    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb accès à ma centrale à distance avec xxxxx.alarmesomfy.net</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2308840" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: pb accès à ma centrale à distance avec xxxxx.alarmesomfy.net</description>
    <pubDate>Mon, 18 May 2020 12:15:56 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 18 May 2020 12:15:56 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok c&amp;#39;est le voyant du module IP de la centrale.&lt;br /&gt;Voici un lien qui traite du sujet&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;module ip clignote rouge&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/821153-module-ip-clignote-rouge&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/821153-module-ip-clignote-rouge&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5597834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5597834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5597834</guid>
  <fb20:id>5597834</fb20:id>
  <fb20:question-id>2308840</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Je n&amp;#39;arrive plus à me connecter à ma centrale à distance, alors que j&amp;#39;y arrivais il y a à peu près 1 mois ...&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai vérifié la config de ma box domotique&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de bernard G.</title>
  <dc:creator>bernard G.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pour le voyant, je parlais de celui dans la centrale (qui est rouge) et pas celui du boitier avec lcd (qui est orange).&lt;br /&gt;Pour ce qui est des vérifications des ports les http (80) et https (443) ils fonctionnent normalement avec la box SFR, en revanche pas avec la centrale pour le https.&lt;br /&gt;Je vais essayer de changer le port HTTPS sur la centrale Somfy&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 12:01:25 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5597774</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5597774" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5597774</guid>
  <fb20:id>5597774</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7035996</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bernard sur une box par défaut il n&amp;#39;y a aucun port d&amp;#39;ouvert.&lt;br /&gt;Si vous avez utilisez le lien sur un PC connecté à la Box internet et que malgré l&amp;#39;ouverture des ports ils apparaissent comme fermé c&amp;#39;est qu&amp;#39;il y a un problème chez votre fournisseur internet ou dans la box.&lt;br /&gt;Pour le voyant qui clignote voir le lien ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a title=&quot;SOMFY Alarme : Le voyant orange de mon Clavier LCD clignote en permanence, comment le stopper ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/1130780-somfy-alarme-voyant-orange-clavier-lcd-clignote-permanence-stopper&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/1130780-somfy-alarme-voyant-orange-clavier-lcd-clignote-permanence-stopper&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 11:03:17 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5597546</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5597546" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5597546</guid>
  <fb20:id>5597546</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai suivi vos recommandations en réinitialisant la box SFR et en réintroduisant la configuration sauvegardée, mais le résultat est le même.&lt;br /&gt;En revanche j&amp;#39;ai remarqué que bien que connectée la centrale n&amp;#39;apparaît pas dans la liste des périphériques (alors que dans mes recopies d&amp;#39;écrans de ma sauvegarde datant de 2014 elle apparaissait)&lt;br /&gt;L&amp;#39;adresse IP de la centrale est fixe et n&amp;#39;est pas dans l’intervalle du DHCP. &lt;br /&gt;Ce que je ne saisi pas avec votre outil de détection de port ouvert c&amp;#39;est que pour tous les ports le résultat est négatif (ex:40).&lt;br /&gt;En attente d&amp;#39;une autre réponse de votre part, je vais essayer de débrancher l&amp;#39;alimentation (pile et secteur) de la central.&lt;br /&gt;Au passage, je signale que le voyant rouge de la carte réseau de la centrale clignote: est-ce normal ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A vous lire&lt;br /&gt;Sincèrement&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 18 May 2020 10:01:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5597201</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5597201" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5597201</guid>
  <fb20:id>5597201</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Ok Bernard&lt;br /&gt;Pour le port 443 la box est dans le mur.&lt;br /&gt;Supprimer la redirection, rebooter la box, puis recréer la redirection et vérifier que le port est ouvert avec la procédure précédente. &lt;br /&gt;Si le port reste fermé il faut faire un retour au paramétrage usine de la box internet et refaire toutes les redirections.&lt;br /&gt;Si ça ne s&amp;#39;ouvre toujours pas alors le problème est chez l&amp;#39;opérateur.&lt;br /&gt;En ce qui concerne l&amp;#39;adresse IP de la centrale je suis surpris de voir une adresse qui se termine par 50. En principe c&amp;#39;est plutôt dans les 200. Mais a partir du moment ou elle est fixe et que vous avez accès à l&amp;#39;alarme en local pourquoi pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 17:36:27 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5595742</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5595742" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5595742</guid>
  <fb20:id>5595742</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci pour cette réponse rapide&lt;br /&gt;Apparemment le port 443 est fermé alors que la redirection du port comme prévu est ok (cf pièce jointe) et cela fonctionnait avant ainsi.&lt;br /&gt;Le ping de l&amp;#39;adresse IP est ok mais celui de l&amp;#39;alias alarmesomfy ne fonctionne pas (ou plus)&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai des doutes sur l&amp;#39;état de la carte réseau de la centrale alors qu&amp;#39;elle fonctionne correctement en local. J&amp;#39;ai eu il y a un mois plusieurs coupures de courant plus ou moins longues (plusieurs heures) alors que la centrale est alimentée par un onduleur.&lt;br /&gt;De plus la fonction test envoi de sms ne fonctionne plus non plus. Pb de carte télécom de la centrale ?&lt;br /&gt;Il y a t il un moyen de vérifier le matériel sans avoir à réinitialiser la carte réseau et/ou carte mère de la centrale?&lt;br /&gt;A suivre...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 17:06:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5595698</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5595698" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5595698</guid>
  <enclosure length="23071" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/02f54d9394b51844/capture_d_e_cran_2020_05_17_a_18.57.57_original.png?c6832e6" type="image/png" />
  <fb20:id>5595698</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Bernard&lt;br /&gt;Essayez de tester l&amp;#39;ouverture du port 443 avec le lien ci dessous&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.yougetsignal.com/tools/open-ports/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous maitrisez la commande &amp;quot;Ping&amp;quot; sur un PC vous pouvez vérifier l&amp;#39;adresse IP de la centrale avec  : ping ALARMESOMFY&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 16:27:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5595647</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5595647" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5595647</guid>
  <fb20:id>5595647</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;br /&gt;Je rencontre le même problème que jc alors que tout fonctionnait correctement depuis 2010.&lt;br /&gt;Paramétrages ok , accès en local ok en http mais pas en https (443)&lt;br /&gt;Box SFR NB6&lt;br /&gt;No série centrale alarme 571368&lt;br /&gt;Reboot de la centrale et de la box sans résultat&lt;br /&gt;L&amp;#39;accès à alarmesomfy.net me permet de vérifier le compte avec mon préfixe (même si l&amp;#39;affichage signale qu&amp;#39;il n&amp;#39;a pas de connaissance du type de box)&lt;br /&gt;Particularité l&amp;#39;adresse MAC (00:50:C2:C8:40:E7) de la centrale n&amp;#39;apparait plus dans la configuration alors que le lien IP-MAC existe bien (par arp)&lt;br /&gt;Est-ce que JC à trouvé une solution?&lt;br /&gt;Est-ce qu&amp;#39;un Expert aurait une explication à me proposer ?&lt;br /&gt;En attente de vous lire&lt;br /&gt;Sincèrement&lt;br /&gt;Bernard&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 17 May 2020 15:03:15 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5595535</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5595535" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5595535</guid>
  <fb20:id>5595535</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir jc&lt;br /&gt;Si tu n&amp;#39;as rien changé, essaie de rebooter ta box internet.&lt;br /&gt;Au passage vérifie que les ports de la box internet n&amp;#39;ont pas été modifiés ou écraser par une autre application.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sat, 18 Apr 2020 21:22:30 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5506448</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5506448" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2308840-pb-acces-centrale-distance-xxxxx-alarmesomfy-net/answers/5506448</guid>
  <fb20:id>5506448</fb20:id>
