    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme d&#39;ouverture avec moteur dexxo compact</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2311794" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Probleme d&#39;ouverture avec moteur dexxo compact</description>
    <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 09:31:30 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2020 09:31:30 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steeve,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que votre tête moteur soit défectueuse. Afin de gérer votre SAV, je vais avoir besoin d&amp;#39;informations personnelles et c&amp;#39;est pour cette raison que je viens de vous envoyer un mail pour continuer votre dépannage en privé.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311794-probleme-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5537831</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311794-probleme-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5537831" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311794-probleme-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5537831</guid>
  <fb20:id>5537831</fb20:id>
  <fb20:question-id>2311794</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour , &lt;br /&gt;Ce matin en voulant sortir la voiture je n&amp;#39;ai pas réussi à ouvrir la porte de garage avec la télécommande,  manuellement elle c&amp;#39;est ouverte correctement , donc j&amp;#39;ai cherché les code de diagnostique et la je me rend compte qu&amp;#39;il faut faire un calibrage , donc je commence la procédure , la porte ce referme mais au moment de faire l&amp;#39;autoapprentissage elle ne remonte pas , lorsque j&amp;#39;appuie sur le bouton B elle ce met directement en défaut la led coter B clignote 6 fois ce qui veut dire que quelque chose la bloque , mais manuellement elle fonctionne bien , pouvez vous me conseillé ? Est ce que le moteur peu ce bloquer dans un sens ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Steeve L.</title>
  <dc:creator>Steeve L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour ,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque que je leve de 1 m elle reste à sa position , j&amp;#39;ai lubrifier et contrôler toute les roulettes il n&amp;#39;y a pas de point dure , ce qui m&amp;#39;inquiète c&amp;#39;est que des que je veut faire auto apprentissage le moteur ne fait aucun mouvement il ce met direct en défaut et clignote 6 fois du coter B .&lt;br /&gt;Merci .&lt;br /&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 13:26:57 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311794-probleme-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5524714</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311794-probleme-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5524714" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311794-probleme-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5524714</guid>
  <fb20:id>5524714</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15330137</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Steeve,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Lorsque vous ouvrez manuellement votre porte à 1m du sol et que vous la lâchez que fait-elle ? Se referme-t-elle seule ? Reste-t-elle à 1m du sol ? Ou s&amp;#39;ouvre-t-elle seule ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 09:51:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311794-probleme-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5523690</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311794-probleme-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5523690" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311794-probleme-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5523690</guid>
  <fb20:id>5523690</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai oublier de préciser que lorsque je débranche le moteur et que le rebranche la led coter B clignote 2 fois .&lt;br /&gt;Merci&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 10:28:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2311794-probleme-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5513834</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2311794-probleme-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5513834" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2311794-probleme-ouverture-moteur-dexxo-compact/answers/5513834</guid>
  <fb20:id>5513834</fb20:id>
