    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Synapsia RTS en panne</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2310929" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Volet Synapsia RTS en panne</description>
    <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 15:41:57 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2020 15:41:57 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voilà, la panne est trouvée.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Petit conseil;&lt;br /&gt;Pour éviter ce genre de désagrément faites ceci.&lt;br /&gt;Les batteries sont assujetties à l&amp;#39;effet mémoire, vu qu&amp;#39;elle ne se décharge jamais elles finissent par se détériorer.&lt;br /&gt;Il faut faire tous les 6 mois un cycle de décharge recharge.&lt;br /&gt;Coupez la ligne 230v dédiée aux volets, puis, faites une dizaine de cycles sur batterie à chaque volet;&lt;br /&gt;remettez le 230v.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous avez des moteurs de portail et garage faites de même.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5515907</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5515907" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5515907</guid>
  <fb20:id>5515907</fb20:id>
  <fb20:question-id>2310929</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;Voici un petit moment que le moteur de mon volet roulant Synapsia ne fonctionne plus.&lt;br /&gt;J&amp;#39;ai 8 volets identiques à la maison et je n&amp;#39;ai aucun problème avec les 7 autres.&lt;br /&gt;Aujourd&amp;#39;hui il m&amp;#39;est impossible d&amp;#39;ouvrir ou de fermer le volet. Dès que je souhaite l&amp;#39;ouvrir ou le fermer il y a un petit son qui se produit mais rien ne se passe. J&amp;#39;avais remarqué dernièrement que le volet avez de plus en plus de mal à s&amp;#39;ouvrir et à se fermer comme si la batterie se déchargée petit à petit sans se recharger. J&amp;#39;ai vérifier l&amp;#39;alimentation et je n&amp;#39;ai pas de problème de se coté. J&amp;#39;ai regardé le forum d&amp;#39;entraide et j&amp;#39;ai essayé de faire différentes manipulation mais sans succès. La seule explication qui me parait la plus plausible est que la batterie est H.S. Merci d&amp;#39;avance pour votre aide. Cordialement.&lt;br /&gt; Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Sébastien D.</title>
  <dc:creator>Sébastien D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Oui, je n&amp;#39;arrive pas à mettre la vidéo.&lt;br /&gt;Par contre j&amp;#39;ai changé la batterie d&amp;#39;un moteur qui fonctionnait avec celui défectueux et le moteur qui fonctionnait ne fonctionne plus et inversement. Je pense que le problème doit venir de la batterie du moteur qui est défectueuse et à changer? Merci pour votre aide. Cordialement.&lt;br /&gt;Sébastien&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 15:31:03 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5515833</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5515833" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5515833</guid>
  <fb20:id>5515833</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/8867399</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Pas de vidéo...?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Répondez surtout à nos questions.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 14:00:00 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5515165</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5515165" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5515165</guid>
  <fb20:id>5515165</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai fait une vidéo.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 13:37:59 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5515016</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5515016" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5515016</guid>
  <fb20:id>5515016</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Intervertissez une batterie d&amp;#39;un moteur fonctionnel avec celle du moteur non fonctionnel.&lt;br /&gt;Qu&amp;#39;en est-il ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;vérifiez la charge; &lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=382388&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=38...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne soirée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 17:28:16 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5511935</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5511935" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5511935</guid>
  <fb20:id>5511935</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension batterie en veille et en tentative de fonctionnement.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 20 Apr 2020 16:17:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5511682</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5511682" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2310929-volet-synapsia-rts-panne/answers/5511682</guid>
  <fb20:id>5511682</fb20:id>
