    <title>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de porte à enroulement?</title>
    <atom:link type="application/rss+xml" href="https%3A%2F%2Fforum.somfy.fr%2Fxml%2Fquestions%2F2314079" rel="self"/>
    <description>[Forum Somfy] Suivi de la question: problème de porte à enroulement?</description>
    <pubDate>Tue, 05 May 2020 11:52:04 GMT</pubDate>
    <lastBuildDate>Tue, 05 May 2020 11:52:04 GMT</lastBuildDate>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour Jean-Luc,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Il faut mettre la valeur du paramètre (P1, P2 ou P3) qui gère l&amp;#39;entrée de sécurité où est raccordé votre barre palpeuse à 0, ce qui aura pour effet de désactiver la barre palpeuse. Par contre, il serait préférable de la réparer ou la changer car il s&amp;#39;agit tout de même d&amp;#39;un équipement de sécurité.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée,&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314079-probleme-porte-enroulement/answers/5558797</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314079-probleme-porte-enroulement/answers/5558797" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314079-probleme-porte-enroulement/answers/5558797</guid>
  <fb20:id>5558797</fb20:id>
  <fb20:question-id>2314079</fb20:question-id>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour&lt;br /&gt;Mise en place 2012 problème de porte à enroulement, de temps en temps le moteur patine et il faut l’aidé à la main pour  montée le tablier.&lt;br /&gt;Flasque en aluminium type 304 RS,  Axe octogonal diamètre 70 mm, moteur tubulaire pour axe octogonal,  Tringle amovible avec œillet,  dispositif anti-chute avec vis, lame finale avec joint PVC avec barre palpeuse,  Tablier AHS 75, le tout branché sur le ( RDC vision) ( plus sur VR élécrique RTS radio) moteur mariner NHK 40 Nm 17 U/min.Merci de me répondre&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <title>Réponse de Jean-luc C.</title>
  <dc:creator>Jean-luc C.</dc:creator>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;recepteur somfy axroll RTS&lt;br /&gt;emetteur keytis 2 RTS&lt;br /&gt;je change les piles de la barre palpeuse tous les 2 mois environs .est-ce que je peux suprimer la barre palpeuse et comment.&lt;br /&gt;que me proposez-vous.&lt;br /&gt;merci pour votre réponse&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Sun, 03 May 2020 09:39:39 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314079-probleme-porte-enroulement/answers/5552296</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314079-probleme-porte-enroulement/answers/5552296" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314079-probleme-porte-enroulement/answers/5552296</guid>
  <fb20:id>5552296</fb20:id>
  <fb20:author-profile>https://forum.somfy.fr/users/15426634</fb20:author-profile>
  <fb20:author-avatar>https://dimelo-users-production.s3-eu-west-1.amazonaws.com/identity_avatars/791da3e98f5e7e91/avatar_normal.png?bb28c87</fb20:author-avatar>
          &lt;div class=&quot;body-bd&quot;&gt;&lt;p&gt;Bonjour,&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Sur une enroulable le moteur est toujours filaire et non radio.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;D&amp;#39;après vos explications il s&amp;#39;agit soit du de l&amp;#39;électro frein (moteur HS), soit du condensateur.&lt;br /&gt;Dans ce dernier cas, vous trouverez sur le Net des tutos pour le changer.&lt;/p&gt;&lt;p&gt;Bonne journée.&lt;/p&gt;&lt;/div&gt;
  <pubDate>Thu, 23 Apr 2020 07:47:53 GMT</pubDate>
  <link>https://forum.somfy.fr/questions/2314079-probleme-porte-enroulement/answers/5523072</link>
  <source url="https://forum.somfy.fr/questions/2314079-probleme-porte-enroulement/answers/5523072" />
  <guid>https://forum.somfy.fr/questions/2314079-probleme-porte-enroulement/answers/5523072</guid>
  <fb20:id>5523072</fb20:id>
