    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne Elixo 500 3S</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2312278" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: panne Elixo 500 3S</description>
    <pubDate>Thu, 30 Apr 2020 17:02:38 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Thu, 30 Apr 2020 17:02:38 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;31 V sans cellules, donc à vide, on dira normal.&lt;br /&gt;Et 25V en charge avec cellules , normal aussi.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5547653</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5547653" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5547653</guid>
  <fb20:id>5547653</fb20:id>
  <fb20:question-id>2312278</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt;moteur installé en 2016 par un pro, pas de problème mais depuis 1 semaine, probleme&lt;br /&gt;Le portail ne bouge pas après avoir donner l&amp;#39;information avec la télécommande.&lt;br /&gt;il n&amp;#39;y a aucun obstacle devant les cellules mais c&amp;#39;est indiqué E6, défaut sécurité cellule.&lt;br /&gt;En mode sur batterie (courant coupé), tout fonctionne, pas de E6  indiqué.&lt;br /&gt;les connections des fils électriques sont bonnes&lt;br /&gt;Pouvez vous me renseigner pour réparer cette panne?&lt;br /&gt;Cordialement&lt;br /&gt;Yannick&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de yannick D.</title>
  <dc:creator>yannick D.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;bonjour Richy C,&lt;br /&gt;Mon multimètre est bien calibré pas de problème de ce coté, après le nettoyage des cellules la tension est environ 25V, donc tout est bon, j&amp;#39;ai bouché avec du mastic,merci pour votre aide.&lt;br /&gt;Bon week end&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 30 Apr 2020 16:08:26 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5547473</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5547473" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5547473</guid>
  <fb20:id>5547473</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15332956</fb20:author-profile>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;31 V me parait élevé, 28 V maxi est plus courant.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Peut être votre appareil de mesure.&lt;br /&gt;Mesurez bien sur le calibre courant continu.&lt;br /&gt;Vérifiez votre appareil par exemple sur la la batterie de votre voiture , entre 12 et 13,5 moteur arrêté.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faudra boucher au mastic les passages de vis et entrée de fils.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 13:37:47 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5539093</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5539093" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5539093</guid>
  <fb20:id>5539093</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Richy C,&lt;br /&gt;Je viens de démonter la cellule émettrice, il y avait un nid de fourmis ! après nettoyage tout marche correctement.&lt;br /&gt;Ce qui m’inquiétè ce sont les 31V sur la cellule réceptrice et les 35V sur la cellule émettrice, alors qu&amp;#39;il devrait y avoir 24V!&lt;br /&gt;Merci pour votre reponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 28 Apr 2020 09:35:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5537853</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5537853" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5537853</guid>
  <fb20:id>5537853</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;J&amp;#39;ai un peu de doutes.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Faites cette manœuvre :&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Débranchez les fils des bornes 19 et 20.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;A la place, faites un pont avec un bout de fil sur ces 2 bornes 19/20.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Mesurez la tension &amp;quot;continue&amp;quot; sur les bornes 21/22.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quelle est la tension mesurée ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Essayez le portail dans cette situation.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Arrive-t-il que l&amp;#39;afficheur soit éteint ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 13:53:14 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5524857</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5524857" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5524857</guid>
  <fb20:id>5524857</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Yannick,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Je vous confirme que d&amp;#39;après ce que vous nous indiquez, il semblerait que vos cellules photo-électriques soient défectueuses. Il faudra vous rapprocher de votre installateur/revendeur en charge de votre SAV.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 10:03:37 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5523781</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5523781" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5523781</guid>
  <fb20:id>5523781</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonsoir Richy C,&lt;br /&gt;Merci pour ton aide, &lt;br /&gt;C&amp;#39;est le modèle RTS, photo ci-jointe&lt;br /&gt;Autres infos, &lt;br /&gt;1- après la remise sous tension 230V, portail fermé, appui sur la telecommande, il s&amp;#39;ouvre jusqu&amp;#39;a la fin, il indique C6, 2-3mns après, il indique E6&lt;br /&gt;Si je veux le le refermer avec la telecommande, il s&amp;#39;ouvre encore de 1cm!&lt;br /&gt;Comment reparer cette panne svp ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 19:46:02 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5517285</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5517285" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5517285</guid>
  <enclosure length="4478705" url="https://dimelo-answers-production.s3.eu-west-1.amazonaws.com/177/d6d490f5cf902eab/img_20200421_171743_original.jpg?7cc8cfd" type="image/jpeg" />
  <fb20:id>5517285</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour MC,&lt;br /&gt;Merci pour votre réponse, &lt;br /&gt;35.5V dc sur une cellule et 31V dc sur l&amp;#39;autre, plus que les 24V !&lt;br /&gt;Comment tester les cellules svp ? &lt;br /&gt;Bonne soirée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 19:22:46 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5517177</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5517177" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5517177</guid>
  <fb20:id>5517177</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Quel modèle d&amp;#39;Elixo, il y en a plusieurs.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Montrez des photos de la carte électronique et des connecteurs.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 14:31:34 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5515399</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5515399" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5515399</guid>
  <fb20:id>5515399</fb20:id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Une ou les deux cellules sont HS.&lt;br /&gt;Avez-vous vérifié la présence du 24v sur chaque cellule ?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Tue, 21 Apr 2020 14:25:01 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5515357</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5515357" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2312278-panne-elixo-500-3s/answers/5515357</guid>
  <fb20:id>5515357</fb20:id>
