    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: démarrage moteur de portail smart Elixo io</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2314036" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: démarrage moteur de portail smart Elixo io</description>
    <pubDate>Sun, 03 May 2020 06:01:39 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Sun, 03 May 2020 06:01:39 GMT</lastBuildDate>
  <title>Réponse de Christophe L.</title>
  <dc:creator>Christophe L.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Merci Thomas, Nickel avec tes indications tout est rentré dans l&amp;#39;ordre.&lt;br /&gt;bonne journée&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314036-demarrage-moteur-portail-smart-elixo-io/answers/5551992</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314036-demarrage-moteur-portail-smart-elixo-io/answers/5551992" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314036-demarrage-moteur-portail-smart-elixo-io/answers/5551992</guid>
  <fb20:id>5551992</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/10270873</fb20:author-profile>
  <fb20:question-id>2314036</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;br /&gt; je n&amp;#39;arrive pas à réaliser l&amp;#39;auto apprentissage du moteur. Appui sur + le portail ouvre le - il se ferme mais lorsque j&amp;#39;appui sur SET le cycle d&amp;#39;auto apprentissage ne ce lance pas.&lt;br /&gt;Quelqu&amp;#39;un peut m&amp;#39;aider?&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Christophe,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Le voyant rouge au dessus des bornes &amp;quot;Cell&amp;quot; indique que la motorisation capte un défaut cellule. Pouvez-vous vérifier que vos shunt entre les bornes 18,17 et 16 soient toujours bien en place et essayer de les remplacer par des shunt fait avec un câble électrique, mais aussi vérifier que la valeur des Paramètre P0 soit sur 1 et P4 sur 4 ?&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Mon, 27 Apr 2020 09:21:22 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314036-demarrage-moteur-portail-smart-elixo-io/answers/5534253</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314036-demarrage-moteur-portail-smart-elixo-io/answers/5534253" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314036-demarrage-moteur-portail-smart-elixo-io/answers/5534253</guid>
  <fb20:id>5534253</fb20:id>
