    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier ip protexion 2012 ne fonctionne plus?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2309675" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: boitier ip protexion 2012 ne fonctionne plus?</description>
    <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 08:52:49 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Mon, 20 Apr 2020 08:52:49 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous pouvez commander mais il faudra être patient pour la livraison.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5509106</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5509106" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5509106</guid>
  <fb20:id>5509106</fb20:id>
  <fb20:question-id>2309675</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je n’arrive plus à me connecter à alarme par l’adresse ip. J’ai changé le cable d’alimentation, les piles et  le cable rj45 sans succès. J’ai essayé de réinitialiser l’adresse ip (en ayant pris soin avant de ne plus la rendre statique et en suivant précisément la procédure) sans succès. A noter que la led à coté du bouton ip est allumé en rouge. Que faire d’autres ? est ce que le boitier IP est HS ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jerome D.</title>
  <dc:creator>Jerome D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci beaucoup pour votre aide. Je vais commander le nouveau transmetteur. Je vois que les livraisons sont suspendues temporairement donc cela ne sert à rien que je commande maintenant ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 08:21:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508928</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508928" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508928</guid>
  <fb20:id>5508928</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/5874032</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Alors vous avez tout fait. &lt;br /&gt;Le transmetteur n&amp;#39;est plus garanti et le module IP ne se remplace pas et ne se répare pas.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La solution est de profiter de l&amp;#39;offre d&amp;#39;échange exclusive sur la boutique Somfy.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pour-version-3-en-1-gsm.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/echange-transmetteur-alarme-pou...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ou si vous n&amp;#39;avez pas de clavier lcd:&lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/kit-evolution-ancienne-alarme-somfy-domis-tefal.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/kit-evolution-ancienne-alarme-s...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 08:10:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508847</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508847" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508847</guid>
  <fb20:id>5508847</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui cable changé&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 08:04:11 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508816</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508816" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508816</guid>
  <fb20:id>5508816</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Avez-vous essayé de changer le câble RJ45 ?&lt;br /&gt;Si oui, il y a des chances que le module IP soit HS.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 08:02:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508807</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508807" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508807</guid>
  <fb20:id>5508807</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En suivant la video, cela coince à la dernière operation : quand je rebranche la prise micro usb, pas de grand bip signalant que l’ipna été réinitialisé.&lt;br /&gt;En suivant la notice (qui demande simplement de debrancher, maintenir appuyer le bouton ip en rebranchant...) : tout semble bien se passer mais sans succes.&lt;br /&gt;Ma box ne voit meme plus le transmetteur branché.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 07:57:54 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508779</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508779" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508779</guid>
  <fb20:id>5508779</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bien et quel moment ça coince ? Soyez précis svp !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 07:50:48 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508744</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508744" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508744</guid>
  <fb20:id>5508744</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J’ai essayé 2 méthodes : Selon la video en ligne sur le site Somfy dans l’assistance et selon la notice.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 07:49:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508739</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508739" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508739</guid>
  <fb20:id>5508739</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Comment avez-vous réinitialisé ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 07:46:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508722</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508722" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508722</guid>
  <fb20:id>5508722</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;la connexion ne se fait : Safari n’a pas pu ouvrir la page car le serveur ne repondait plus&lt;br /&gt;la réintialisation de fonctionne pas.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Apr 2020 19:36:13 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508105</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508105" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508105</guid>
  <fb20:id>5508105</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;quel message avez-vous quand vous essayez de vous connecter.&lt;br /&gt;Quand vous avez réinitialisé le module IP, quelle est la nouvelle adresse attribuée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée !&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 19 Apr 2020 19:13:18 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2309675-boitier-ip-protexion-2012-fonctionne/answers/5508072</guid>
  <fb20:id>5508072</fb20:id>
