    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité volets Synapsia et Yslo RTS ?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2312084" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: Compatibilité volets Synapsia et Yslo RTS ?</description>
    <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 15:24:12 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 21 Apr 2020 15:24:12 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Thierry B.</title>
  <dc:creator>Thierry B.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci à vous pour votre réponse claire.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Cordialement&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312084-compatibilite-volets-synapsia-yslo-rts/answers/5515783</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312084-compatibilite-volets-synapsia-yslo-rts/answers/5515783" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312084-compatibilite-volets-synapsia-yslo-rts/answers/5515783</guid>
  <fb20:id>5515783</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/7181880</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3.amazonaws.com/identity_avatars/a53f343cae857d25/avatar_normal.png?64d4a32</fb20:author-avatar>
  <fb20:question-id>2312084</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Je voudrais changer des bras de volets Yslo par le kit bras Synapsia Ref. 9018958. Sont-ils compatibles ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Idem pour le module électronique Référence 9018285. &lt;/p&gt;&lt;p&gt;En fait, quelle différence entre les bras Yslo et Synapsia ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Pour faire simple le Synaptia est le moteur à battants gamme grand public alors que le Yslo est réservé à la gamme pro.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les différences;&lt;br /&gt;Concernant le moteur complet y-compris l&amp;#39;électronique il n&amp;#39;y a aucune différence.&lt;br /&gt;Seul le principe à bras change.&lt;br /&gt;Donc, si un moto réducteur ou l&amp;#39;electro moto réducteur, la carte électronique et la batterie venaient à être HS sur un Yslo, vous pouvez parfaitement poser les pièces référencées pour le Synaptia.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;En général c&amp;#39;est l&amp;#39;inverse comme question qu&amp;#39;on nous pose, à savoir: Est-ce possible de transformer un Synaptia en Yslo ? La réponse est oui, puisque l&amp;#39;inverse l&amp;#39;est également.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel est l&amp;#39;intérêt des bras Yslo.&lt;br /&gt;Le système à coulisse offre une cinétique de mouvement souple et puissante.&lt;br /&gt;Comparé au Synaptia, la résistance à l&amp;#39;effraction est multipliée par 5.&lt;br /&gt;Le seul défaut, c&amp;#39;est que souvent les bras sont noirs, il suffit dans ce cas de les déposer ainsi que les coulisses et de les peindre à la bombe au RAL des battants.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Les bras du Synaptia sont coudés comme un moteur de portail, l&amp;#39;articulation offre un point faible.&lt;br /&gt;De plus, la cinétique des bras coudés ne s&amp;#39;adapte pas à toutes les solutions, voyez ici un outil pour mesurer si les bras passent ou non.&lt;br /&gt;&lt;a href=&quot;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=382624&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;https://www.somfy.fr/fr_v5/fr/fr-fr/file.cfm?contentid=38...&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;La résistance à l&amp;#39;effraction est assez faible.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Concernant les pièces du Synaptia, celles-ci sont uniquement compatibles avec les Yslo &amp;gt;2015 ayant la carte électronique en forme de L, ceux avec la carte rectangulaire ne sont pas concernés.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 14:43:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312084-compatibilite-volets-synapsia-yslo-rts/answers/5515458</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312084-compatibilite-volets-synapsia-yslo-rts/answers/5515458" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312084-compatibilite-volets-synapsia-yslo-rts/answers/5515458</guid>
  <fb20:id>5515458</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Vous avez raison. Avec toutes mes excuses, d&amp;#39;autant que ce ne sont pas mes habitudes.&lt;br /&gt;C&amp;#39;est vrai qu&amp;#39;à force d&amp;#39;habitude, on oublie qu&amp;#39;une personne est derrière ces mots.&lt;br /&gt;Merci d&amp;#39;avance pour votre réponse.&lt;br /&gt;Bonne fin de journée&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Thierry&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 14:19:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312084-compatibilite-volets-synapsia-yslo-rts/answers/5515310</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312084-compatibilite-volets-synapsia-yslo-rts/answers/5515310" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312084-compatibilite-volets-synapsia-yslo-rts/answers/5515310</guid>
  <fb20:id>5515310</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de bien vouloir engager votre conversation avec les termes élémentaires de politesse requis sur ce forum.&lt;br /&gt;Ensuite je vous répondrai !&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Merci de votre compréhension et du respect que vous témoignerez envers une communauté de bénévoles 24/24 7/7; &lt;a href=&quot;http://forum.somfy.fr/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;http://forum.somfy.fr/&lt;/a&gt;&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 14:10:50 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312084-compatibilite-volets-synapsia-yslo-rts/answers/5515253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312084-compatibilite-volets-synapsia-yslo-rts/answers/5515253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312084-compatibilite-volets-synapsia-yslo-rts/answers/5515253</guid>
  <fb20:id>5515253</fb20:id>
