    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 - Battant gauche (maitre) qui tourne dans le vide</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2311368" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Evolvia 400 - Battant gauche (maitre) qui tourne dans le vide</description>
    <pubDate>Sun, 22 Sep 2024 19:58:53 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 22 Sep 2024 19:58:53 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est très facile de démonter, il faut au moins un ou deux tournevis ad-hoc ...&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8854842</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8854842" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8854842</guid>
  <fb20:id>8854842</fb20:id>
  <fb20:question-id>2311368</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Depuis hier, le moteur du battant gauche de mon Evolvia 400 tourne dans le vide : il ne s&amp;#39;ouvre plus.&lt;br /&gt;Il y a quelques mois j&amp;#39;avais eu le problème avec le coté droit que j&amp;#39;avais remplacé par un nouveau bras.&lt;br /&gt;Je voulais savoir s&amp;#39;il était possible de faire pareil avec le bras gauche malgré le fait que ça soit le bras comportant le moteur central ? Ou si vous aviez des solutions pour régler le problème ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Terri,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Si vous ne savez pas faire, il faudra voir avec un professionnel.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 20 Sep 2024 10:20:05 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8852476</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8852476" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8852476</guid>
  <fb20:id>8852476</fb20:id>
  <title>Réponse de TERRI R.</title>
  <dc:creator>TERRI R.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quentin bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;ok pour demonter le moteur ca se passe comment?? c est assez facile d acceder au pignon? merci&lt;br /&gt;cordialement votre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 17:50:49 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8851889</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8851889" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8851889</guid>
  <fb20:id>8851889</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/20000237</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Terri,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Oui cela peut venir des pignons, mais pour savoir il faut démonter le moteur.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 19 Sep 2024 10:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8851117</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8851117" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8851117</guid>
  <fb20:id>8851117</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour&lt;br /&gt;j ai un souci sur un bras du moteur evolvia 400 il ne se verrouille plus et donc on peut le pousser ou le tirer c est celui de gauche vue interieure donc celui qui a le moteur&lt;br /&gt;j ai cru voir dans certaines conversation que ca pouvait venir du pignon&lt;br /&gt;merci de votre retour&lt;br /&gt;cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 17 Sep 2024 17:08:07 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8848794</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8848794" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/8848794</guid>
  <fb20:id>8848794</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Aïe, je ne m&amp;#39;attendais pas à ça.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;C&amp;#39;est plus méchant, on est loin du pignon du moteur électrique.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il doit quand même y avoir un problème au niveau usage ou utilisation du portail.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pouvez-vous en montrer des photos ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En tout cas, la solution passe par l&amp;#39;achat d&amp;#39;un moteur seul :&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-400-450-passeo-800.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://boutique.somfy.fr/moteur-seul-pour-evolvia-400-45...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 16:21:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5529479</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5529479" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5529479</guid>
  <fb20:id>5529479</fb20:id>
  <title>Réponse de Alain M.</title>
  <dc:creator>Alain M.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour, &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Voici les photos du moteur démonté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Est-ce que celles-ci vous suffisent ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Fri, 24 Apr 2020 14:17:32 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5528953</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5528953" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5528953</guid>
  <enclosure length="5978691" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/8144a7c36094d09f/20200424_154529_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="4134604" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/22e9fd7ecb57d218/20200424_154319_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
<enclosure length="3971531" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/e2318b0ab6275839/20200424_154253_original.jpg?bb28c87" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5528953</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7819675</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Arrêter de penser, vous avez déjà acheté un moteur peut-être pour rien et dépensé inutilement votre argent !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos du pignon moteur, métal ou plastique et on vous confirmera si vos moteur peuvent être réparés gratuitement par une solution existante Somfy .&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 16:53:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5521998</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5521998" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5521998</guid>
  <fb20:id>5521998</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Plutôt que de prendre un nouveau pignon nous souhaiterions changer le battant en question.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cependant, est-il possible de ne commander qu&amp;#39;un moteur de remplacement alors que celui-ci est le moteur &amp;quot;maitre&amp;quot; ou faut changer toute l&amp;#39;installation ? &lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 16:43:43 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5521964</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5521964" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5521964</guid>
  <fb20:id>5521964</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;En décembre, notre battant droit ne fonctionnait plus : le moteur tournait dans le vide et le portail droit ne s&amp;#39;ouvrait que partiellement voir pas du tout.&lt;br /&gt;Nous avons réglé ce problème en janvier en rachetant un moteur de remplacement Evolvia (réf: 9015542) et depuis le battant droit fonctionne très bien.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Hors, aujourd&amp;#39;hui c&amp;#39;est notre battant gauche qui ne fonctionne plus et a le même problème : il tourne dans le vide et le portail ne s&amp;#39;ouvre pas si on ne le pousse pas à la main.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vais prendre les photos du pignon et vous les enverrait d&amp;#39;ici un moment&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 13:25:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5520866</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5520866" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5520866</guid>
  <fb20:id>5520866</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Quel est ce bras que vous avez remplacé ?&lt;br /&gt;Référence ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut démonter pour voir si le petit pignon du moteur est en plastique ou en métal.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 05:17:42 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5518179</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5518179" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5518179</guid>
  <fb20:id>5518179</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour mieux expliquer mon problème, lorsque j&amp;#39;appuie sur ma télécommande pour ouvrir le portail, le battant gauche ne s&amp;#39;ouvre pas, battant &amp;quot;maitre&amp;quot; de mon portail.&lt;br /&gt;Je ne sais pas si changer le pignon changera quelque chose ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous remercie,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Wed, 22 Apr 2020 03:02:44 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5517973</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5517973" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5517973</guid>
  <fb20:id>5517973</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je n&amp;#39;ai pas bien compris votre premier problème, mais voyez ici &lt;/p&gt;&lt;p&gt;&lt;a title=&quot;pignon de sortie moteur d&amp;#39;un evolvia 400 fendu. peut on remplacer ce pignon ?&quot; href=&quot;https://forum.somfy.fr/questions/2197340-pignon-sortie-moteur-evolvia-400-fendu-peut-remplacer-pignon&quot;&gt;https://forum.somfy.fr/questions/2197340-pignon-sortie-moteur-evolvia-400-fendu-peut-remplacer-pignon&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 06:57:23 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5512692</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5512692" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311368-evolvia-400-battant-gauche-maitre-tourne-vide/answers/5512692</guid>
  <fb20:id>5512692</fb20:id>
