&amp;#39;avoir quand meme la référence pour racheter ce connecteur vert entier&lt;br /&gt;Savez vous où/comment je pourrais m&amp;#39;en procurer svp?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre aide&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 10:36:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5509687</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5509687" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5509687</guid>
  <fb20:id>5509687</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;entrevois une solution simple.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur ce connecteur, vous n&amp;#39;utilisez que les broches de gauche 3 à 8, soit 6 bornes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les 6 bornes 9 à 14 de droite ne sont pas utilisées.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous coupez soigneusement le connecteur en 2 entre 8 et 9 en conservant l&amp;#39;isolant du 9.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Vous masquez les inscriptions n° 9 à 14.&lt;br /&gt;Vous raccordez vos fils sur les bornes correspondantes et vous enfichez tout cela sur la partie gauche de 3 à 8.&lt;br /&gt;Les supports 9 à 14 seront vides.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Et le tour est joué !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 17 Apr 2020 16:25:33 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5503682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5503682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2307093-connecteur-electrique-endommage-carte-fx24/answers/5503682</guid>
  <fb20:id>5503682</fb20:id>
